探索 EH4295 微功率升压模块:低电压能量转换的理想之选
在电子工程领域,低电压能量转换一直是一个重要的研究方向,特别是在能量收集应用中。今天,我们将深入探讨 Advanced Linear Devices 公司的 EH4295 微功率升压模块,它在低电压能量转换方面表现出色,为众多应用提供了高效的解决方案。
文件下载:EH4295/EH300KIT.pdf
产品概述
EH4295 是 EH4200 系列微功率低压升压模块的一员,是一款自供电的电压升压模块。它能够将低直流电压输入转换为更高的交流或直流电压输出,适用于许多低功率能量收集应用,输入源可以是光电二极管、热电或电磁发电机等。该模块无需单独的电源,直接从低输入电压源获取能量,其输入功率低至 2µW 就能启动板载自启动振荡器。
产品特点
电气特性
  • 输入阻抗:标称输入阻抗为 950Ω(@VIN = 0.25V),这使得它能够适配多种不同的能量生成源。
  • 低功率启动:能够在极低的工作电压和低工作电流水平下自启动,最低启动输入电压仅为 100mV,最低工作输入电压为 70mV,最低工作输入功率低至 10µW。
  • 高效转换:内置板载微型变压器,实现高效能量转换,功率效率最高可达 60%(VIN = 0.75V)。
  • 振荡频率:自启动振荡器的自然频率约为 400Hz,该频率取决于源阻抗、源电压、输出负载和模块上的谐振组件。
物理特性
  • 小巧轻便:体积小于 1 立方英寸,外形尺寸为 1.00 in. x 1.50 in. x 0.60 in.(2.54 cm x 3.81 cm x 1.52 cm),重量仅 0.35 盎司(10 克),便于集成到各种设备中。
  • 防护设计:采用保形和环氧树脂涂层,具有防潮和防尘功能,工作温度范围为 0°C 至 70°C,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,湿度可达 90%(无冷凝)。
使用便捷性
  • 简单连接:只需连接 2 线输入源和 2 线输出负载,开箱即用,无需进行复杂的电路设计。
  • 直接接口:可直接与 ALD 的 EH300/EH301 系列能量收集模块接口。
  • 无需校准:无需校准或设置,维护-free,使用寿命长,几乎具有无限的操作周期。
应用领域
能量收集
  • 低电压能量源:可从低电压微功率能量生成源(如单电池光伏电池或低电压热电发电机)中收集能量。
  • 间歇性能源:适用于从间歇性能源(如人体运动、环境温度变化等)中捕获能量。
电源供应
  • 无线传感器网络:为无线传感器网络提供直接或间接的远程节点电源。
  • 低占空比网络:用于低占空比的计量、控制和传感网络。
  • 备用电源:作为备用电源,用于在不同电源之间切换,或为电池组或超级电容器网络提供涓流充电。
其他应用
  • 微功率自升压振荡器:可作为微功率自升压振荡器,为其他升压 DC - DC 转换器提供工作电压。
  • 替代电池系统:基于能量收集的电池替代和/或远程电池充电系统。
功能原理
EH4295 的核心是 ALD EPAD® MOSFET 阵列,板载变压器与专用的 EPAD MOSFET 阵列耦合,形成自启动振荡电路。输入去耦电容器对输入信号进行积分和滤波,驱动变压器初级绕组。输入接地电压通过电阻连接到 EPAD MOSFET 阵列的栅极输入,使电流流过变压器初级绕组,在次级绕组中产生相应的电流和电压。通过一个小的耦合电阻 - 电容网络提供负反馈,控制 EPAD MOSFET 的开关状态,使电路以特定频率振荡。
订购信息
部件编号 描述
EH4295 微功率升压低压模块,950 Ω 输入
EHJ3C EHJ4C EH4200 系列模块的 6 英寸输入电缆,带连接 EH300/EH301 的连接器
EHJ5C EH4200 系列模块的 6 英寸输出电缆
总结
EH4295 微功率升压模块以其低功率启动、高效能量转换、小巧轻便和易于使用等特点,为低电压能量收集和转换提供了一个理想的解决方案。无论是在无线传感器网络、备用电源系统还是其他能量收集应用中,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑将 EH4295 作为一个可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的低电压能量转换问题?你认为 EH4295 能否满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
