解析Finisar FTL - 8519 - 3D短波长GBIC收发器
在高速数据传输领域,GBIC(Gigabit Interface Converter)收发器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入剖析Finisar公司的FTL - 8519 - 3D短波长GBIC收发器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FTL-8519-3D.pdf
产品特性亮点
高速数据传输
FTL - 8519 - 3D支持高达1.25Gb/s的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求。其采用850nm VCSEL激光发射器,为数据的高效传输提供了有力保障。
功能多样
该收发器具备可选的数字诊断功能,方便工程师实时监测设备状态。同时,它拥有扩展的工作温度范围(-10°C至+85°C),能适应较为恶劣的工作环境。而且,它兼容3.3V和5V系统,具有良好的通用性。
设计优势
它支持热插拔,符合GBIC规范Rev. 5.5,使用起来更加便捷。全金属外壳设计有效降低了电磁干扰(EMI),保证了设备的稳定性。此外,该产品功耗低,并且符合RoHS标准,无铅环保。
应用场景广泛
FTL - 8519 - 3D适用于多种场景,如1.0625Gb/s的光纤通道、1.25Gigabit以太网等。在这些高速网络环境中,它能够稳定可靠地工作,为数据传输提供支持。
产品选型
Finisar为用户提供了两种选择: 产品型号 数字诊断功能
FTL - 8519 - 3D
FTL - 8519 - 3D - DD
工程师可以根据实际需求来选择合适的产品。
详细技术参数
引脚分配
引脚名称 引脚编号 接触顺序
RX_LOS 1 2
GND 2 2
“接触顺序”表示设备热插拔时引脚的接触顺序,具体可参考GBIC规范Rev. 5.5中的“表3:信号定义”。
电源接口
该GBIC的电源电压范围为3.15V至5.5V,兼容3.3V和5V系统。具体参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
供电电流 Is 190 300 mA
浪涌电流 Isurge 330 mA 热插拔
绝对电源电压 Vmax -0.3 6 V 不可持续施加
工作电源电压 Vcc 3.15 3.3, 5.0 5.5 V
低速信号
RX_LOS和TX_DISABLE为TTL信号,MOD_DEF(1)(SCL)和MOD_DEF(2)(SDA)为开漏CMOS信号。相关参数如下: 参数 符号 最小值 最大值 单位 备注/条件
GBIC输出低电平 VOL 0 0.5 V 4.7k至10k上拉至host_Vcc,在连接器主机侧测量
GBIC输出高电平 VOH host_Vcc - 0.5至host_Vcc + 0.3 V 4.7k至10k上拉至host_Vcc,在连接器主机侧测量
GBIC输入低电平 VIL 0 0.8 V 4.7k至10k上拉至Vcc,在GBIC侧测量
GBIC输入高电平 VIH 2 Vcc + 0.3 V 4.7k至10k上拉至Vcc,在GBIC侧测量
高速电气接口
所有高速PECL信号内部采用交流耦合。相关参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
数据输入电压 Vin 650 2000 mV PECL差分峰 - 峰值
数据输出电压 Vout 370 2000 mV PECL差分峰 - 峰值
PECL上升/下降时间 tr, tf 260 psec 20% - 80%差分
误码率 BER 10 - 12 PRBS 2 7 - 1测试数据模式
Tx输入阻抗 Zin 75 ohm
Rx输出阻抗 Zout 75 ohm
光学参数
发射中心波长 λc 820 850 860 nm
发射光谱宽度(RMS) Δλ 0.5 0.85 nm RMS
发射光输出功率 Pout -9.5 -3.5 dBm 平均功率
发射消光比 OMI dB
相对强度噪声 RIN -117 dB/Hz
发射眼图张开度 60 % 符合IEEE 802.3和光纤通道眼图模板
总发射抖动 TJTX 180 ps 峰 - 峰值,滤波后
发射上升/下降时间 Tr/Tf 210 ps 未滤波,20% - 80%
光输入波长 λin 770 860 nm
光接收器灵敏度 RXSENS -19 dBm BER < 10 - 12,PRBS 2 7 - 1测试数据模式,1.25Gb/s
平均接收功率 RXMAX 0 dBm
最大反射率 -14 dB
总接收抖动 TJRX 180 ps 峰 - 峰值,环回滤波后
通用规格
数据速率 BR 1.25, 1.0625 Gb/sec 光纤通道,IEEE 802.3,速率公差 = ±100ppm
光纤长度(50μm 500MHz - km光纤) 550 m
光纤长度(62.5μm 200MHz - km光纤) L 275 m
环境规格
GBIC规范要求环境温度范围为0至50°C,而Finisar的GBIC扩展到了-10°C至+85°C(外壳温度)。具体参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
工作温度 Top -10 85 °C 外壳温度
相对湿度 RH 0 85 % 非冷凝
存储温度 Tsto -40 85 °C
眼睛安全 CDRH和IEC - 825 1类激光产品
串行通信协议
所有Finisar光学GBIC实现了GBIC规范附件D中描述的“模块定义4”的串行识别功能。该GBIC使用Atmel AT24C01A 128字节E2PROM,地址为A0H。FTL - 8519 - 3D还支持扩展诊断功能,相关信息可参考Finisar应用笔记AN - 2030和SFF标准SFF - 8472 Rev. 9.3。数字诊断的精度和范围参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
I2C时钟速度 0 100,000 Hz 总线可盲目驱动
内部收发器温度精度 DD Temperature -3 +3 °C 在控制器IC处测量
内部收发器电源电压精度 DD Voltage -3 +3 % 在控制器IC处测量
Tx偏置电流精度 DD Bias -10 +10 %
Tx输出功率精度 DD TxPower -3 +3 dB 生产中100%测试,室温下测试至± 2 dB
接收平均功率精度 DD RxPower -3 +3 dB 生产中100%测试,室温下测试至± 2 dB
内部收发器温度范围 DD Temperature -40 100 °C
内部收发器电源电压范围 DD Voltage 3.0 6.0 V
Tx偏置电流范围 DD Bias 0 15 mA
Tx输出功率范围 DD TxPower -12 -2 dBm
接收平均功率范围 DD RxPower -20 1 dBm
机械规格
Finisar GBIC符合GBIC规范Rev. 5.5第6节的机械规格。插入、拔出和保持力参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
GBIC插入力 FI 0 20 牛顿 ~4.5 lbs
GBIC拔出力 FE 0 15 牛顿 ~3.3 lbs
GBIC保持力 FR 130 N/A 牛顿 直出 ~29.3 lbs
总结
Finisar的FTL - 8519 - 3D短波长GBIC收发器凭借其高速、稳定、多功能等特性,在高速数据传输领域具有很强的竞争力。无论是在光纤通道还是以太网等应用场景中,它都能发挥出良好的性能。各位工程师在进行相关设计时,可以根据实际需求参考这些详细的技术参数,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似GBIC收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
