在电子设计的领域中,整流器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)推出的 FS8G - FS8M 系列 8A 标准恢复表面贴装整流器,它在尺寸和性能上都有突破性的表现,特别适合空间受限的应用场景。
文件下载:FS8M-D.PDF
FS8G - FS8M 系列整流器能够承受 8A 的直流正向电流,具备高达 230A 的浪涌电流能力,而反向泄漏电流仅为 0.37A。如此强大的性能被封装在小巧扁平引脚的 TO - 277 封装中,为空间受限的设计提供了理想的解决方案。
该系列整流器具有非常高的正向浪涌能力,(I_{FSM}=230A),能够在瞬间承受较大的电流冲击,保证了在复杂电路环境下的稳定性。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,反向泄漏电流仅为 0.37A,有效减少了能量损耗,提高了电路的效率。
典型高度仅为 1.1mm 的玻璃钝化结,这种低轮廓设计使得它在对空间要求较高的应用中具有很大的优势。
HBM(JEDEC A114)> 8KV;CDM(JEDEC C101C)> 2KV,具备良好的静电防护能力,能有效避免静电对器件造成的损坏。
采用符合 IEC61249 标准的绿色模塑料,并且该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
可广泛应用于各种通用电路中,为电路提供稳定的整流功能。
在需要进行反向极性保护的电路中,该整流器能够有效防止反向电流对电路造成损坏。
| 型号 | (V_{RRM})(V) | (V_{RMS})(V) | (V_{DC})(V) | (I_{F(AV)})(A) | (I_{FSM})(A) | (T_{J})(°C) | (T_{STG})(°C) |
| FS8G | 400 | 280 | 400 | 8 | 230 | -55 至 +150 | -55 至 +150 |
| FS8J | 600 | 420 | 600 | 8 | 230 | -55 至 +150 | -55 至 +150 |
| FS8K | 800 | 560 | 800 | 8 | 230 | -55 至 +150 | -55 至 +150 |
| FS8M | 1000 | 700 | 1000 | 8 | 230 | -55 至 +150 | -55 至 +150 |
| 符号 | 特性 | 最小焊盘尺寸 | 最大焊盘尺寸 | 单位 |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻 | 100 | 40 | °C/W |
| (Psi_{JL})(阳极) | 结到引脚热特性(热电偶焊接到阳极) | 20 | 12 | °C/W |
| (Psi_{JL})(阴极) | 结到引脚热特性(热电偶焊接到阴极) | 6 | 5 | °C/W |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_F) | 正向电压 | (I_F = 8A) | 0.951 | 1.1 | V | |
| (IF = 8A),(T{A}=125^{circ}C) | 0.845 | V | ||||
| (I_R) | 直流反向电流 | (VR = V{DC}) | 0.37 | 5 | μA | |
| (VR = V{DC}),(T_{A}=125^{circ}C) | 84 | μA | ||||
| (T_{rr}) | 反向恢复时间 | (I_F = 0.5A),(IR = 1A),(I{rr}=0.25A) | 3.37 | μs | ||
| (C_J) | 结电容 | (V_R = 0V),(f = 1MHz) | 118 | pF |
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| FS8G | FS8G | TO - 277 3L(DAP 选项)(无铅/无卤素) | 5000 / 卷带包装 |
| FS8J | FS8J | TO - 277 3L(DAP 选项)(无铅/无卤素) | 5000 / 卷带包装 |
| FS8K | FS8K | TO - 277 3L(DAP 选项)(无铅/无卤素) | 5000 / 卷带包装 |
| FS8M | FS8M | TO - 277 3L(DAP 选项)(无铅/无卤素) | 5000 / 卷带包装 |
总的来说,onsemi 的 FS8G - FS8M 系列整流器以其出色的性能和小巧的封装,为电子工程师在设计空间受限的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的电路需求,合理选择合适的型号。同时,也要注意参考文档中的各项参数和说明,确保器件的正常使用。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
