WM8804:高性能S/PDIF收发器的全面解析
在音频处理领域,精准高效的数字接口收发器至关重要。WM8804作为一款高性能的消费级S/PDIF收发器,以其丰富的功能和出色的性能,成为众多音频设备的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CDBWM8804-1.pdf
产品概述
WM8804支持1个接收通道和1个发送通道,适用于多种音频应用场景。它采用晶体或外部提供的高质量主时钟,借助高性能内部PLL,可实现低抖动的S/PDIF主时钟恢复,并能生成各种常用的音频时钟。此外,该设备还具备信号去抖动功能,可对接收的数字音频信号进行清理。它支持软件控制和独立硬件控制两种模式,在软件控制模式下,还支持2线带读回和3线接口模式。
关键特性
1. 兼容性与性能
  • S/PDIF合规性:完全符合S/PDIF(IEC60958 - 3)标准,确保与各种音频设备的兼容性。
  • 低抖动PLL:先进的抖动衰减PLL,固有周期抖动低至50 ps RMS,有效保证了时钟信号的稳定性。
  • 时钟生成:支持通过PLL恢复S/PDIF时钟,也可使用独立的晶体时钟生成,支持10 - 27MHz的晶体时钟频率。
2. 接口与控制
  • 多种控制接口:提供2线/3线串行或硬件控制接口,方便用户根据需求选择合适的控制方式。
  • 可编程音频接口:支持I2S、左对齐、右对齐和DSP等多种音频数据接口模式,字长为16 - 24位,采样率范围从32到192ks/s。
3. 功能特性
  • 自动频率检测与同步:能够自动检测和同步输入信号的频率,确保数据的准确传输。
  • 状态监测与输出:内置状态和错误监测功能,可通过控制接口、GPO引脚或音频数据接口读取状态和错误信息。
  • 非音频检测:可检测非音频数据,包括DOLBY和DTS等格式。
硬件设计
1. 引脚配置
WM8804采用20引脚的无铅SSOP封装,各引脚功能明确。例如,SCLK用于控制接口时钟或在硬件控制模式下作为GPO;SDIN用于控制接口数据输入和硬件/软件模式选择等。
2. 电气特性
  • 供电要求:数字和PLL供电电压范围为2.7 - 3.6V,PLL和数字电源之间的电压差应保持在0.3V以内。
  • 时钟要求:主时钟频率最大为37MHz,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
工作模式与配置
1. 上电配置
设备的工作模式取决于上电或硬件复位时SDIN、SCLK、SDOUT、CSB和GPO0的状态。在软件控制模式下,默认所有功能均关闭,需通过写入PWRDN寄存器的相关位来单独开启;而在硬件控制模式下,所有功能默认开启。
2. 控制接口操作
  • 软件控制:支持3线(3线写,4线读)和2线串行接口。通过采样GPO0/SWIFMODE引脚的状态,可配置接口为2线或3线模式。
  • 硬件控制:通过采样SDIN/HWMODE引脚的状态来确定是否进入硬件控制模式。在硬件控制模式下,用户可通过外部引脚对部分功能进行配置。
时钟与信号处理
1. 主时钟与PLL
  • 振荡器:主要用于为PLL输入生成振荡器时钟(OSCCLK),也可作为MCLK和CLKOUT的时钟源。
  • PLL:可用于生成S/PDIF接收器和发送器所需的时钟信号,具有S/PDIF接收模式和用户模式两种工作模式。在S/PDIF接收模式下,PLL由接收器自动控制;在用户模式下,用户可精确控制PLL的参数。
2. 数字信号路由
通过TXSRC寄存器控制S/PDIF发送器的数据源,在改变TXSRC时,需先关闭S/PDIF发送器模块,更改完成后再开启。
应用场景
WM8804广泛应用于AV处理器、Hi - Fi系统、音乐行业应用、DVD - P/DVD - RW和数字电视等领域,为这些设备提供了可靠的音频数据传输和处理解决方案。
总结
WM8804凭借其高性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置设备的参数和工作模式,以实现最佳的音频处理效果。你在使用WM8804的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
