Cree CGD15SG00D2门极驱动器:特性、对比与应用指南
在电力电子领域,门极驱动器是驱动功率开关器件(如MOSFET)的关键部件。Cree的CGD15SG00D2门极驱动器专为其第三代(C3M™)碳化硅(SiC)MOSFET设计,具有诸多独特特性。今天,我们就来详细了解一下这款驱动器。
文件下载:CGD15SG00D2.pdf
一、引言
CGD15SG00D2门极驱动器是Cree为满足第三代SiC MOSFET的驱动需求而设计的。它具备一系列特点,如印刷电路板(PCB)逻辑侧和功率侧之间的爬电增强槽、2W隔离电源、5000VAC隔离额定光耦合器等,这些特性使得它在高频、大功率应用中表现出色。
二、与CRD - 001门极驱动器的对比
Cree的CRD - 001和CGD15SG00D2门极驱动器在多个方面存在差异,具体对比如下: 对比项 CRD - 001 CGD15SG00D2
支持的MOSFET类型 C2M™和CMF™ C3M™、C2M™和CMF™
抗EMI噪声能力 较弱 较强
外形尺寸 较大 较小
VGS输出
隔离电源数量 两个 一个
从对比中可以看出,CGD15SG00D2在支持的MOSFET类型、抗EMI噪声能力和外形尺寸等方面具有优势,更适合现代电力电子系统的需求。
三、CGD15SG00D2门极驱动器的框图
CGD15SG00D2门极驱动器主要由光耦合器(U1)、门极驱动器集成电路(U2)和隔离电源(X1)组成。
  • 光耦合器(U1):来自Silicon Laboratories Inc.(型号:Si826BCD),接收脉冲宽度调制(PWM)信号,具有高共模抗扰度(最小35KV/us,典型50 KV/us),并且在光耦合器输入处提供了滤波电容。
  • 门极驱动器集成电路(U2):IXYS Corporation的驱动集成电路(型号:IXDN609SI),提供35V的输出摆幅和高达9A的输出电流,典型输出电阻为0.8Ω。
  • 隔离电源(X1):由Murata Manufacturing Co. Ltd制造(型号:MEJ2D1209SC),隔离电压额定值为5.2KV,隔离电容非常低,仅为4pF。输入12V,通过齐纳二极管提供+15 V(导通信号)和 - 3.3 V(关断信号)的双输出。
四、物理尺寸
CGD15SG00D2门极驱动器完全组装后的物理尺寸为47.6 X 17.8 X 22.8 mm,小巧的尺寸使其在空间受限的应用中具有优势。
五、连接点
驱动器的连接点以两个跳线J1和J2的形式存在。
  • J1:具有连接点IN +、IN -、RTN_IN和VCC_IN,IN +和IN -可用于PWM信号输入,RTN_IN和VCC_IN可用于DC/DC转换器输入。
  • J2:具有门极和源极连接点,用于连接Cree的第三代SiC MOSFET。
但需要注意的是,板子连接电源时,连接器存在非常高的电压,在操作时必须遵循严格的安全规程,避免触电等危险。
六、原理图与物料清单
文档中提供了CGD15SG00D2门极驱动器的详细原理图,同时列出了物料清单,包括电容、二极管、电阻、集成电路等各种元件的型号和参数,这为工程师进行电路设计和调试提供了重要依据。
七、PCB布局
良好的PCB布局对于驱动Cree的第三代SiC MOSFET至关重要。CGD15SG00D2的PCB布局通过合理设计,尽量减少了门极和源极路径中的杂散电感,从而降低了由于L*di/dt引起的振铃和电压降。例如,源极连接到门极驱动器IC(U2)采用大平面形式,确保电流通过门极驱动电阻,并在PCB内层1上镜像,以最小化电感。
八、修改说明
Cree的C2M™和CMF™ SiC MOSFET与C3M™ SiC MOSFET的门极驱动要求不同。通过一些修改,CGD15SG00D2门极驱动器可以用于驱动C2M™和CMF™ SiC MOSFET,具体修改包括调整偏置输入电压、更换电源、移除和更换一些元件等。
九、重要注意事项
(一)用途和使用
该驱动器是一种工程工具,仅适用于实验室中由高素质和经验丰富的电气工程师评估Cree功率开关器件的性能,不能作为成品的全部或部分,也不适合消费者使用。
(二)操作
必须在Cree推荐的规格和环境条件下操作驱动器,超出额定值可能导致财产损失。操作时要遵循安全规程,避免触电和烫伤等危险。
(三)用户责任
用户应阅读文档中的安全信息,承担安全处理和使用驱动器的责任,遵守相关法律法规,并负责处理可能产生的无线电干扰和产品合规性问题。
(四)保修和责任限制
驱动器“按原样”提供,无任何形式的保修,Cree对使用驱动器产生的任何损害不承担责任。
总的来说,Cree的CGD15SG00D2门极驱动器为第三代SiC MOSFET提供了高效、可靠的驱动解决方案。工程师在使用时,一定要严格遵循安全规程和操作要求,充分发挥其性能优势。你在使用类似门极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
