AR1106 声源定位模组|精准声源追踪・极简集成方案・智能交互核心部件
在智能交互、简易安防、工业监测等场景快速升级的当下,设备对声源精准定位、语音稳定识别、低成本快速集成的需求日益迫切。AR1106 声源定位模组专为这类实用化场景打造,以极简硬件架构、稳定定位性能、便捷舵机联动与通用串口适配能力,成为小型智能设备声源追踪功能的高性价比优选,无需复杂开发即可实现 “听声辨位、实时跟随”,全面满足普通场景下稳定、可靠、易用的声源定位需求。
一、极简设计,超低集成门槛,快速落地开发
AR1106 采用极简硬件布局,去掉冗余元件,整体尺寸仅18mm×16mm,脚位间距标准 2.54mm,兼容常规插接与嵌入式安装,无论是小型智能玩具、语音机器人,还是简易监控设备,都能轻松嵌入,不占用额外空间。
模组真正实现即插即用,无需复杂硬件焊接、无需深度软件调试,新手与专业开发者均可快速上手,大幅缩短测试与开发周期,有效控制硬件成本与项目落地时间,让声源定位功能从 “复杂开发” 变为 “简单集成”。
二、180° 全域覆盖,5 米稳定拾音,定位精准可靠
依托双麦克风优化阵列(间距约 4cm),搭配专业拾音算法,AR1106 实现正面 180° 无盲区定位,无识别死角,覆盖日常使用核心角度。定位精度达10°,可清晰区分相邻角度声源位置,误差稳定可控。
拾音距离最远可达5 米,在 5 米范围内,说出预设命令词即可快速触发定位,远距离场景下依然保持高灵敏度与准确性;超过距离仍可响应,但建议在 5 米内使用以保障最佳效果。定位响应迅速,做到命令词触发即完成定位,无明显延迟,流畅支撑实时交互场景。
三、智能防干扰算法,复杂环境稳定不误判
针对环境噪音、无关对话、日常杂声等干扰问题,AR1106 搭载命令词专属防干扰设计,仅对预设唤醒词 / 命令词做出响应,有效过滤无效声音,大幅降低误触发、误操作概率。
在轻微噪音、多人对话、室内混响等复杂场景下,仍能稳定识别目标声源,不被无关声音干扰,确保设备只在用户明确指令时工作,兼顾使用流畅度与隐私安全性,让语音交互更精准、更省心。
四、内置 SG90 舵机驱动,实时跟随流畅无卡顿
模组原生集成 SG90 舵机驱动,无需额外编写驱动逻辑、无需调试复杂参数,接上舵机即可实现自动联动。系统可将声源角度信号实时转换为舵机控制信号,驱动设备精准转向声源方向,转向过程平稳顺滑,无抖动、无卡顿、无偏移。
同时支持固定声源定位移动声源实时跟随,即使在 5 米远距离触发场景,跟随动作依然流畅无延迟、无误转向,完美适配语音机器人转头、监控摄像头定向、互动装置追踪等动态交互需求。
五、标准串口通用输出,兼容多类主控,拓展性强
AR1106 采用标准串口接口,波特率 9600,以 16 进制格式稳定输出角度参数,数据准确不丢包,仅在有效命令词触发时输出信息,避免无效数据干扰后续设备。
可直接对接单片机、PLC、主控板、简易监控平台等常见设备,兼容性强、拓展灵活,既能用于小型 DIY 项目,也能嵌入量产智能产品,快速实现声源定位与其他功能的联动配合,满足多样化开发需求。
六、唤醒词 / 命令词自定义,适配产品专属交互
为提升产品辨识度与用户体验,AR1106 支持命令词个性化定制,联系业务即可配置,单次最多可添加 10 条命令词(含唤醒词 + 免唤醒命令词)。
定制遵循高识别规则:推荐 4–6 字(4 字最佳),发音清晰响亮、避免叠字、多音字、口语化词汇与敏感内容,词条差异明显,降低误唤醒率,可打造如 “你好小智” 这类专属唤醒词,强化产品品牌记忆点。
七、全场景适用,覆盖多领域实用需求
  • 智能交互场景:语音机器人、互动玩具、AI 小智等设备,实现语音唤醒 + 声源跟随;
  • 简易安防场景:声源定向监控、摄像头自动追踪,提升监控响应效率;
  • 工业简易监测:设备异响定位、工况声音监测,满足基础检测需求;
  • 通用开发场景:5 米内、轻量级、低成本声源定位开发与测试,快速验证方案。
八、产品核心优势总结
AR1106 声源定位模组以简易实用、稳定可靠、高性价比为核心,集小巧体积、精准定位、智能抗噪、舵机直驱、通用串口于一体,无明显短板,适配绝大多数普通声源定位场景。即插即用降低开发难度,稳定性能保障长期运行,低成本方案助力项目快速落地,是智能交互、简易安防、工业监测等领域声源追踪功能的理想核心组件。
