Imagination GPU 驱动程序 26.1:Vulkan 功能增强与 Android 17 预览版
在Imagination,强大且具有前瞻性的软件是充分发挥我们GPU IP价值的基石。随着26.1版驱动程序的发布,我们延续了长期以来的承诺:提供持续的更新,以增加功能、提升性能,并紧跟不断演进的行业标准,让SoC供应商和开发者确信,他们的平台已为未来做好准备。
26.1版本的一大核心亮点是对Vulkan Roadmap 2026的支持。这一里程碑显著提升了高端Vulkan实现的基准要求。可变速率着色(variable rate shading)、着色器时钟查询(shader clock queries)、主机端图像拷贝(host image copies)、计算着色器导数(compute shader derivatives),以及扩大的描述符和接口限制等功能,为现代工作负载提供了更加一致且可扩展的基础。对于SoC架构师而言,这意味着更简单的平台认证和针对高级图形用例的风险降低;对于开发者来说,则更能确信核心功能将在符合标准的设备上可用。
本次发布版本中面向开发者的另一项重大改进是支持 VK_EXT_graphics_pipeline_library,这是通过重构我们的Vulkan管线编译路径实现的。管线编译仍然是显式图形API中最具挑战性的方面之一,常常导致运行时卡顿和着色器延迟。图形管线库允许着色器阶段被增量编译和链接,大幅缩短了“首次渲染时间” (time‑to‑first‑draw),并实现了更流畅的内容流式传输。开发者可以立即交付可用的管线,同时在后台异步构建完全优化的管线——这种方法对于融合实时图形与计算密集型效果的现代游戏和应用尤为宝贵。
VK_EXT_graphics_pipeline_library与VK_KHR_shader_untyped_pointers一同发布,后者提供了更灵活、高效的GPU资源使用方式,并成为我们支持未来Vulkan API的又一基石。
26.1版本还反映了图形与受AI影响的计算工作负载之间日益融合的趋势。对VK_KHR_shader_bfloat16的支持使得在Vulkan着色器中使用bfloat16算术成为可能,这种数据格式因其在数值范围和精度之间取得了高效平衡,已被广泛用于神经网络推理。
对于移动和嵌入式平台,26.1 版本还作为 Imagination公司 2026 长期支持(LTS)驱动程序分支的一部分,引入了对 Android 17 Vulkan 要求的预览支持,该分支也已更新以支持内核 6.18。这使客户能够提前了解并为下一代 Android 图形基线做好准备,从而有助于加快平台启动并降低集成风险。
除上述核心功能外,26.1 版本还包含一系列 Vulkan 维护更新、新增扩展、平台支持增强以及针对性的性能优化。这些举措共同彰显了 Imagination 对软件质量和标准领导力的持续投入——确保客户不仅能受益于强大的 GPU IP,更能从与需求同步演进的软件堆栈中获益。
Imagination的授权用户现在可以通过合作伙伴门户获取新驱动。如有任何进一步问题,请联系您的销售代表或通过我们的网站垂询www.imaginationtech.com。
原文链接:https://blog.imaginationtech.com/imagination-gpu-driver-26.1-vulkan-advancements-and-android-17-preview
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。
