CREE Wolfspeed CGD1700HB3P-HM3双通道差分隔离栅极驱动器:特性与应用解析
在电子工程领域,栅极驱动器对于功率模块的高效、稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解CREE Wolfspeed的CGD1700HB3P-HM3双通道差分隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:CGD1700HB3P-HM3.pdf
一、关键参数概述
驱动电压与电流
  • 驱动电压(V Drive)为 +15/-4V,输出峰值电流(I G)可达 ±14 A,能够为功率模块提供足够的驱动能力。
  • 外部导通电阻(R G,EXT-ON)为 5 Ω,外部关断电阻(R G,EXT-OFF)为 2.5 Ω,可根据实际需求进行调整。
最大额定值
符号 参数 单位
V DC 电源电压 -0.5 至 18 V
V I 逻辑电平输入 -0.5 至 5.5 V
I O 输出峰值电流(T A = 25 °C) ±14 A
P Drive 每通道输出功率(T A = 25 °C) 3 W
f S 最大开关频率(取决于模块和MOSFET,见功率估算部分) 94 kHz
T op 环境工作温度 -35 至 85 °C
T stg 存储温度 -50 至 125 °C
二、技术特性亮点
1. 优化适配
专为Cree的高性能HM3半桥功率模块设计,能够与模块实现最佳匹配,充分发挥模块的性能优势。
2. 高频快速开关
具备高频、超快速开关操作能力,可满足高速开关应用的需求,提高系统的效率和响应速度。
3. 隔离电源
板载3 W隔离电源,为驱动器提供稳定的电源供应,增强了系统的可靠性和抗干扰能力。
4. 可配置UVLO
带有迟滞功能的可配置欠压锁定(UVLO),能够在电源电压异常时保护驱动器和功率模块,确保系统的安全运行。
5. 多重保护
集成了过流、直通和反极性保护功能,有效防止驱动器和功率模块因异常情况而损坏。
6. 差分输入
差分输入设计提高了驱动器的抗噪声能力,减少了外界干扰对驱动器的影响,保证了信号的稳定传输。
7. 低电感设计
直接安装、低电感的设计,降低了电路中的电感效应,提高了开关速度和效率。
8. 温度测量
支持隔离的PWM编码NTC电阻测量,可实时监测功率模块的温度,为系统的热管理提供重要依据。
9. 可选扩展板
可根据需要提供单端到差分的子板(CGD12HB00D),方便用户进行不同信号类型的转换。
三、信号描述与功能
1. PWM信号
高侧和低侧PWM是RS - 422兼容的差分输入,差分接收器的终端阻抗为250 Ω。同时提供重叠保护,防止高侧和低侧栅极同时导通,但不能作为死区时间发生器使用。
2. FAULT信号
故障信号是RS - 422兼容的差分输出,最大驱动强度为20 mA。高信号表示无故障,低信号表示检测到过流或UVLO故障。
3. UVLO故障
UVLO电路检测隔离DC/DC转换器的输出轨是否低于安全工作条件。故障发生时,故障通道的栅极将通过R G,EXT-OFF拉低,直到电压恢复正常。
4. 过流故障
过流保护电路通过测量漏源电压来检测过流事件。故障发生时,相应的栅极驱动器通道将被禁用,栅极通过软关断电阻R SS下拉。过流故障检测后会被锁存,需要用户通过RESET信号清除。
5. NTC信号
NTC输出是一个差分信号,返回HM3模块中NTC温度传感器的电阻值。信号是一个50 kHz的PWM信号,可根据电阻值估算模块的大致温度。
6. PS - DIS信号
PS - DIS是一个+5 V逻辑电平输入,用于禁用两个通道的隔离DC/DC转换器的输出。拉低该信号可关闭电源,此时栅极通过10 kΩ电阻连接到源极。
7. PWM - EN信号
PWM - EN是一个+5 V逻辑电平输入,用于启用两个通道的PWM输入。拉低该信号将禁用差分接收器,栅极通过R G,EXT-OFF拉低,但保护电路和电源仍正常工作。
8. 过压和反极性保护
栅极驱动器连接器的引脚1上的电源输入采用齐纳二极管保护,防止电源电压超过驱动器额定值;同时,电源输入线上的二极管可防止极性接反。
四、功率估算与计算
栅极驱动器所需的功率可使用公式 (P{sw}=Q{G} F_{sw} Delta V{PS}) 计算,其中 (P{sw}) 为每通道的栅极驱动器功率,(Q{G}) 为总栅极电荷,(F{sw}) 为开关频率,(Delta V_{PS}) 为隔离电源电压轨的差值。
以CAS480M12HM3为例,已知额定输出功率为3 W,总栅极电荷 (Q{G}) 为1589 nC,(Delta V{PS}) 为20 V,可计算出最大开关频率 (F_{SW - Max} approx 94 kHz)(有一定余量)。
五、连接器信息
输入连接器
采用16针接头,间距为0.100”(2.54mm),通孔、镀金,同时配备快速连接片。建议的匹配部件包括16针矩形IDC接头、16针通孔镀金接头等。
输出连接器
包括4针和2针的通孔镀金接头。
六、重要注意事项
1. 使用场景
该栅极驱动器主要作为实验室评估工具,由专业技术人员或工程师操作,不满足特定安全标准,也不是生产合格组件。
2. 应用限制
不适合用于人体植入应用或可能导致人员伤亡、财产损失的应用,如核设施、生命支持设备等。
3. 性能优化
由于SiC MOSFET模块的开关速度较快,需要注意栅极驱动器与模块之间的互连要尽可能短,以优化开关时间并避免设备振荡;同时,要确保模块与直流母线电容器之间的电感最小,以防止VDS过冲。
综上所述,CREE Wolfspeed的CGD1700HB3P-HM3双通道差分隔离栅极驱动器具有诸多优秀特性和丰富功能,在功率模块驱动领域有着广阔的应用前景。但在使用过程中,我们需要充分了解其参数和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
