探索ALD MB1S:高精度数字电压表的卓越之选
在电子工程领域,高精度测量设备对于准确获取数据至关重要。今天,我们将深入探讨Advanced Linear Devices, Inc推出的MB1S(MB1SA2V)/MB1SA20V单板式精密数字电压表(DVM),看看它有哪些独特之处。
文件下载:MB1SA2V.pdf
产品概述
ALD MB1S是一款精密的±5½位数字电压表印刷电路板,它采用了ALD500R/ALD521D A/D转换器芯片组,能够直接插入PC计算机的并行打印机端口。该产品具有校准后的模拟输入(可扩展输入范围)以及与PC或其他微处理器通信的数字电路,适用于各种应用,如数字面板仪表、定制仪器显示、温度监测、高分辨率DVM、称重秤等。
产品特性
硬件与软件特性
  • 便捷连接与显示:可直接插入PC并行打印机端口,并在显示器上显示读数,操作方便。
  • 灵活的测量范围:直接全量程模拟输入范围为±2.00000V DC(MB1S)或±20.000V DC(MB1SA20V),其他范围可通过硬件和软件进行用户配置和缩放。
  • 供电方式:可由PC计算机或外部+5V DC电源供电,无需额外的外部电源。
  • 先进的输出与选择:采用24位串行输出(23位加符号位),用户可选择±3½至±6½位的显示位数。
  • 智能输入功能:具有差分模拟输入,支持自动极性和自动归零功能,还配备智能输入滤波(采样平均)选择,可减少噪声并实现准确显示。
  • 校准与操作:支持正/负输入校准,提供输入电压缩放衰减网络,同时还可选配MS - DOS软件进行用户操作、设置和校准。
关键规格
型号 MB1S (MB1SA2V) MB1SA20V
直接全量程模拟输入范围 ±2.00000V DC ±20.000V DC
输入阻抗 最小1GΩ,典型100GΩ 标称10MΩ
分辨率 ±1位(±10µV)@ Vin = 1.00000V(16倍输入平均) ±1位(±100V)@ Vin = 10.0000V(16倍输入平均)
过压保护 20V DC 200V DC
转换采样率 3样本/秒(从1样本/分钟到10样本/秒) 3样本/秒(从1样本/分钟到10样本/秒)
供电 直接从PC打印机端口取电,可选外部电源+4.5至+5.5V最大@ 6mA最大 直接从PC打印机端口取电,可选外部电源+4.5至+5.5V最大@ 6mA最大
精度 ±0.01%(预热2小时后) ±0.02%(预热2小时后)
线性度 ±0.005%满量程(23º C,±1º C) ±0.01%满量程(23º C,±1º C)
逻辑兼容性 CMOS输入和输出 CMOS输入和输出
可选模式
MB1S支持两种可选版本:
  • 模式A:使用校准参考,主要用于针对校准参考电压的测量,通常在精密电压表应用中需要,是MB1S的默认版本。
  • 模式B:比率测量模式,用于针对比率参考电压的测量,如称重秤应用中所需,是标准MB1S的简单特定应用适配版本。
应用领域
MB1S板的应用十分广泛,包括嵌入式数字面板仪表、定制仪器显示、温度监测、高分辨率DVM、称重秤、信号调节器、实验室数据记录、过程监测、便携式/现场故障排除和校准等。
配置与外形
MB1S板配备DB25引脚连接器,可直接插入台式或笔记本PC计算机的并行打印机端口进行操作、初始设置和校准。该板向PC或其他数字处理器输出24位串行数据(23位串行数据加符号位),以便进行进一步的数据处理。
芯片组与环境参数
芯片组
ALD500/ALD521D芯片组是MB1S的核心,若需要其完整的技术信息和操作规格,可在线下载完整的数据手册。
环境参数
  • 工作温度范围:0至50º C。
  • 存储温度范围:-40至+85 ºC。
  • 湿度:高达90%(无冷凝)。
  • 防护:无屏蔽,开放式电路板结构。
机械参数
  • 外形尺寸:2.00英寸x 2.40英寸x 0.5英寸。
  • 安装孔:直径0.125英寸,距四个角0.125英寸。
  • 重量:标称1盎司(28克)。
订购信息
  • MB1S或MB1SA2V(模式A,DVM模式):MB1S - ND Tyyyy,其中Tyyyy是定制部件编号指定符。
  • MB1SAxxV(定制选项):xx指定输入电压范围,例如xx = 20表示±20V输入电压范围。
  • MBCDROM:可选的MS - DOS软件,用于用户操作、设置和校准以及用户设计文档。
ALD MB1S凭借其高精度、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在各种测量和监测应用中提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,不妨考虑这款产品,看看它是否能满足你的需求呢?
