在射频和微波应用领域,高性能的晶体管是推动技术发展的核心力量。今天,我们将深入探讨Cree公司的CG2H40035,一款令人瞩目的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。
文件下载:CG2H40035F-AMP.pdf
CG2H40035是一款未匹配的GaN HEMT,它在28伏电源轨上运行,为各种射频和微波应用提供了通用的宽带解决方案。GaN HEMT本身具有高效率、高增益和宽带宽的特性,这使得CG2H40035非常适合线性和压缩放大器电路。该晶体管有螺丝固定的法兰封装(440166)和焊接的药丸封装(440196)两种类型,产品编号分别为CG2H40035F和CG2H40035P。
CG2H40035能够在高达6 GHz的频率下稳定运行,这为高频应用提供了有力支持。在3.5 GHz时,它具有14 dB的小信号增益,输出功率典型值可达40W(SAT),效率高达64%,展现出了出色的高频性能。
在直流特性方面,其栅极阈值电压(VGS(th))在 -3.8 V 到 -2.3 V 之间,栅极静态电压(VGS(Q))典型值为 -2.7 V。饱和漏极电流(IDS)典型值为10.8 A,漏源击穿电压(VBR)为84 V。
在射频特性上,小信号增益(GSS)在13.5 dB到14.5 dB之间,输出功率(PSAT)典型值为40W,漏极效率(η)可达65%。此外,它还能承受10 : 1的输出失配应力,在所有相位角下都不会损坏。
输入电容(CGS)典型值为15.4 pF,输出电容(CDS)典型值为3.0 pF,反馈电容(CGD)典型值为0.7 pF。这些电容特性对于电路的设计和性能有着重要的影响。
CG2H40035可用于2 - 路专用无线电、蜂窝基础设施等通信系统中,为信号的放大和传输提供稳定的性能。
在测试仪器领域,它能够满足对宽带放大器的需求,确保测试信号的准确放大和处理。
适用于A类、AB类线性放大器,可处理OFDM、W - CDMA、EDGE、CDMA等波形,为各种通信标准提供支持。
在25˚C的外壳温度下,漏源电压(VDSS)最大为120 V,栅源电压(VGS)范围为 -10 V 到 +2 V,存储温度(TSTG)范围为 -65˚C 到 +150˚C,工作结温(TJ)最大为225˚C。这些参数为产品的安全使用提供了重要的参考。
详细的电气特性表为工程师提供了准确的参数信息,帮助他们在设计电路时做出合理的选择。例如,在不同的测试条件下,各项参数的最小值、典型值和最大值都有明确的记录。
通过一系列的图表,我们可以看到CG2H40035在不同频率下的小信号增益、回波损耗、输出功率、功率增益和漏极效率等性能指标。这些图表直观地展示了产品在不同频率下的性能变化,为工程师优化电路设计提供了重要依据。
模拟的最小噪声系数和噪声电阻与频率的关系图表,让我们了解到产品在不同频率下的噪声性能。这对于对噪声要求较高的应用场景非常重要。
CG2H40035的人体模型(HBM)静电放电等级为1A(> 250 V),充电设备模型(CDM)等级为1(< 200 V)。这表明产品在静电防护方面具有一定的能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
提供了不同频率下的源阻抗(ZSource)和负载阻抗(ZLoad)数据,这对于匹配电路的设计至关重要。在低频使用时,需要使用串联电阻来维持放大器的稳定性。
文档中给出了CG2H40035F - AMP演示放大器电路的原理图、电路轮廓和物料清单。这为工程师提供了一个参考设计,方便他们进行实际的电路搭建和测试。
CG2H40035F - AMP1应用电路的原理图、电路轮廓和物料清单也详细列出,为不同的应用场景提供了具体的设计方案。
分别给出了CG2H40035F(440166封装)和CG2H40035P(440196封装)的产品尺寸,包括各个维度的最小和最大值,以英寸和毫米为单位。这对于产品的安装和布局设计非常重要。
提供了产品的订购信息,包括CG2H40035F、CG2H40035P和CG2H40035F - AMP的描述和单位。方便用户进行产品的采购。
综上所述,CG2H40035凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为射频和微波应用领域的理想选择。工程师在设计电路时,可以充分利用其特性,结合具体的应用需求,实现高性能的电路设计。你在使用类似的晶体管时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
