COSEL PJMA系列医疗型AC - DC电源供应器:设计与应用解析
在医疗电子设备的设计中,电源供应器的性能与安全性至关重要。COSEL的PJMA系列医疗型AC - DC电源供应器凭借其卓越的特性,成为众多医疗设备设计的理想选择。下面将对该系列电源供应器进行详细解析。
文件下载:PJMA1000F-24.pdf
一、产品概述
COSEL PJMA系列电源供应器涵盖了PJMA300F、PJMA600F、PJMA1000F和PJMA1500F等型号,适用于全球范围,具备功率因数校正功能,成本效益高,且通过了多项安全认证,满足医疗设备的严格要求。
二、产品特性
(一)电气特性
  • 高隔离性能:具备4kV隔离,有效保障设备和操作人员的安全,满足医疗应用中对电气隔离的严格要求。
  • 宽输入电压范围:支持AC85 - 264V的通用输入,但在低输入电压(如AC85V - 115V)时需要进行输出功率降额。这使得电源供应器能够适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性。
  • 高功率因数:在不同输入电压和负载情况下,功率因数可达0.95 - 0.99,有效减少了对电网的谐波污染,提高了电能利用率。
  • 低功耗:在无负载情况下,具有较低的功耗,符合节能环保的设计理念。
(二)安全特性
  • 多重保护:具备过流保护(OCP)和过压保护(OVP)功能,当输出电流或电压超过额定值时,电源供应器能够自动保护并在故障排除后自动恢复,确保设备的安全稳定运行。
  • 符合安全标准:通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1、EN60601 - 1 3rd等安全认证,适用于BF类应用(Output - FG:1MOPP,Input - Output:2MOPP),满足医疗设备的安全要求。
(三)环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,但在高温或低温环境下需要进行功率降额。这使得电源供应器能够在不同的环境条件下稳定工作。
  • 谐波衰减:配备谐波衰减器,符合IEC61000 - 3 - 2 class A标准,有效减少了电源供应器对电网的谐波干扰。
三、技术参数
(一)输入参数
型号 输入电压 [V] 输入电流 [A] 频率 [Hz] 效率 [%] 功率因数 浪涌电流 [A] 漏电流 [mA]
PJMA300F AC85 - 264 不同电压下有不同典型值 50 / 60 (47 - 63) 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 0.3max (ACIN 240V, 60Hz, Io = 100%)
PJMA600F AC85 - 264 不同电压下有不同典型值 50 / 60 (47 - 63) 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 0.3max (ACIN 240V, 60Hz, Io = 100%)
PJMA1000F AC85 - 264 不同电压下有不同典型值 50 / 60 (47 - 63) 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 0.3max (ACIN 240V, 60Hz, Io = 100%)
PJMA1500F AC85 - 264 不同电压下有不同典型值 50 / 60 (47 - 63) 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 不同电压和负载下有不同典型值 0.3max (ACIN 240V, 60Hz, Io = 100%)
(二)输出参数
型号 输出电压 [V] 输出电流 [A] 输出功率 [W] 线性调整率 [mV] 负载调整率 [mV] 纹波 [mVp - p] 纹波噪声 [mVp - p] 温度调整率 [mV] 漂移 [mV] 启动时间 [ms] 保持时间 [ms] 输出电压调整范围 [V] 输出电压设置 [V]
PJMA300F 12、24、36、48 不同输入电压和负载下有不同值 不同输入电压和负载下有不同值 不同型号有不同最大值 不同型号有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同型号有不同最大值 300typ (ACIN 100V, Io = 100%) 20typ (ACIN 100V, Io = 100%) 不同型号有不同范围 不同型号有不同范围
PJMA600F 12、24、36、48 不同输入电压和负载下有不同值 不同输入电压和负载下有不同值 不同型号有不同最大值 不同型号有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同型号有不同最大值 300typ (ACIN 100V, Io = 100%) 20typ (ACIN 100V, Io = 100%) 不同型号有不同范围 不同型号有不同范围
PJMA1000F 12、24、36、48 不同输入电压和负载下有不同值 不同输入电压和负载下有不同值 不同型号有不同最大值 不同型号有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同型号有不同最大值 800typ (ACIN 115V, Io = 100%) 20typ (ACIN 115V, Io = 100%) 不同型号有不同范围 不同型号有不同范围
PJMA1500F 12、24、36、48 不同输入电压和负载下有不同值 不同输入电压和负载下有不同值 不同型号有不同最大值 不同型号有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同温度范围有不同最大值 不同型号有不同最大值 800typ (ACIN 115V, Io = 100%) 20typ (ACIN 115V, Io = 100%) 不同型号有不同范围 不同型号有不同范围
四、安装与使用注意事项
(一)组装与安装
  • 安装螺丝时,不要从电源供应器外部插入超过6mm的螺丝,以确保螺丝与内部组件之间有足够的绝缘距离。
  • 建议按照规定的方式使用螺丝安装电源供应器,避免对安装孔造成过大应力。
  • 避免阻挡内置风扇的气流(端子块和通风孔),以保证散热效果。
(二)环境要求
  • 如果在多尘环境中使用电源供应器,应使用空气过滤器,并确保气流不被阻挡。
  • 内置风扇停止时,热保护功能将启动,输出将停止。风扇的预期寿命(R(t)=90%)会根据运行条件而有所不同。
五、总结
COSEL PJMA系列医疗型AC - DC电源供应器以其高隔离性能、宽输入电压范围、多重保护功能和良好的环境适应性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和使用环境,合理选择型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源供应器的稳定运行和设备的安全性。你在使用这类电源供应器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
