CW25 R2评估板:轻松探索CW25 R2模块功能
在电子工程师的日常工作中,评估板是我们了解和测试新模块功能的重要工具。今天,我们就来详细介绍一下CW25 R2评估板,看看它是如何帮助我们探索CW25 R2模块的各种功能的。
文件下载:CW25-EVAL BOARD.pdf
评估板概述
CW25 R2评估板的设计初衷是为了让我们能够轻松访问CW25 Revision 2系列各种模块的功能。它提供了3.3V直流电源输入接口、RS232接口,并且方便我们观察CW25 R2的功能。评估板上有一个插座,可以适配CW25 Revision 2系列的任何模块选项。同时,一个SMA隔板连接器用于连接有源天线,板上的九个BNC连接器则方便我们进行电源供应、模块和天线连接,还能提供可选的外部1PPS和外部10MHz REF主时钟输入,以及访问模块的1PPS和所有频率时钟输出。此外,通过SMA连接还可以访问Event - In引脚,天线电源由板载电路提供,并且还有连接点(TP1和TP2)作为直流电源的备用连接方式。
需要注意的是,CW25 R2模块需要单独购买,评估板也可以作为CW25 R2评估套件的一部分提供,套件中包含所有必需的配件,如串口线、电源和贴片天线。
一般规格
操作规格
参数 典型值 单位
工作温度 °C
电源电压 (Vcc) 3.3 Vdc
功耗(取决于配置) 1 W
RS232接口J1 2311765 - 1 TE CONNECTIVITY CONN D - SUB RCPT R/A 9POS
贴片天线连接器 SMA隔板插座(母头)
电源连接器(直流) 垂直插孔50欧姆BNC TYCO 227699 - 1
尺寸 125 x 120 x 30mm(约,仅评估板)
重量 128g(约,仅评估板)
接口介绍
电源接口
评估板需要从外部直流电源提供+3.3Vdc,可以使用标准的直流电源适配器,通过BNC公插头连接到J25,也可以使用直流电缆直接焊接到±端子,连接到备用连接点TP1和TP2。
CW25 R2模块接口
评估板上有一个板载插座,可与CW25 - GDO和CW25 - TIM模块匹配。但这些模块不随评估板提供,需要单独获取。
串口连接
评估板提供RS232电平转换(TX、RX、GND),可通过标准串口或USB - 串口适配器(如Roline USB串口DB9ST)将CW25 R2 GPS接收器与PC连接。详细的数据流和命令格式信息可参考用户手册。
天线连接
评估板在XT1处提供一个母SMA隔板插座,用于连接标准贴片天线。同时,在J30处提供一个BNC连接器,为有源天线供电。
电源和复位开关
  • 电源开关:电源滑动开关SW1用于开启评估板的3.3VDC电源。当电源连接到评估板且SW1处于“ON”位置时,红色LED(D1)将持续亮起。
  • 复位开关:复位按钮开关SW2用于复位CW25 R2单元。某些影响内部锁相环寄存器设置的功能需要对模块进行复位,例如在切换内部10MHz MCLK时。如果激活了外部10MHz参考,必须复位CW25 R2模块才能使MCLK源的更改生效。使用复位开关将重启插座中的模块。
  • 启动开关:启动按钮开关SW3用于固件更新,但通常可以使用BOOTSEL命令,因此该开关的使用并不常见。
LED指示灯
  • 电源指示灯(D1):当3.3VDC电源施加到评估板时,红色LED(D1)会完全亮起。
  • SYNC 1指示灯(D2):当SYNC 1控制引脚设置为外部1PPS REF IN信号时,红色LED(D2)亮起。
  • SYNC 2指示灯(D3):当SYNC 2控制引脚设置为强制保持模式时,红色LED(D3)亮起。
  • 保持状态指示灯(D4):当模块处于保持模式时,红色LED(D4)亮起。
  • 锁定指示灯(D5):当模块锁定到1PPS时,绿色LED(D5)亮起。
定时输出
  • 1PPS输出(J27):BNC接口,滤波后的1PPS输出,可来自板载接收器或BNC连接器J2上的外部1PPS输入。启动时,模块会生成1PPS输出,但在绿色LED D5显示“锁定”信号之前,1PPS不应被视为“有效”。
  • 可变频率输出1(J26):BNC接口,CW25 R2的默认频率为10MHz。如需更改该引脚的输出频率,请参考模块数据手册。
  • 频率时钟输出2N(J36):BNC接口,来自CW25 R2模块引脚3的频率输出。在CW25 R2模块中,输出2N和2P可以配置为2个CMOS输出或差分对(LVDS或LVPECL),但该评估板不支持LVDS或LVPECL的端接。
  • 频率时钟输出2P(J35):BNC接口,来自CW25 R2模块引脚4的频率输出。同样,在CW25 R2模块中,输出2N和2P可以配置为2个CMOS输出或差分对(LVDS或LVPECL),评估板不支持LVDS或LVPECL的端接。
  • 频率时钟输出3(J34):BNC接口,3.3V CMOS电平频率输出,来自CW25 R2模块引脚6。需要注意的是,并非所有版本的CW25 R2模块都使用OUT3。
定时输入
  • 可选外部1PPS输入(J28):BNC接口,接受来自外部源的3.3V CMOS电平1PPS。使用此功能时,将替代板载接收器生成的1PPS作为内部PLL的输入,此模式下没有量化误差校正。
  • 可选外部10 MHz参考输入(J33):BNC接口,外部10MHz 3.3V CMOS输入将替代板载TCXO作为内部PLL的MCLK,使用此外部参考源。
操作说明
  1. 将天线连接到SMA隔板插座XT1。
  2. 将贴片天线放置在能看到天空的位置。
  3. 将RS232数据线连接到NMEA端口P43。
  4. 将数据线的另一端连接到PC的RS232 COM端口。
  5. 在PC上打开终端窗口或NavSync NS3K View GPS解析器,将通信设置设置为匹配使用的COM端口,波特率设置为38400(默认)。
  6. 将电源供应连接到评估板(+3.3Vdc)。
  7. 将滑动开关S1置于位置1以开启电源。
  8. 设备应开始传输数据。
  9. 一旦设备实现GPS锁定,定时输出将有效并显示。
连接器引脚定义
J24 JTAG插座连接
引脚 描述 引脚 描述 引脚 描述
1 VCC 3.3VDC 8 GND 15 NPOR
2 VCC 3.3VDC 9 TCK 16 GND
3 NC 10 GND 17 NC
4 GND 11 NC 18 GND
5 NC 12 GND 18 NC
6 GND 13 TDO 20 GND
7 TMS 14 GND
RS232 DB9连接器(P43 - NMEA和命令)
引脚 描述
2 TX0 RS232电平
3 RX0 RS232电平
5 GND
直流电源连接器(J25 - DC - IN)
引脚 描述
中心 直流电源输入 + (3.3Vdc)
外部 直流电源输入 - (GND)
TX1(RF - IN)SMA隔板天线连接器
这是一个标准的母SMA隔板插座。
总结
CW25 R2评估板为我们提供了一个方便的平台,让我们能够全面了解和测试CW25 R2模块的各种功能。通过合理利用评估板的接口和功能,我们可以更高效地进行开发和调试工作。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?或者对评估板的功能有什么独特的见解,欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
