TCXO - EVAL - T评估板快速上手指南
在电子设计领域,评估板是我们验证和测试各类电子元件性能的重要工具。今天就来和大家分享一下 CONNOR WINFIELD 公司的 TCXO - EVAL - T 评估板的快速启动指南,希望对大家的工作有所帮助。
文件下载:TCXO-EVAL-T BOARD.pdf
评估板基本信息
该评估板的相关文档编号为 Cx278 - EVAL,当前版本为 P00,发布于 2016 年 9 月 1 日。大家可以在 Digi - Key(www.digikey.com)上获取相关产品,CONNOR WINFIELD 公司的联系信息为:位于伊利诺伊州奥罗拉市综合大道 2111 号,电话是 630 - 851 - 4722,传真为 630 - 851 - 5040,官网是 www.conwin.com。
操作步骤
插入 TCXO
首先,我们要将 5x7mm 的 TCXO 插入评估板的插座中。这里需要注意,插座左下角有一个圆圈和“Pin 1”的标识,这就是引脚 1 的方向。插入时,要将 TCXO 用力按下,直到它完全与插座触点接触。大家在操作时一定要注意方向,避免插反损坏元件。
连接电源
接下来是连接电源,我们要根据所测试的 TCXO 的要求,将 J5 BNC 连接器连接到合适的电源上,比如 3.3V 或者 5V 等。需要注意的是,评估板上没有电压调节功能,所以要确保电源电压符合 TCXO 的要求。大家想想,如果电源电压不稳定,会对测试结果产生怎样的影响呢?
连接输出
LVCMOS 输出
对于 LVCMOS 输出,我们要将“Buffered CMOS Out”的 BNC J6 连接器连接到示波器或者频率计数器上。如果可能的话,尽量使用高阻抗探头,不过这个输出也能够驱动 50 欧姆的负载。
削波正弦输出
如果是削波正弦输出,评估板需要进行一些配置来实现所需的 10pF 和 10k 欧姆的终端匹配。具体操作是移除 0 欧姆的 R1,添加 R2 = 10k 欧姆的电阻,并将 C5 从 12pF 更改为 10pF。然后使用低电容有源探头将 J7 SMA “RF Out”连接到测试设备的输入端口。大家在进行这些配置时,一定要仔细检查元件的参数和连接是否正确。
连接电压控制
如果是进行 VCTCXO 测试,需要将 J8 “CVin”连接到符合 VCTCXO 规格的控制电压源上。不同的 VCTCXO 对控制电压的要求可能不同,所以一定要按照规格书来操作。
移除 TCXO
当测试完成后,要将 TCXO 从插座中移除。操作方法是拉动插座右下角和左上角的两个卡扣。大家在移除时要注意力度,避免损坏插座。
注意事项
评估板的规格可能会在没有通知的情况下发生变化,大家可以访问 Connor - Winfield 的网站获取最新版本的信息。另外,该产品不适合用于生命支持应用。
总之,按照上述步骤操作,我们就可以快速启动 TCXO - EVAL - T 评估板,对 TCXO 进行测试。希望大家在实际操作中能够顺利完成测试,也欢迎大家在评论区分享自己的使用经验和遇到的问题。
