在电子设备的设计中,如何高效地将低电压转换为可用的高电压一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下 Advanced Linear Devices 公司的 EH4205 微功率升压模块,看看它在低电压能量转换方面有哪些独特的优势。
文件下载:EH4205/EH300KIT.pdf
EH4205 是 EH4200 系列微功率低压升压模块的一员,它能够将低直流电压输入转换为更高的交流或直流电压输出,非常适合多种低功率能量收集应用。该模块无需单独的电源,直接从低输入电压源获取能量,其输入功率最低可低至 200µW,能够启动板载自启动振荡器。
EH4205 具有 50Ω 的标称输入阻抗,这使得它能够适配多种不同的能量产生源。无论是光电二极管、热电发生器还是电磁发生器,都可以作为其输入源,为模块提供能量。
模块体积小巧,小于 1 立方英寸,占用空间小,便于集成到各种设备中。这对于空间有限的应用场景来说非常重要,例如一些小型传感器或可穿戴设备。
该模块使用简单,只需连接 2 线输入源和 2 线输出负载即可。而且它开箱即用,无需进行复杂的电路设计,大大缩短了开发周期。
它可以直接与 ALD 的 EH300/EH301 系列能量收集模块接口,还能与各种电压源和源阻抗兼容,适用于广泛的应用场景。
EH4205 在极低的工作电压和低工作电流水平下都能实现自启动,并且内置了高效的微型变压器,能够实现高效的能量转换。此外,其独特的定制板载 EPAD® MOSFET 阵列也为模块的性能提供了有力保障。
模块还具有许多其他优点,如无需校准或设置、免维护运行、长使用寿命、几乎无限的运行周期、防潮防尘等。
EH4205 可用于从低电压微功率能量产生源中收集能量,例如单电池光伏电池或低电压热电发生器。它能够在输入能量极低的情况下启动,并将能量转换为可用的电压输出,为其他设备供电。
该模块可以为 EH300/EH301 系列能量收集模块充电,也可用于电池充电器或超级电容器充电器等涓流充电应用。即使能量输入不稳定或未经过良好调节,它也能正常工作。
在无线传感器网络中,EH4205 可以作为直接或间接的远程节点电源,为传感器提供稳定的电源。它还适用于低占空比计量、控制和传感网络等应用。
对于需要在不同电源之间切换的设备,EH4205 可以作为备用电源,确保设备在主电源故障时仍能正常运行。此外,它还可用于工业和商业系统中的临时备用电源。
EH4205 的核心是一个 ALD EPAD® MOSFET 阵列,它与板载变压器构成了自启动振荡电路。输入解耦电容对输入信号进行积分和滤波,驱动变压器初级绕组。输入接地电压通过电阻连接到 EPAD MOSFET 阵列的栅极输入,使电流流过变压器初级绕组,在次级绕组中产生相应的电流。当变压器次级绕组被激励时,会产生电压,通过一个小的耦合电阻 - 电容网络提供负反馈,使 EPAD MOSFET 进入“关”状态。然后,该 RC 网络对 EPAD MOSFET 的栅极电压进行充电,直到其再次进入“开”状态,从而使电路以一定的频率振荡。这个“自然”频率会根据源发生器阻抗特性、输出负载特性、RC 网络参数、EPAD MOSFET 阵列特性和变压器特性而变化。
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{IN}= 0.25V)(除非另有说明)的条件下,EH4205 的部分参数如下:
用户可以根据需要在模块的 PCB 上添加全波整流器(MBS 系列),以产生全波整流的直流输出。此外,还提供了 Socket Adapter Cable(Hirose DF13 - 2S、Hirose DF13 - 4S)等可选部件。
EH4205 微功率升压模块以其低输入功率要求、高效的能量转换、广泛的兼容性和易于使用等特点,成为低电压能量转换应用的理想选择。无论是在能量收集、充电应用还是远程节点供电等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关设备时,可以考虑使用 EH4205 模块,以实现高效、可靠的低电压升压解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的升压模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
