Wolfspeed CG2H40010:10W、DC - 8GHz RF功率GaN HEMT的技术解析
在RF和微波应用领域,一款性能优异的晶体管往往能为电路设计带来显著的提升。今天我们就来详细探讨一下Wolfspeed公司的CG2H40010,这是一款未匹配的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),它在诸多方面都展现出了出色的性能。
文件下载:CG2H40010F-AMP.pdf
产品概述
CG2H40010工作于28V电源轨,为各种RF和微波应用提供了通用的宽带解决方案。GaN HEMT本身具有高效率、高增益和宽带宽的特性,这使得CG2H40010非常适合用于线性和压缩放大器电路。该晶体管有螺丝固定的法兰封装(440196)和焊接式药丸封装(440166)两种类型,对应的产品编号分别为CG2H40010P和CG2H40010F。
产品特性
频率与增益
  • 高频工作:能够在高达8GHz的频率下工作,这为高频应用提供了可能。
  • 小信号增益:在2.0GHz时具有18dB的小信号增益,在4.0GHz时也能达到16dB的小信号增益,保证了在不同频率下的信号放大能力。
功率与效率
  • 饱和功率:典型的饱和功率((P_{SAT}))为17W,能够满足一定的功率需求。
  • 效率表现:在饱和功率下效率可达70%,这意味着在输出相同功率的情况下,能有效降低能耗。
工作电压
工作电压为28V,这种稳定的电压要求便于电路设计和电源配置。
应用领域
  • 双向专用无线电:在双向通信中,CG2H40010的高增益和宽带宽特性能够保证信号的稳定传输和清晰接收。
  • 宽带放大器:其宽带宽能力使其成为宽带放大器的理想选择,能够对不同频率的信号进行有效放大。
  • 蜂窝基础设施:在蜂窝网络中,需要高效、高增益的放大器来保证信号的覆盖和质量,CG2H40010正好满足这些需求。
  • 测试仪器:在测试仪器中,对信号的准确性和稳定性要求较高,CG2H40010的性能能够为测试提供可靠的保障。
  • 适用于多种波形的放大器:适用于A类、AB类、线性放大器,可处理OFDM、W - CDMA、EDGE、CDMA等波形。
电气特性
绝对最大额定值
在25ºC的外壳温度下,CG2H40010有一系列的绝对最大额定值,例如:
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大为120V。
  • 栅源电压((V_{GS})):范围在 - 10V到 + 2V之间。
  • 存储温度((T_{STG})):在 - 65ºC到 + 150ºC之间。
  • 工作结温((T_{J})):最大可达225ºC。
直流特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{DS}=10V),(I{D}=3.6mA)的条件下,范围为 - 3.6V到 - 2.4V。
  • 栅极静态电压((V_{GS(Q)})):在(V{DS}=28V),(I{D}=200mA)时,典型值为 - 2.7V。
  • 饱和漏极电流((I_{DS})):在(V{DS}=6.0V),(V{GS}=2.0V)的条件下,典型值为3.6A。
  • 漏源击穿电压((V_{BR})):在(V{GS}=-8V),(I{D}=3.6mA)时,最小值为84V。
RF特性
在(T{C}=25ºC),(F{0}=3.7GHz)(除非另有说明)的条件下:
  • 小信号增益((G_{SS})):典型值为16.7dB。
  • 输出功率((P_{SAT})):典型值为16.5W。
  • 漏极效率((eta)):典型值为70%。
  • 输出失配应力(VSWR):最大可达10 : 1,且在所有相位角下无损坏。
动态特性
  • 输入电容((C_{GS})):在(V{DS}=28V),(V{GS}=-8V),(f = 1MHz)时,典型值为4.19pF。
  • 输出电容((C_{DS})):典型值为1.84pF。
  • 反馈电容((C_{GD})):典型值为0.186pF。
典型性能
文档中给出了多个典型性能的图表,包括小信号增益和回波损耗与频率的关系、(P_{SAP})、增益和漏极效率与频率的关系、扫频连续波数据与输出功率的关系、模拟的最大可用增益和K因子等。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助工程师更好地了解CG2H40010在不同条件下的性能表现。
静电放电(ESD)分类
CG2H40010在静电放电方面有明确的分类:
  • 人体模型(HBM):属于2类,测试方法遵循JEDEC JESD22 A114 - D。
  • 充电设备模型(CDM):属于C3类,测试方法遵循JEDEC JESD22 C101 - C。
源和负载阻抗
文档提供了不同频率下的源阻抗((Z{Source}))和负载阻抗((Z{Load}))数据,这些数据对于匹配电路的设计至关重要。当在低频使用该器件时,需要使用串联电阻来保持放大器的稳定性。
演示放大器电路
文档还给出了CG2H40010 - AMP演示放大器电路的物料清单和原理图。物料清单详细列出了各种电阻、电容、连接器等元件的规格和数量,原理图则展示了电路的连接方式。这为工程师进行实际的电路设计和测试提供了便利。
典型封装S参数
文档提供了不同偏置电流((I{DQ}=100mA)、(200mA)、(500mA))下的典型封装S参数,包括不同频率下的(S{11})、(S{21})、(S{12})、(S_{22})的幅度和角度。这些参数对于电路的仿真和设计非常重要,工程师可以根据这些参数来优化电路性能。
产品尺寸与订购信息
文档给出了CG2H40010F和CG2H40010P两种封装的产品尺寸,同时提供了产品的订购信息,包括产品编号、描述和计量单位等。
总结
Wolfspeed的CG2H40010 GaN HEMT以其高频率、高增益、高效率等特性,在RF和微波应用领域具有很大的优势。其丰富的电气特性和典型性能数据为工程师的电路设计提供了全面的参考。无论是在双向专用无线电、宽带放大器还是蜂窝基础设施等领域,CG2H40010都能发挥重要的作用。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该晶体管,以达到最佳的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似晶体管的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
