CREE CGD15HB62LP双通道差分隔离栅极驱动器:高性能与可靠性的完美结合
在电力电子领域,栅极驱动器是确保功率模块高效、稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解CREE的CGD15HB62LP双通道差分隔离栅极驱动器,它专为Cree的高性能CAS325M12HM2半桥功率模块优化设计,具备一系列出色的特性和功能。
文件下载:CGD15HB62LP.pdf
产品概述
CGD15HB62LP是一款双通道差分隔离栅极驱动器,适用于Cree的CAS325M12HM2半桥功率模块。它具有高频率、超快速开关操作的能力,能够满足现代电力电子系统对高速开关的需求。同时,该驱动器还集成了多种保护功能,如过流、重叠和反极性保护,为系统的安全运行提供了可靠保障。
关键特性
优化设计
专为Cree的CAS325M12HM2半桥功率模块优化,能够充分发挥模块的性能优势。
高速开关
支持高频率、超快速开关操作,可提高系统的效率和响应速度。
隔离电源
板载3W或6W隔离电源,为驱动器提供稳定的电源供应。
可配置UVLO
具有带滞后的可配置欠压锁定(UVLO)功能,确保驱动器在安全的电压范围内工作。
低电感设计
直接安装的低电感设计,减少了寄生电感对驱动器性能的影响。
保护功能
集成了过流、重叠和反极性保护功能,有效保护驱动器和功率模块免受损坏。
差分输入
差分输入设计提高了驱动器的抗噪声能力,增强了系统的稳定性。
可选子板
可根据需求提供差分转单端子板,方便用户进行系统集成。
技术参数
驱动电压和电流
  • V Drive:+18/-5 V
  • I G:±14 A
  • R G:5 Ω
最大额定值
符号 参数 单位 测试条件
V DC 电源电压 -0.5 to 18 V
V I 逻辑电平输入 -0.5 to 5.5
I O 输出峰值电流 ±14 A T A = 25 °C
I O(avg) 输出平均电流 ±4
F max 最大开关频率 115 kHz 3 W电源 + CAS325M12HM2
T op 环境工作温度 -50 to 95 °C
T stg 存储温度 -50 to 125 °C
电气特性
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
V DC 电源电压 9 12 18 V
V UVLO 次级UVLO非激活电平 +13.5 +14 +14.5 V
次级UVLO激活电平 +11.2 +12 +12.7 V
次级UVLO滞后 2 V
V IH 高电平逻辑输入电压 3.5 5.5 V 单端输入
V IL 低电平逻辑输入电压 0 1.5 V
V IDCM 差分输入共模范围 -7 +12 V 差分输入
V IDTH 差分输入阈值电压 -200 -125 -50 mV V ID = V Pos-Line – V Neg-Line
V ODH 差分输出高电平 2.2 3.4 V I OD = -20 mA
V ODL 差分输出低电平 0.2 0.4 V I OD = 20 mA
V OD 差分输出幅度 2 3.1 V R L =100 Ω
V GATE,HIGH 高电平输出电压 +18 V
V GATE,LOW 低电平输出电压 -5 V
V IOWM 工作隔离电压 1500 V RMS
C ISO 隔离电容 17 pF 每通道
CMTI 共模瞬态抗扰度 100 kV/µs
R GIC-ON 输出电阻1 0.4 1.5 Ω 栅极驱动IC
R GIC-OFF 输出电阻1 0.3 1.2 Ω
R GEXT-ON 外部输出电阻2 4.99 Ω 外部SMD电阻
R GEXT-OFF 外部输出电阻2 4.99 Ω
D VF-OFF 关断二极管正向电压 0.62 0.67 0.82 V
t ON 输出上升时间 250 ns C Load = 19 nF From 10% to 90%
t OFF 输出下降时间 140 ns
t PHL/PLH 传播延迟 75 ns
t PD 过流传播延迟到FAULT信号低 40 ns 不包括消隐
R SS 软关断电阻3 30.1 Ω
t OFF-SS 软关断输出下降时间 1.5 µs 输出通过R SS拉低
信号描述
PWM信号
高侧和低侧PWM必须是差分信号,差分接收器的终端阻抗为250 Ω。提供重叠保护,防止高侧和低侧栅极同时导通。
FAULT信号
故障信号是一个差分输出,最大驱动强度为20mA。高信号表示没有故障,低信号表示检测到UVLO或过流故障。
UVLO故障
UVLO电路检测隔离DC/DC转换器的输出轨是否低于安全工作条件。故障发生时,相应通道的栅极将通过 (R_{G}) 拉低。
过流故障
过流保护电路测量漏源电压,当电压超过安全电流限制时,相应通道的栅极驱动器将被禁用,栅极通过软关断电阻 (R_{SS}) 拉低。
RTD信号
RTD输出是一个差分信号,用于测量集成在XAS325M12HM2模块中的RTD电阻。信号是一个50 kHz的PWM,编码了RTD的电阻值。
PS-Dis信号
PS-DIS信号用于禁用两个通道的隔离DC/DC转换器的输出,必须拉低以关闭电源。
PWM-EN信号
PWM-EN信号是一个单端输入,用于启用两个通道的PWM输入。拉低时,两个通道的差分接收器将被禁用,栅极将通过 (R_{G}) 拉低。
应用与注意事项
应用范围
适用于DC总线电压高达1000 V的应用,如工业电源、电动汽车充电等。
注意事项
  • 产品的适用性可能取决于本文档未指定的产品参数,用户应根据实际需求评估产品。
  • 该产品未设计或测试用于植入人体的应用,以及产品故障可能导致死亡、人身伤害或财产损失的应用。
  • 该产品不享受经销商库存轮换或库存价格保护。
总结
CREE的CGD15HB62LP双通道差分隔离栅极驱动器以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为电力电子系统提供了一个优秀的解决方案。无论是在高速开关应用还是在安全保护方面,它都表现出色。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑将其作为首选的栅极驱动器。你在使用栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
