Wolfspeed CGH55015F2/P2:C波段GaN HEMT的卓越之选
在电子工程领域,高性能的晶体管是众多射频应用的核心。今天,我们来深入了解Wolfspeed公司推出的CGH55015F2/P2这款10W C波段未匹配GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),看看它有哪些独特的性能和应用。
文件下载:CGH55015F2-AMP.pdf
产品概述
Wolfspeed的CGH55015F2/P2专为实现高效率、高增益和宽带宽能力而设计,非常适合用于C波段脉冲或连续波(CW)饱和放大器。该晶体管有两种封装类型可供选择:440196(对应型号CGH55015P2)和440166(对应型号CGH55015F2),分别为螺丝固定的法兰封装和焊接式药丸封装。通过适当的外部匹配调整,它可适用于高达6GHz的应用。
产品特性
频率范围
CGH55015F2/P2能够在4.5 - 6.0 GHz的频率范围内稳定工作,为C波段的应用提供了良好的支持。
增益与功率
在5.65 GHz时,它具有12 dB的小信号增益,典型饱和输出功率((P_{SAT}))可达13 W,能满足许多射频系统对增益和功率的要求。
效率
在饱和输出功率下,其效率可达60%,这意味着在转换电能为射频信号的过程中,能有效减少能量损耗,提高能源利用效率。
工作电压
该晶体管可在28 V的电压下稳定工作,为系统设计提供了便利。
绝对最大额定值
在使用CGH55015F2/P2时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保晶体管的安全可靠运行。以下是一些关键参数: 参数 符号 额定值 单位 条件
漏源电压 (V_{DSS}) 120 V 25ºC
栅源电压 (V_{GS}) -10, +2 V -
存储温度 (T_{STG}) -65, +150 ºC -
工作结温 (T_{J}) 225 ºC -
最大正向栅极电流 (I_{GMAX}) 4.0 mA 25ºC
最大漏极电流 (I_{DMAX}) 1.5 A -
焊接温度 (T_{S}) 245 ºC -
螺丝扭矩 (tau) 40 in - oz -
结到外壳热阻 (R_{theta JC}) 8.0 ºC/W 85ºC
外壳工作温度 (T_{C}) -40, +150 ºC 30秒
这些参数为我们在设计电路和使用晶体管时提供了重要的参考,工程师们需要确保在实际应用中不超过这些额定值。
电气特性
直流特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{DS} = 10 V),(I{D} = 3.6 mA)的条件下,范围为 -3.8 V到 -2.3 V。
  • 栅极静态电压((V_{GS(Q)})):在(V{DS} = 28 V),(I{D} = 200 mA)时,典型值为 -2.7 V。
  • 饱和漏极电流((I_{DS})):在(V{DS} = 6.0 V),(V{GS} = 2.0 V)的条件下,典型值为3.5 A。
  • 漏源击穿电压((V_{BR})):在(V{GS} = -8 V),(I{D} = 3.6 mA)时,最小值为84 V。
射频特性
  • 小信号增益((G_{SS})):在(V{DD} = 28 V),(I{DQ} = 200 mA),频率为5.65 GHz时,最小值为10 dB,典型值为12 dB。
  • 输出功率((P_{SAT})):典型值为12.5 W。
  • 漏极效率((eta)):在(V{DD} = 28 V),(I{DQ} = 200 mA),(P_{OUT} = 10 W)的条件下,最小值为50%,典型值为60%。
  • 输出失配应力(VSWR):在所有相位角下,最大可达10 : 1,且无损坏,条件为(V{DD} = 28 V),(I{DQ} = 200 mA),(P_{OUT} = 10 W CW)。
动态特性
  • 输入电容((C_{GS})):在(V{DS} = 28 V),(V{GS} = -8 V),(ƒ = 1 MHz)时,典型值为4.5 pF。
  • 输出电容((C_{DS})):典型值为1.3 pF。
  • 反馈电容((C_{GD})):典型值为0.2 pF。
这些电气特性为我们评估晶体管在不同工作条件下的性能提供了详细的依据,工程师们可以根据具体的应用需求进行合理的设计和调整。
典型性能
文档中还给出了CGH55015F2/P2的一些典型性能曲线,包括小信号S参数与频率的关系、漏极效率、功率和增益与频率的关系、模拟最大可用增益和K因子、模拟最小噪声系数和噪声电阻与频率的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解晶体管在不同频率下的性能表现,从而进行优化设计。
静电放电(ESD)分类
CGH55015F2/P2在静电放电方面也有相应的分类: 参数 符号 类别 分类级别 测试方法
人体模型 HBM 0 (< 200V) ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 Table 3 JEDEC JESD22 A114 - D
充电器件模型 CDM C3 ANSI/ESDA/JEDEC JS - 002 Table 3 JEDEC JESD22 C101 - C
了解这些ESD分类信息,有助于我们在生产、运输和使用过程中采取适当的静电防护措施,保护晶体管不受静电损害。
源和负载阻抗
在特定条件下((V{DD} = 28 V),(I{DQ} = 250 mA),440166封装),给出了不同频率下的源阻抗((Z{Source}))和负载阻抗((Z{Load})): 频率(MHz) (Z_{Source}) (Z_{Load})
5500 8.7 – j30.2 21.6 – j4.7
5650 10.2 – j26.9 24.2 – j5.5
5800 12.3 – j24.3 26.5 – j7.5
这些阻抗值对于设计匹配电路非常重要,工程师们可以根据这些数据来优化电路的性能。
应用领域
CGH55015F2/P2适用于多种应用领域,包括:
  • 双向专用无线电:满足双向通信系统对高增益和高效率的要求。
  • 宽带放大器:其宽带宽特性使其能够在较宽的频率范围内提供稳定的放大性能。
  • 蜂窝基础设施:为蜂窝通信网络提供可靠的射频放大支持。
  • 测试仪器:在测试测量设备中发挥作用,确保准确的信号测量和分析。
  • A类、AB类放大器:适用于正交频分复用(OFDM)、宽带码分多址(W - CDMA)、增强型数据速率GSM演进技术(EDGE)、码分多址(CDMA)等波形的放大。
产品订购信息
如果您有采购需求,可以参考以下订购信息: 订单编号 描述 计量单位
CGH55015F2 GaN HEMT
CGH55015P2 GaN HEMT
CGH55015F2 - AMP1 安装有GaN HEMT的测试板
Wolfspeed的CGH55015F2/P2 GaN HEMT以其高性能、宽频带和高可靠性,为C波段射频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合晶体管的各项特性和参数,进行合理的电路设计和优化,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么有趣的挑战或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
