深入解析SNDPG系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们将深入探讨COSEL的SNDPG系列AC - DC电源模块,一款集高性能、高可靠性于一身的电源解决方案。
文件下载:SNDPG750.pdf
产品概述
SNDPG系列是一款紧凑型AC - DC转换器,属于功率模块增值类型,具备功率因数校正功能。它适用于全球范围,可有效限制浪涌电流,并具备过压保护(OVP)功能。该系列包括DPG系列,采用传导冷却方式,例如通过铝制基板将热量辐射到连接的散热器上。此外,它还可以与SNDHS系列和SNDBS系列组合构成AC - DC转换器。
产品特性
高效节能
SNDPG系列电源模块具有出色的效率表现。在AC100V输入时,效率可达93%;在AC200V输入时,效率更是高达96%。这不仅有助于降低能源消耗,还能减少系统发热,提高系统的稳定性和可靠性。
谐波抑制
该模块配备谐波衰减器,符合IEC61000 - 3 - 2标准,能够有效抑制谐波电流,减少对电网的干扰,提高电源质量。
宽输入电压范围
支持通用输入电压(AC85 - 264V),这使得它可以在全球不同地区的电网环境下稳定工作,无需担心电压波动对设备造成的影响。
浪涌电流保护
内置浪涌电流保护功能,能够有效防止开机瞬间的浪涌电流对设备造成损坏,提高设备的可靠性和使用寿命。
使能信号(ENA)
提供使能信号接口,方便用户对电源模块进行控制和管理。
安全认证
通过了多项安全认证,包括UL60950 - 1、C - UL和EN62368 - 1,符合DEN - AN标准,同时具备CE标记、UKCA标记,满足低电压指令、RoHS指令以及电气设备安全法规和RoHS法规的要求,为用户提供了可靠的安全保障。
三年质保
提供三年质保服务,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用更加放心。
产品规格
型号与输出功率
以SNDPG750为例,当输入电压为AC170 - 264V时,最大输出功率为750W;当输入电压为AC85 - 264V时,最大输出功率为500W。
电气参数
  • 输入电压:AC85 - 264V或AC170 - 264V
  • 输出电压:360V,电压精度为±2%
  • 功率因数:在AC100V输入时,功率因数为0.96;在AC200V输入时,功率因数为0.93
  • 效率:AC100V输入时效率为93%,AC200V输入时效率为96%
  • 浪涌电流:AC100V时,初级浪涌电流/次级浪涌电流为20/20A(Io = 100%);AC200V时,初级浪涌电流/次级浪涌电流为40/20A(Io = 100%),重启时间需超过10秒
  • 泄漏电流:最大0.75mA(60Hz,根据IEC62368 - 1和DEN - AN标准)
保护功能
  • 过压保护:当输出电压超过DC400 - 450V时,功率因数校正器功能停止
  • 使能信号:ENA使能信号,开路校正输出
  • 其他保护:不支持并联操作,具备热保护功能
隔离特性
  • 输入 - 输出、RC:AC2,800V,1分钟,切断电流 = 10mA;DC500V,50MΩ min(20±15°C)
  • 输出 - RC:AC100V,1分钟,切断电流 = 25mA;DC100V,10MΩ min(20±15°C)
环境适应性
  • 工作温度:-20°C至+95°C(电源模块铝制基板)
  • 湿度:20 - 95%RH(非冷凝)
  • 海拔:最大3,000m(10,000英尺)
  • 存储温度:-20°C至+95°C
  • 存储湿度:20 - 95%RH(非冷凝)
  • 存储海拔:最大9,000m(30,000英尺)
  • 振动:10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟
  • 冲击:196.1m/s²(20G),11ms,沿X、Y、Z轴各一次
外形尺寸与重量
尺寸为125X44.5X127mm [4.92X1.75X5.0英寸](WXHXD),最大重量为600g。
订购信息
SNDPG750的订购信息包括系列名称、输出功率和可选配置。可选配置包括带涂层(C)和带远程开关(R,使能信号)。在订购时,请务必参考产品说明书。
总结
SNDPG系列AC - DC电源模块以其高效、可靠、安全等诸多优点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在工业自动化、通信设备还是其他电子领域,它都能满足不同用户的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目需求,合理选择电源模块的型号和配置,以确保系统的稳定运行。你在使用电源模块时,有没有遇到过类似SNDPG系列这样高性能的产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
