在电子工程领域,高精度的测量设备是确保项目成功的关键。今天,我们将深入了解Advanced Linear Devices, Inc推出的MB203A2V/MB203A20V单板式精密数字电压表(DVM),看看它为我们带来了哪些独特的功能和优势。
文件下载:MB203A-TXXXX.pdf
ALD MB203是一款精密的+/-5½ 位数字电压表印刷电路板,它集成了ALD500R/ALD523D A/D转换器 - 显示模块控制器芯片组。该产品具备直接2 x 16字符显示模块接口、校准模拟输入(可扩展输入范围)以及与PC或其他微处理器通信的数字电路。它可作为独立的嵌入式系统组件,广泛应用于数字面板仪表、定制仪器显示、温度监测、高分辨率DVM、称重秤等领域。
MB203的直接满量程模拟输入范围为+/-2.00000V DC(MB203A2V)或+/-20.000V DC(MB203A20V),线性度达到0.005%(MB203A2V)或0.01%(MB203A20V)。其18位加符号积分双斜率模拟处理器(ALD500)作为输入设备,ALD523D微处理器IC实现数字转换、控制模式和I/O功能,确保了高精度的测量结果。
MB203支持三种可选模式:
输入可以是单端或全差分的,具备自动零位和自动输入极性检测功能。此外,还提供可选的输入前置放大器和2输入差分输入模拟开关插座/焊盘,方便用户根据实际需求进行扩展。
具备智能输入滤波(采样平均)功能,可减少噪声并实现准确显示。用户还可以通过开关选择显示范围,并预编程单位字段。
MB203板上提供DB25连接器,可通过并行打印机端口方便地与个人计算机(PC)互连,用于初始设置和校准。标准PC软件可用于配置ALD523D数字控制器芯片,建立输入缩放和用户定义的字母数字“标题和单位字段”,并将其上传并存储在MB203的EEPROM中。
| 规格 | MB203A2V | MB203A20V |
| 直接满量程模拟输入范围 | +/- 2.00000V DC | +/-20.000V DC |
| 输入阻抗 | 1GΩ min, 100GΩ typical | 10MEGΩ nominal |
| 分辨率 | +/-1 digit, (+/-10V) @ (Vin =1.00000 ~V) (16x input averaging) | +/-1 digit, (+/-100V) @ (Vin =10.0000 ~V) (16x input averaging) |
| 过压保护 | 无 | 200V DC |
| 转换采样率 | 3 - samples/sec (from 0.5 sample/min. to 10 samples/sec.) | 3 - samples/sec (from 1 sample/min. to 10 samples/sec) |
| 外部电源 | +4.5 to +5.5V max @ 9mA max. | +4.5 to +5.5V max @ 9mA max. |
| 精度 | +/-0.02% (After 2 hour warm - up) | +/-0.02% (After 2 hour warm - up) |
| 线性度 | +/-0.005% full - scale (23º C, +/-1º C) | +/-0.01% full - scale (23º C, +/-1º C) |
| 逻辑兼容性 | CMOS inputs and outputs | CMOS inputs and outputs |
MB203板的应用范围广泛,包括嵌入式数字面板仪表、定制仪器显示、温度监测、高分辨率DVM、称重秤、信号调节器、实验室数据记录、过程监测、便携式/现场故障排除和校准等。
ALD MB203A2V/MB203A20V数字电压表以其高精度、多模式可选、灵活的输入配置和便捷的PC接口等特点,为电子工程师提供了一个强大而可靠的测量解决方案。无论是在实验室环境还是工业现场,它都能满足各种测量需求。你在实际应用中是否遇到过类似的高精度测量需求呢?你会选择MB203吗?欢迎在评论区分享你的看法。
