Finisar FTL - 1519 - 3D 80km扩展型GBIC收发器产品详解
在高速数据传输领域,GBIC(Gigabit Interface Converter)收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下Finisar公司的FTL - 1519 - 3D 80km扩展型GBIC收发器,看看它有哪些独特的特性和技术参数。
文件下载:FTL-1519-3D.pdf
一、产品特性
1. 高速数据传输
FTL - 1519 - 3D支持高达1.25Gb/s的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求,适用于1.0625 Gb/s Fibre Channel和1.25 Gb/s Ethernet等应用场景。
2. 激光发射器
采用1550nm DFB激光发射器,这种发射器在长距离传输中具有更好的性能,能够实现80km的最大光纤传输长度。
3. 数字诊断功能
具备数字诊断功能,可以实时监测收发器的各项参数,如激光电流、模块温度、发射功率和接收功率等,方便工程师进行故障排查和系统维护。
4. 宽工作温度范围
工作温度范围为0°C至+70°C,能够适应不同的环境条件,保证在各种恶劣环境下稳定工作。
5. 兼容性
兼容3.3V和5V系统,并且支持热插拔,符合GBIC规范Rev. 5.5,方便用户进行安装和更换。
6. 低电磁干扰
采用全金属外壳,有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
7. 低功耗
具有低功耗的特点,能够降低能源消耗,减少运营成本。
8. 环保合规
符合RoHS标准,无铅设计,对环境友好。
二、技术参数
1. 引脚定义
Pin Name Pin # Sequence
RX_LOS 1 2
GND 2 2
“Sequence”表示设备热插拔时引脚接触的顺序。详细的引脚功能描述可参考GBIC规范Rev. 5.5.1中的“Table 3: Signal Definitions”。
2. 电源接口
FTL - 1519 - 3D的电源电压范围为3.15V至5.5V,兼容3.3V和5V系统。其主要电源参数如下: Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
Supply Current I s 200 300 mA
Inrush Current I surge 30 mA 热插拔,高于稳态电流
Absolute Supply Voltage V max -0.3 6 V 不可持续施加
Operating Supply Voltage V cc 3.15 3.3, 5 5.5 V 参考GND
3. 低速信号
RX_LOS和TX_DISABLE为TTL信号,MOD_DEF(1) (SCL)和MOD_DEF(2) (SDA)为开漏CMOS信号,这两个信号必须上拉到host_Vcc。具体的电子特性参数如下: Parameter Symbol Min Max Units Notes/Conditions
GBIC Output LOW V OL 0 0.5 V 4.7k至10k上拉到host_Vcc,在连接器主机侧测量
GBIC Output HIGH V OH host_Vcc - 0.5, host_Vcc + 0.3 V 4.7k至10k上拉到host_Vcc,在连接器主机侧测量
4. 高速电气接口
所有高速PECL信号内部采用交流耦合。其主要参数如下: Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
Data Input Voltage V in 650 2000 mV PECL差分峰 - 峰值
Data Output Voltage V out 370 2000 mV PECL差分峰 - 峰值
5. 光学参数
发射器特性
  • 中心波长:1540nm至1570nm
  • 边模抑制比:≥30dB
  • 光谱宽度(-20dB):≤1nm
  • 发射光输出功率:0至+4dBm
  • 消光比:≥9dB
  • 眼图掩膜余量:≥20%
  • 上升/下降时间:≤260ps
  • 总发射抖动:≤160ps
  • 相对强度噪声:≤ - 120dB/Hz
  • 80km色散代价:≤2dB
接收器特性
  • 光输入波长:1260nm至1610nm
  • 接收器反射率:≤ - 14dB
  • 光输入功率:-24dBm至 - 1dBm(BER < 10 - 12,PRBS 2 7 - 1测试模式,1.25Gb/s)
  • 总接收抖动:≤160ps
6. 一般规格
  • 数据速率:1.0625 Gb/s或1.25 Gb/s
  • 光纤长度:最大80km(9μm芯单模光纤)
  • 总系统预算:24dB
7. 环境规格
  • 工作温度:0°C至70°C(外壳温度)
  • 相对湿度:0%至85%(无凝结)
  • 存储温度:-40°C至85°C
  • 眼睛安全:符合CDRH和IEC - 825 Class 1激光产品标准
8. 串行通信协议
FTL - 1519 - 3D实现了GBIC规范附件D中描述的“Module Definition “4””的串行识别功能,使用Atmel AT24C01A 128字节E2PROM,地址为A0H。同时,它还支持扩展诊断功能,可通过地址A2H访问监控系统参数的控制器IC。I2C时钟速度、数字诊断精度和范围如下: Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
I 2 C Clock Speed 0 100,000 Hz 总线可盲目驱动
内部收发器温度精度 DD Temperature -3 +3 °C 在控制器IC处测量
9. 机械规格
Finisar GBIC符合GBIC规范Rev. 5.5第6节的机械规格。插入、拔出和保持力参数如下: Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
GBIC插入力 F I 0 20 Newtons ~4.5 lbs
GBIC拔出力 F E 0 15 Newtons ~3.3 lbs
GBIC保持力 F R 130 N/A Newtons 直出 ~29.3 lbs
三、总结
Finisar FTL - 1519 - 3D 80km扩展型GBIC收发器以其高速数据传输、宽工作温度范围、数字诊断功能等特性,成为长距离高速数据传输应用的理想选择。在实际设计和使用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和配置该收发器,以确保系统的稳定运行。同时,我们也可以思考一下,在未来的高速数据传输领域,类似的收发器还需要在哪些方面进行改进和创新呢?
如果你对Finisar FTL - 1519 - 3D收发器还有其他疑问或需要更多信息,可以通过以下方式联系Finisar公司:
  • 地址:1389 Moffett Park Drive, Sunnyvale, CA 94089 - 1133
  • 电话:1 - 408 - 548 - 1000
  • 传真:1 - 408 - 541 - 6138
  • 邮箱:sales@finisar.com
  • 网站:www.finisar.com
希望这篇博文能帮助大家更好地了解Finisar FTL - 1519 - 3D 80km扩展型GBIC收发器。在实际的电子设计中,大家有没有遇到过类似收发器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
