探索BTFC - EVAL评估板:时间与频率解决方案的实践指南
在电子工程领域,时间和频率解决方案对于众多应用至关重要。今天,我们将深入探讨Connor - Winfield的BTFC - EVAL评估板,这一工具为工程师们提供了一个便捷的平台来测试和开发相关技术。
文件下载:BTFC-EVAL BOARD.pdf
评估板快速上手
插入BTFC单元
将BTFC单元插入评估板插座时,要确保BTFC模块的引脚1位于夹具的左下方。然后,关闭蛤壳式盖子,直到听到“咔哒”声,确保连接稳固。
连接电源
连接电源时,建议使用连接在J7周围的有线Vcc香蕉插头,将其连接到能够提供约1.0A的3.3V电源。相比使用J7 BNC连接器,这种有线电源连接方式更加稳定。
连接1PPS输入和适用输出
不同类型的输出需要使用不同的连接方式:
  • 对于CMOS输出,如果可能的话,使用高阻抗探头。
  • 对于正弦波输出,使用同轴电缆连接到50欧姆的直流示波器输入。
评估板上的各个接口功能如下: Designator/Label Input/Output Voltage/Logic Type Function
J5 "OUT1" Output Sinewave or LVCMOS OUT1 signal
J6 "OUT2" Output LVCMOS OUT2 signal
J3 "OUT3" Output LVCMOS Variable Freq OUT
J4 "1PPS OUT" Output LVCMOS 1PPS Output Signal
J1 REF 1 IN "1PPS IN" Input LVCMOS 1PPS Input Signal
J2 "REF 2 IN" Input LVCMOS Not supported at this time
J7 "VCC IN" Input +3.3Vdc ±5% BNC connector Vcc power input
TP1/TP2 Input +3.3Vdc ±5% Use for wired Vcc power connection
连接器引脚定义
主要连接器引脚
评估板上有多个连接器,其引脚定义如下: Connector J8 Connector J9 Connector J10
Pins Description Pins Description Pins Description
1 +3/3Vdc 1, 2 +3.3Vdc 1 +3.3Vdc
2 SDA/RX 7 SWDIO 2 LOCK
3 SCL/TX 9 SWCLK 3 I/O2
4 GND 4,6,8,10,12,14,16,18,20 GND 4 GND
DC电源连接器
DC电源连接器是一个垂直插孔50欧姆BNC TYCO 227699 - 1(J7 DC - IN),其引脚定义为: Pins Description
CENTER DC Power in + (3.3Vdc)
OUTER DC Power in - (GND)
评估板物料清单
评估板的物料清单包含了各种电子元件,以下是部分关键元件: 元件 规格
评估板 130 C 2L .062 LPImask Pb HASL 1U EVAL Board B - series 14 x 20mm Solder Paste (Low Temp), w/Orange Piston
电容 如2个1uF 0603 X7R 10% 6.3V电容(C1、C6)等多种规格
电阻 2个220欧姆0603 5%电阻(R1、R2)等
测试插座 U1:Test Socket - B - Package Time to Frequency Converter 1PPS in
连接器 7个垂直插孔50欧姆BNC TYCO 227699 - 1(J1 - J7)等
开关 SW1:Switch Slide SPDT .5a 125v G107 - 0513 Digi key #SW - 101等
总结与思考
BTFC - EVAL评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和开发时间与频率相关的解决方案。通过了解其快速上手步骤、连接器引脚定义和物料清单,工程师们可以更好地利用这一工具进行项目开发。那么,在实际应用中,你会如何发挥这个评估板的最大价值呢?是用于通信系统的时钟同步,还是其他领域呢?欢迎在评论区分享你的想法。
