Finisar FTLF1426P2BTL SFP+ 收发器产品解析
在无线基站链路高速传输的需求下,高速可靠的光通信收发器至关重要。今天就来深入探讨一下Finisar公司的FTLF1426P2BTL 6.144 Gigabit RoHS合规长波长SFP+ 收发器。
文件下载:FTLF1426P2BTL.pdf
一、产品特性亮点
高速数据传输
这款收发器支持高达6.144 Gb/s的双向数据链接,能满足多种高速通信需求,如2.457 Gb/s CPRI、4.915 Gb/s CPRI/LTE、6.144 Gb/s CPRI/OBSAI/LTE等应用场景。
热插拔设计
采用热插拔的SFP+ 封装,方便安装和更换,无需中断整个系统的运行,提高了系统的可维护性。
数字诊断功能
内置数字诊断功能,可以实时监控设备的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等。一旦特定工作参数超出工厂设定的正常范围,系统会通过报警和警告标志及时提醒用户。
激光与连接
使用1310nm DFB激光发射器,搭配双工LC连接器,确保光信号的稳定传输。同时,采用金属外壳,有效降低电磁干扰(EMI)。
环保与兼容性
产品符合RoHS标准且无铅,响应环保要求。适用于9/125μm单模光纤,传输距离可达15 km,能适应工业级的工作温度范围(-40°C 至 85°C)。
二、引脚描述
Pin Symbol Name/Description Ref.
1 V EET Transmitter Ground (Common with Receiver Ground) 1
2 T FAULT Transmitter Fault. 2
3 T DIS Transmitter Disable. Laser output disabled on high or open. 3
4 SDA 2 - wire Serial Interface Data Line (MOD - DEF2) 4
5 SCA 2 - wire Serial Interface Clock (MOD - DEF1) 4
6 MOD_ABS Module Absent, connected to V EET or V EER 4
7 RS0 Rx Rate Select: Open or Low = 4.915 to 6.144 Gb/s
High = 4.915 to 6.144 Gb/s
5
8 LOS Loss of Signal indication. Logic 0 indicates normal operation. 6
9 RS1 Tx Rate Select: Open or Low = High = 4.915 to 6.144 Gb/s 4.915 to 6.144 Gb/s 5
10 V EER Receiver Ground (Common with Transmitter Ground) 1
11 V EER Receiver Ground (Common with Transmitter Ground) 1
12 RD - Receiver Inverted DATA out. AC Coupled
13 RD + Receiver Non - inverted DATA out. AC Coupled
14 V EER Receiver Ground (Common with Transmitter Ground) 1
15 V CCR Receiver Power Supply
16 V CCT Transmitter Power Supply
17 V EET Transmitter Ground (Common with Receiver Ground) 1
18 TD + Transmitter Non - Inverted DATA in. AC Coupled.
19 TD - Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled.
20 V EET Transmitter Ground (Common with Receiver Ground) 1
在实际设计中,要特别注意各引脚的功能和使用条件。例如,(T_{FAULT}) 是集电极开路输出,若要使用需在主板上用4.7k - 10k欧姆的电阻上拉,上拉电压应在2.0V至Vcc + 0.3V之间。
三、电气与光学特性
电气特性
在 (T{OP}=-40) 至85 °C,(V{CC}=3.14) 至3.46 Volts的条件下:
  • 电源电压 (V{CC}) 范围为3.14 - 3.46 V,电源电流 (I{CC}) 典型值为200 mA,最大值为300 mA。
  • 发射器输入差分阻抗 (R{in}) 典型值为100 Ω,单端数据输入摆幅 (V{in,pp}) 范围为90 - 350 mV。
  • 接收器单端数据输出摆幅 (V{out,pp}) 范围为275 - 425 mV,数据输出上升/下降时间 (t{r}, t_{f}) 最大为0.50 UI(在6.144 Gb/s时为80ps)。
光学特性
  • 发射器输出光功率 (P_{O,RH}) 范围为 - 8.4 至 + 0.5 dBm,光波长 λ 在1260 - 1360 nm之间,光谱宽度 σ 为1 nm。
  • 光学调制幅度 OMA 为290 μW,发射器和色散惩罚 TDP 在8.5 Gb/s时为3.2 dB。
  • 接收器在6.144 Gb/s和4.915 Gb/s时的OMA灵敏度 (R{SENSr}) 和 (R{SENS4}) 均为0.042 mW。
四、其他规格
一般规格
  • 数据速率 (BR) 范围为1.228 - 6.144 Gb/sec,误码率 (BER) 最大为 (10^{-12})。
  • 在9/125μm单模光纤上,4.915和6.144 Gb/s数据速率下最大支持的链路长度 (L_{MAX1}) 为15 km。
环境规格
工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,存储温度范围同样为 - 40°C 至 + 85°C。
法规合规性
该产品属于1类激光产品,符合美国FDA法规,通过TÜV和CSA认证,满足EN (IEC) 60825的1类眼睛安全要求和EN (IEC) 60950的电气安全要求。
数字诊断功能
支持2线串行通信协议,与GBIC标准中定义的 (E^{2}PROM) 电气规格相同。通过独特的增强型数字诊断监控接口,可实时访问设备工作参数。SFP MSA定义了E2PROM中的256字节内存映射,数字诊断监控接口使用8位地址1010001X (A2h),与GBIC规范和SFP多源协议完全向后兼容。
机械规格
与SFF - 8432规范兼容,具有改进的可插拔外形。
五、总结
Finisar的FTLF1426P2BTL SFP+ 收发器凭借其高速、可靠、环保以及强大的数字诊断功能,为无线基站链路等高速通信应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据其各项特性和规格进行合理选型和设计,以满足实际需求。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
