在电子设备设计领域,传感器的性能和特性对产品的整体表现起着关键作用。今天要为大家详细介绍的 RedRock RR100 MEMS 磁簧传感器,凭借其独特的设计和出色的性能,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。
文件下载:RR100-EK1.pdf
RedRock RR100 是一款基于 MEMS 技术的磁簧传感器,专为医疗、工业、仪器仪表、汽车等对尺寸、功耗和磁敏感度有严格要求的应用场景而设计。它是单刀单掷(SPST)设备,具有常开钌触点,可由电磁铁、永久磁铁或两者结合驱动。
在医疗设备中,RR100 可用于高精度的位置和液位检测,如输液泵、呼吸机等设备,确保设备的准确运行。
由于其零功耗运行的特点,非常适合电池供电的设备,如便携式医疗设备、智能穿戴设备等,可有效延长电池续航时间。
在假肢和机器人领域,RR100 可用于位置和运动检测,为假肢和机器人提供精确的控制和反馈。
可用于动物追踪设备,通过检测磁场变化来确定动物的位置和运动轨迹。
在 1.2 VDC、1 mA 的开关负载下,预期寿命可达 (10^{7}) 次操作。
RR100 开关的相对磁闭合灵敏度可通过图 1 查看,开关从顶部观察,注意开关定位点的位置。
该开关为磁操作、常开、单刀单掷(SPST),当处于超过 20 mT(J 型)或 12 mT(K 型)的磁场中时闭合,且操作与磁极性无关。
在两倍标称闭合磁场的作用下,以 1.2 V、1.2 mA 的热切换负载运行时,预期寿命可达 1000 万次循环,寿命结束定义为接触电阻超过 1000 Ω。
RR100 开关可使用 SnPb 共晶合金或 SAC 合金焊膏连接到用户的电路板上,文档中给出了两种焊膏的推荐回流焊曲线。
RR100 开关的标准包装为带盘包装,文档中展示了其尺寸。
在某些情况下,需要开关在磁场存在时打开而不是闭合。可以通过包含 P 沟道增强型 MOSFET 的电路来实现这一功能。R2 的选择范围为 100 兆欧到几千兆欧,具体取决于 MOSFET 的特性。当 RedRock 开关打开时,栅极相对于源极负偏置,允许电池电流流向负载;反之,当开关闭合时,MOSFET 关闭。需要注意的是,开关闭合时会有一个小的静态电流通过 R2 从电池中流出,在选择电池类型和 R2 的值时需要考虑这一点。
大多数低功耗微控制器都有一个或多个指定为中断或“唤醒”引脚的引脚。通过适当编程,微控制器可以识别指定引脚上的正或负逻辑电平转换,并从低功耗睡眠模式转换到全操作模式。图 7 中的 RR100 开关通常由磁铁闭合,当它打开时,唤醒引脚变为低电平,唤醒微控制器。R2 的值应尽可能大,但不超过唤醒引脚输入阻抗的十分之一,以最小化开关闭合时通过 R1 和 R2 的静态电流消耗。
RR100 开关可以由任何在所需操作距离产生大于开关标称闭合灵敏度范围下限的磁场的永久磁铁驱动。为了获得最佳的接触寿命,建议使用更高的磁场,但磁场强度没有上限,不会损坏开关。
Coto 以 mT(毫特斯拉)指定开关闭合灵敏度,1 mT 等于 10 高斯或约 1.257 A/m(安培每米),1 Oe(奥斯特)在空气中等于 1 高斯。
磁过驱动是指超过刚好闭合开关所需的最小磁场水平的任何额外磁场。过驱动是有益的,因为它可以增加触点上的作用力,降低接触电阻,且不会损坏开关。因此,在应用中应使用尽可能强和大的磁铁。
强磁场不会损坏开关或改变其闭合灵敏度。
开关对 N(正)或 S(负)磁场的响应相同。
当磁铁相对于开关的长轴成 60° 取向时,开关具有最大的闭合灵敏度。注意开关上定位点的位置很重要。
靠近磁铁和开关的铁磁材料(如金属框架和组件外壳等)可能会改变开关的闭合灵敏度,通过衰减或增强到达开关的磁场。建议在应用环境中对开关和磁铁进行测试,包括所有铁磁结构。
靠近磁铁和开关的铁磁结构有时可以用来增加开关附近的磁场强度,提高其表观磁灵敏度。可以通过实验研究这些布置,但使用磁建模程序进行模拟更为高效。
由于 RR100 是机械开关,触点闭合后可能会发生弹跳。如果触点弹跳可能导致开关逻辑问题,应实施硬件或软件消抖解决方案。
文档中对一些关键术语进行了定义,如干簧开关、操作值、操作时间、释放值、释放时间、弹跳、弹跳时间和干簧开关接触电阻等,有助于工程师更好地理解和使用该传感器。
Coto 网站的资源库区域提供了与 RR100 开关相关的应用笔记和白皮书,包括“MEMS 磁簧开关技术”、“高纵横比微加工开关热切换能力”等,为工程师提供了更多的技术参考。
Coto Technology 为产品提供 6 个月或 18 个月的保修期,在保修期内,如果产品存在材料或工艺缺陷,Coto 将根据情况选择修复、更换产品或退还购买价格。同时,文档中也包含了免责声明,提醒用户注意产品使用中的相关风险。
RedRock RR100 MEMS 磁簧传感器以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该传感器,并注意相关的技术细节和应用注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
