在当今的射频技术领域,高性能、高带宽的晶体管需求日益增长。Cree 的 CGHV1F006S 氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)便是一款备受关注的产品,它在效率、增益和带宽方面展现出了出色的性能。
文件下载:CGHV1F006S-AMP3.pdf
CGHV1F006S 是一款未匹配的 GaN HEMT,专为实现高效率、高增益和宽带宽能力而设计。它能够应用于 L、S、C、X 和 Ku 波段的放大器应用中。该器件采用 3mm x 4mm 的表面贴装双扁平无引脚(DFN)封装,工作在 40V 的轨电路上。在降低功率的情况下,晶体管可以在低于 40V 至低至 20V 的电压下工作,同时保持高增益和效率。
在 5.5 - 6.5 GHz 频段((T{c}=25^{circ} C),40V)下,其小信号增益在 5.5 GHz 时为 15.4 dB,6.0 GHz 时达到 16.5 dB,6.5 GHz 时为 17.8 dB;输出功率在输入功率 (P{IN} = 28 dBm) 时,5.5 GHz 为 38.6 dBm,6.0 GHz 为 39.3 dBm,6.5 GHz 为 39.0 dBm;漏极效率在输入功率 (P_{IN} = 28 dBm) 时,5.5 GHz 为 55%,6.0 GHz 为 57%,6.5 GHz 为 52%。这些数据表明,CGHV1F006S 在该频段内具有良好的增益和效率表现。
该晶体管最高可在 15 GHz 下工作,典型输出功率可达 8 W。在 6.0 GHz 时增益为 17 dB,9.0 GHz 时增益为 15 dB。此外,还提供了 5.8 - 7.2 GHz、7.9 - 8.4 GHz 和 8.5 - 9.6 GHz 频段的应用电路,并且可以进行高度的 APD 和 DPD 校正。
| 应用电路 | 工作频率 | 放大器类别 | 工作电压 |
| CGHV1F006S - AMP1 | 5.85 - 7.2 GHz | A/B 类 | 40 V |
| CGHV1F006S - AMP2 | 7.9 - 8.4 GHz | A/B 类 | 40 V |
| CGHV1F006S - AMP3 | 8.5 - 9.6 GHz | A/B 类 | 40 V |
| CGHV1F006S - AMP4 | 4.9 - 5.9 GHz | A/B 类 | 20 V |
在不同的应用电路中,CGHV1F006S 都展现出了良好的性能。例如,在 CGHV1F006S - AMP1 电路的 C 波段 OQPSK 测试中,增益典型值为 17.5 dB,输出功率典型值为 39 dBm,漏极效率典型值为 55%,ACLR 典型值为 -36 dBc;在 CGHV1F006S - AMP2 电路的 X 波段 SATCOM 测试中,增益典型值为 15 dB,输出功率典型值为 39 dBm,漏极效率典型值为 55%,ACLR 典型值为 -37 dBc 等。
在 25˚C 壳温下,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 120 V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 -10 V 至 +2 V,存储温度范围为 -65˚C 至 +150˚C,工作结温 (T_{J}) 最大为 225˚C 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的范围内工作。
包括直流特性、射频特性和动态特性等。例如,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{DS} = 10 V),(I{D} = 1.2 mA) 时为 -3.6 V 至 -2.4 V;小信号增益在 (V{DD} = 40 V),(I{DQ} = 60 mA),(P{IN} = 10 dBm) 时为 15.15 - 17.4 dB 等。
采用 3x4 DFN 封装,引脚定义明确,如 1 脚为 GND,3 和 4 脚为 RF IN,9 和 10 脚为 RF OUT 等。并且其引脚框架表面处理为镍/钯/金,金为外层。
提供了多种订购选项,包括单独的 GaN HEMT(CGHV1F006S)以及安装了该器件的测试板,如 CGHV1F006S - AMP1、CGHV1F006S - AMP2 等,方便工程师根据不同的需求进行选择。
CGHV1F006S 以其卓越的性能和丰富的应用电路,为电子工程师在射频设计领域提供了一个强大的工具。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数,如增益、效率、输出功率等,同时注意其绝对最大额定值,确保电路的可靠性和稳定性。你在使用类似的 GaN HEMT 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
