探索Finisar FTLF8519P2xTL SFP光模块:高速数据传输的理想之选
在当今高速数据传输的时代,光模块作为关键组件,其性能和特性对于整个通信系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Finisar公司的FTLF8519P2xTL 2.125 Gb/s RoHS合规短波长SFP光模块。
文件下载:FTLF8519P2BTL.pdf
一、产品特性亮点
高速双向数据传输
FTLF8519P2xTL支持高达2.125 Gb/s的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求,无论是在以太网还是光纤通道等应用场景中,都能表现出色。
热插拔设计
采用热插拔的SFP封装形式,方便在系统运行过程中进行模块的安装和更换,无需关闭系统,大大提高了维护效率。
数字诊断功能
内置数字诊断功能,通过2线串行总线,可实时获取模块的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和模块供电电压等。同时,还具备报警和警告标志系统,当特定工作参数超出工厂设定的正常范围时,会及时提醒用户。
高性能激光发射器
采用850nm氧化物VCSEL激光发射器,配合双工LC连接器,确保了稳定的光信号传输。
环保合规
符合RoHS标准且无铅,满足环保要求,为绿色通信贡献一份力量。
广泛的传输距离
在50/125μm多模光纤上传输距离可达500m,在62.5/125μm多模光纤上传输距离可达300m,能够适应不同的应用场景。
低电磁干扰
金属外壳设计,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了模块的抗干扰能力。
低功耗设计
采用单3.3V电源供电,功耗较低,有助于降低系统的整体能耗。
宽工作温度范围
工业级的工作温度范围为 -40°C至85°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
二、应用场景广泛
以太网应用
适用于1.25 Gb/s 1000Base - SX以太网,为高速以太网通信提供可靠的连接。
光纤通道应用
支持双速率1.063/2.125 Gb/s光纤通道,满足不同速率的光纤通道需求。
无线通信应用
可用于无线领域的OBSAI、CPRI等应用,为无线通信系统提供稳定的光传输解决方案。
三、产品选型
FTLF8519P2xTL有两种不同的提取扣设计可供选择,“x”为“W”时表示宽提取扣(Wide Extraction Bail),“x”为“B”时表示窄提取扣(Narrow Extraction Bail),用户可以根据实际需求进行选择。
四、详细参数解析
引脚描述
该模块的引脚具有明确的功能定义,如发射故障指示(TFAULT)、发射禁用(TDIS)、模块定义(MOD_DEF)、信号丢失指示(LOS)等。同时,需要注意一些引脚的使用条件,如TDIS引脚在电压大于2.0V或开路时禁用激光输出,小于0.8V时启用激光输出;MOD_DEF引脚需要在主机板上通过4.7k - 10k欧姆的上拉电阻连接到2.0V至3.6V的电压;LOS引脚为集电极开路输出,同样需要上拉电阻,逻辑0表示正常工作,逻辑1表示信号丢失。
绝对最大额定值
最大电源电压为 -0.5V至4.0V,存储温度范围为 -40°C至85°C,外壳工作温度范围为 -40°C至85°C,相对湿度范围为0%至85%(非冷凝)。
电气特性
在 -40°C至85°C的工作温度和3.0V至3.6V的电源电压下,电源电流典型值为180mA,最大值为240mA。发射端输入差分阻抗为100Ω,单端数据输入摆幅为250mV至1200mV;接收端单端数据输出摆幅为250mV至550mV,数据输出上升时间和下降时间典型值为90ps,最大值为175ps。
光学特性
发射端输出光功率在 -9dBm至 -2.5dBm之间,光波长范围为830nm至860nm,光谱宽度最大为0.85nm。在2.125 Gb/s和1.0625 Gb/s的速率下,光调制幅度分别为196μW和156μW。接收端在不同速率下的灵敏度有所不同,如1.0625 Gb/s和1.25 Gb/s时为 -20dBm,2.125 Gb/s时为 -18dBm。
一般规格
数据速率支持1.062、1.25和2.125 Gb/sec,误码率最大为10 - 12。在不同类型的多模光纤上,传输距离有所差异,如在50/125μm多模光纤上,1.0625 Gb/s和1.25 Gb/s速率下最大传输距离为550m,2.125 Gb/s速率下为300m;在62.5/125μm多模光纤上,1.0625 Gb/s和1.25 Gb/s速率下最大传输距离为300m,2.125 Gb/s速率下为150m。
环境规格
模块的外壳工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围同样为 -40°C至85°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
数字诊断规格
支持内部或外部校准的数字诊断功能,对于内部测量的模块温度、供电电压、发射偏置电流、发射输出功率和接收平均光功率等参数,都有相应的精度和动态范围要求。例如,内部测量的模块温度精度为±3°C,动态范围为 -40°C至85°C,最大报告范围为 -40°C至125°C。
机械规格
该模块符合SFP多源协议(MSA)定义的尺寸标准,确保了与其他兼容模块的互换性。
五、监管合规
Finisar的FTLF8519P2xTL光模块属于1类激光产品,符合美国FDA法规。同时,通过TÜV和CSA认证,满足EN (IEC) 60825的1类眼睛安全要求和EN (IEC) 60950的电气安全要求。
六、总结
Finisar的FTLF8519P2xTL SFP光模块凭借其高速、可靠、环保等诸多优点,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。无论是在数据中心、企业网络还是无线通信等场景中,都能为用户提供稳定、高效的光传输解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,这款光模块无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的光模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
