Finisar FTLF1621P2xCL SFP 收发器:性能卓越的通信利器
在当今高速发展的通信领域,对数据传输的速度、稳定性和可靠性提出了越来越高的要求。Finisar 公司的 FTLF1621P2xCL 小型可插拔(SFP)收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多通信应用的理想选择。本文将对该收发器的产品特性、应用场景、技术参数等方面进行详细介绍。
文件下载:FTLF1621P2BCL.pdf
一、产品特性
1. 高速数据传输
FTLF1621P2xCL 支持高达 2.67Gb/s 的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求,适用于多种高速通信网络。
2. 热插拔设计
采用热插拔的 SFP 封装,方便在不中断系统运行的情况下进行安装和更换,提高了系统的可维护性和灵活性。
3. 数字诊断功能
内置数字诊断功能,可实时监测收发器的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等。同时,还提供了报警和警告标志,当特定参数超出正常范围时,能及时提醒用户。
4. 光学组件
使用未制冷的 1550nm DFB 激光发射器和 APD 接收器,确保了良好的光学性能和信号传输质量。
5. 接口与兼容性
配备双工 LC 连接器,并且符合 RoHS 标准,环保且安全。金属外壳设计有效降低了电磁干扰(EMI),同时采用单 3.3V 电源供电,功耗低,典型值小于 700mW。
6. 工作温度范围
商业级工作温度范围为 -10°C 至 70°C,能够适应不同的工作环境。
二、应用场景
1. 同步光网络(SONET)和同步数字体系(SDH)
适用于 SONET OC - 48 LR - 2 / SDH STM L - 16.2、SONET OC - 12 / SDH STM 4 以及 SONET OC - 3 / SDH STM - 1 等标准,可用于构建高速、稳定的通信骨干网络。
2. 以太网和光纤通道
支持千兆以太网以及 1x/2x 光纤通道,可满足企业网络、数据中心等场景的高速数据传输需求。
三、技术参数
1. 引脚描述
该收发器共有 20 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如发射接地、发射故障指示、发射禁用、模块定义、信号丢失指示等。在实际应用中,需要根据引脚的功能进行正确的连接和配置。
2. 绝对最大额定值
  • 最大电源电压:-0.5V 至 4.5V
  • 存储温度:-40°C 至 85°C
  • 外壳工作温度:-10°C 至 70°C
  • 相对湿度:0% 至 85%(非冷凝)
    3. 电气特性
  • 电源电压:3.10V 至 3.50V
  • 电源电流:典型值 230mA,最大值 300mA
  • 发射机:输入差分阻抗 100Ω,单端数据输入摆幅 250mV 至 1200mV 等
  • 接收机:单端数据输出摆幅 300mV 至 800mV,数据输出上升时间和下降时间为 100ps 至 175ps 等
    4. 光学特性
  • 发射机:输出光功率 -2dBm 至 +3dBm,波长 1500nm 至 1580nm,消光比 9dB 等
  • 接收机:不同速率下的平均接收灵敏度有所不同,如在 2.67Gb/s 时为 -9dBm 至 -28dBm 等
    5. 一般规格
  • 数据速率:155Mb/s 至 2667Mb/s
  • 误码率:小于 10^ - 12
  • 最大支持链路长度:在不同应用场景下有所差异,如 OC - 48 时为 80km,2X 光纤通道时为 85km 等
    6. 环境规格
  • 存储温度:-40°C 至 85°C
    7. 监管合规
    该收发器为 1 类激光产品,符合美国 FDA 法规,并且通过 TÜV 和 CSA 认证,满足 EN (IEC) 60825 的 1 类眼睛安全要求和 EN (IEC) 60950 的电气安全要求。
四、数字诊断功能
FTLF1621P2xCL 支持 2 线串行通信协议,与 SFP MSA 定义的 E2PROM 电气规格相同。标准的 SFP 串行 ID 可提供收发器的识别信息,而增强的数字诊断监控接口则允许实时访问设备的工作参数。该接口通过 2 线串行接口访问,使用 8 位地址 1010001X (A2h),与 GBIC 规范和 SFP 多源协议完全向后兼容。
五、机械规格与 PCB 布局建议
该收发器的尺寸符合 SFP 多源协议(MSA)的定义。在 PCB 布局方面,需要注意一些细节,如基准和基本尺寸的确定、过孔的处理等。同时,不建议将其用于 PCI 扩展卡应用。
六、总结
Finisar FTLF1621P2xCL SFP 收发器以其高速、可靠、灵活的特点,在通信领域具有广泛的应用前景。无论是在数据中心、企业网络还是电信骨干网络中,都能为用户提供稳定高效的数据传输解决方案。电子工程师在进行通信系统设计时,可以充分考虑该收发器的性能和特点,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否使用过类似的 SFP 收发器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
