Wolfspeed CGH21120F:1.8 - 2.3 GHz GaN HEMT的卓越性能与应用解析
引言
在当今的无线通信领域,对于高性能、高效率的射频功率放大器的需求日益增长。Wolfspeed的CGH21120F作为一款专为特定频段设计的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),凭借其出色的性能,在WCDMA、LTE和WiMAX等应用中展现出巨大的潜力。本文将深入解析CGH21120F的各项特性,为电子工程师在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:CGH21120F-AMP.pdf
产品概述
CGH21120F是Wolfspeed推出的一款针对1.8 - 2.3 GHz频段优化的GaN HEMT。它具备高增益、高效率和宽带宽的特点,非常适合用于WCDMA和LTE放大器应用。该晶体管采用陶瓷/金属法兰封装,编号为440162 PN: CGH21120F。
典型性能
特定频段性能
在2.0 - 2.3 GHz频段( (T_{C}=25^{circ} C) )的演示放大器测试中,CGH21120F展现出了优异的性能。例如,在2.1 GHz时,增益可达15.0 dB,邻道泄漏比(ACLR)为 -36.0 dBc,漏极效率为34.5%。这些数据表明,该晶体管在该频段内能够提供稳定且高效的放大性能。
其他性能指标
  • 增益:在20 W PAVE时,可实现15 dB的增益。
  • 线性度:在20 W PAVE时,ACLR可达 -35 dBc。
  • 效率:在20 W PAVE时,效率为35%。
绝对最大额定值
在使用CGH21120F时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保晶体管的安全和可靠运行。以下是一些关键的额定值: Parameter Symbol Rating Units Conditions
Drain-Source Voltage V DSS 120 V 25ºC
Gate-to-Source Voltage V GS -10, +2 V
Power Dissipation P DISS 56 W
Storage Temperature T STG -65, +150 ºC
Operating Junction Temperature T J 225 ºC
Maximum Forward Gate Current I GMAX 30 mA 25ºC
Maximum Drain Current 1 I DMAX 12 A
Soldering Temperature 2 T S 245 ºC
Screw Torque τ 40 in-oz
Thermal Resistance, Junction to Case 3 R θ JC 1.5 ºC/W 85ºC
Case Operating Temperature 3 T C -40, +150 ºC
注:
  1. 长期可靠运行的电流限制。
  2. 参考wolfspeed.com/rf/document-library上的焊接应用笔记。
  3. 在 (P_{DISS }=56 ~W) 时测量。
电气特性
直流特性
  • Gate Threshold Voltage(V GS(th)):在 (V DS = 10 V) , (I D = 28.8 mA) 的条件下,典型值为 -3.0 V。
  • Gate Quiescent Voltage(V GS(Q)):在 (V DS = 28 V) , (I D = 0.5 A) 时,典型值为 -2.7 V。
  • Saturated Drain Current(I DS):在 (V DS = 6.0 V) , (V GS = 2.0 V) 时,典型值为28.0 A。
  • Drain-Source Breakdown Voltage(V BR):在 (V GS = -8 V) , (I D = 28.8 mA) 时,最小值为84 V。
射频特性
  • Saturated Output Power(P SAT):在 (V DD = 28 V) , (I DQ = 0.5 A) 时,典型值为110 W。
  • Pulsed Drain Efficiency(η):在 (V DD = 28 V) , (I DQ = 0.5 A) , (P OUT = P SAT) 时,典型值为70%。
  • Modulated Gain(G SS):在 (V DD = 28 V) , (I DQ = 0.5 A) , (P OUT = 43 dBm) 时,典型值为15 dB。
  • WCDMA Linearity(ACLR):典型值为 -35 dBc。
  • Modulated Drain Efficiency(η):典型值为35%。
  • Output Mismatch Stress(VSWR):最大可达10 : 1,在所有相位角下无损坏,条件为 (V DD = 28 V) , (I DQ = 0.5 A) , (P OUT = 20 W CW) 。
动态特性
  • Input Capacitance(C GS):在 (V DS = 28 V) , (V GS = -8 V) , (ƒ = 1 MHz) 时,典型值为66 pF。
  • Output Capacitance(C DS):典型值为12 pF。
  • Feedback Capacitance(C GD):典型值为1.6 pF。
典型性能曲线
文档中还给出了多个典型性能曲线,包括输出功率、漏极效率和增益与输入功率的关系,脉冲饱和功率与频率的关系,小信号增益和回波损耗与频率的关系等。这些曲线直观地展示了CGH21120F在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和应用该晶体管。
静电放电(ESD)分类
CGH21120F的ESD分类如下: Parameter Symbol Class Test Methodology
Human Body Model HBM 1A (> 250 V) JEDEC JESD22 A114-D
Charge Device Model CDM II (200 < 500 V) JEDEC JESD22 C101-C
这表明该晶体管在一定程度上具有抗静电放电的能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
源和负载阻抗
文档提供了不同频率下的源和负载阻抗数据,如下表所示: Frequency (MHz) Z Source Z Load
2000 18.17 – j15.4 3.43 – j0.24
2050 16.88 – j16.5 3.44 – j0.18
2100 15.31 – j17.44 3.43 – j0.15
2150 13.53 – j18.07 3.42 – j0.12
2200 11.63 – j18.35 3.37 – j0.10
2250 9.76 – j18.23 3.31 – j0.08
2300 8.00 – j17.78 3.22 – j0.06
这些数据对于设计匹配电路非常重要,工程师可以根据这些阻抗值来优化电路性能。
功率耗散降额曲线
文档中还给出了CGH21120F的功率耗散降额曲线,提醒工程师在使用过程中要注意功率耗散,避免超过最大允许值,以确保晶体管的正常工作。
演示放大器电路
物料清单
文档提供了CGH21120F - AMP演示放大器电路的物料清单,包括电阻、电容、连接器等元件的具体规格和数量。这为工程师搭建测试电路提供了详细的参考。 Designator Description Qty
R1 RES, 1/16W, 0603, 1%, 10 OHMS 1
R2 RES, 1/16W, 0603, 1%, 5.1 OHMS 1
C1, C3, C8 CAP, 10pF, +/-5%, ATC600S 3
C2 CAP, 27pF, +/-5%, ATC600S 1
C5, C10 CAP, 470pF, +/-5%, 100V, 0603 2
C6, C11, C18 CAP, 33000pF, 0805, 100V, X7R 3
C7 CAP, 10µF, 16V, TANTALUM 1
C9 CAP, 82pF, +/-5%, ATC600S 1
C12 CAP 100µF, 160V, ELECTROLYTIC 1
C13 CAP, 24pF, +/-5%, ATC600F 1
C14 CAP 8.2pF, +/-0.25 ATC600S 1
C15, C19 CAP, 1.0µF, +/-10%, 1210, 100V, X7R 2
C20 CAP, 33µF, +/-20%, G CASE 1
J1, J2 CONN, N-Type, Female, 0.500 SMA Flange 2
J3 CONN, Header, RT> PLZ, 0.1 CEN, LK, 9 POS 1
PCB, RO4350, Er = 3.48, h = 20 mil 1
CGH21120F 1
电路原理图
文档还提供了CGH21120F - AMP演示放大器电路的原理图和轮廓图,帮助工程师更好地理解电路结构和布局。
典型封装S参数
文档给出了CGH21120F在小信号( (V{D S}=28 ~V) , (I{DQ}=0.5 ~A) )条件下的典型封装S参数,涵盖了从500 MHz到6.0 GHz的频率范围。这些参数对于电路设计和仿真非常重要,工程师可以根据这些参数来优化电路的匹配和性能。
产品尺寸
CGH21120F的产品尺寸信息也在文档中给出,包括各个尺寸的最小值和最大值,以英寸和毫米为单位。这对于电路板的设计和布局非常关键,确保晶体管能够正确安装和使用。
订购信息
CGH21120F有两种订购选项: Order Number Description Unit of Measure Image
CGH21120F GaN HEMT Each
CGH21120F - AMP Test board with GaN HEMT installed Each
工程师可以根据自己的需求选择合适的产品。
总结
Wolfspeed的CGH21120F GaN HEMT在1.8 - 2.3 GHz频段展现出了卓越的性能,具有高增益、高效率和良好的线性度等优点。通过详细了解其各项特性和参数,电子工程师可以更好地将其应用于WCDMA、LTE和WiMAX等放大器设计中。同时,在使用过程中要注意遵守绝对最大额定值,做好静电防护,并根据实际需求合理选择源和负载阻抗,优化电路性能。
你是否在设计中使用过类似的GaN HEMT晶体管?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
