ALD500/ALD523D芯片组:高精度A/D转换与显示控制的理想之选
在电子设计领域,对于高精度模拟/数字转换以及显示控制的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一下Advanced Linear Devices公司推出的ALD500/ALD523D芯片组,它为工程师们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:MB203CHIPSET.pdf
芯片组概述
ALD500/523D芯片组是一款精密的18位加符号位双斜率积分式模拟/数字转换器。它采用2芯片模拟/数字组合设计,能最大程度减少混合信号串扰和噪声,这在行业中是独一无二的。其中,ALD500模拟芯片或可选的ALD500R作为双斜率积分器,后者还集成了片上精密电压基准。而数字芯片ALD523D则是专用的控制器IC,可方便地与各种LCD/VFD多行字母数字字符显示模块接口。
主要特性
高分辨率显示
能够显示多达7位完整数字加符号(± 9999999),为高精度测量提供清晰的显示结果。
独立显示模块控制
可独立进行显示模块的控制操作,方便灵活。
多种显示设置
提供多达3种独立的显示设置,满足不同应用场景的需求。
广泛的兼容性
与行业标准的1行或2行x 16字符显示模块(如LCD或VFD)兼容,适应多种显示设备。
宽电源范围
电源电压范围为+/-3V至+/-5V,具有较好的电源适应性。
丰富的输入输出
能接受大多数行业标准的高达32位的串行输入,包括符号位,输出也能满足不同的电平要求。
三种可选操作模式
ALD523D控制器芯片可在3种用户可选的特定应用功能模式下运行,分别是模式A(校准参考)、模式B(比率测量)和模式C(仅显示)。模式A主要用于针对校准参考电压的测量,常用于精密电压表应用;模式B适用于比率参考电压的测量,如称重秤应用;模式C用于输入数据已由其他微处理器或数据转换器以行业标准串行二进制格式格式化的显示应用,此时仅需数字ALD523D芯片。
配套软件支持
提供标准的PC设置/校准软件,可用于初始配置ALD523D控制器芯片的任何一种操作模式,还能进行系统校准,并为显示模块建立用户定义的字母数字“标题和单位字段”,这些信息存储在外部EEPROM中,通过并行打印机端口实现ALD523D与PC之间的通信。
技术参数
电源
电压范围为3 - 5 Vdc(最大5.5 Vdc),典型电流为6 mA。
输入
低电平范围为 -0.3 - 1.0 V,高电平范围为3.5 - 5.3 V。
输出
低电平范围为0.1 - 0.5 V,高电平范围为3.6 - 4.8 V。
振荡器
典型晶体频率为3.6864 MHz,最大外部频率为15 MHz。
封装与工作温度
ALD523D有两种封装形式:28引脚塑料(PDIP)的ALD523DPH和28引脚小外形(SOIC)的ALD523DSH。工作温度范围为0°C至70°C,也可选工业级产品。
产品应用
该芯片组主要用于精密嵌入式显示应用,包括嵌入式数字面板仪表、定制/专用仪器显示、温度监测、高分辨率电压表、信号调理器、实验室数据记录、过程监控以及便携式/现场故障排除和校准系统的数字电压表等。
订购信息
提供评估和板级产品,如MB203PDK(PDIP设计套件)和MB203SDK(MB203 PCB SOIC设计套件印刷电路板),以及芯片组IC产品,如ALD500AUPC(适用于模式A、B)、ALD500RAU - 10PE(适用于模式A)和ALD523DPH(适用于模式A、B、C)。对于特殊要求,如不同封装类型、等级选择等,可参考单独的数据手册或联系厂家。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,灵活运用ALD500/ALD523D芯片组的各种特性和功能,以实现高精度的模拟/数字转换和显示控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
