Wolfspeed CGHV40200PP:高性能GaN HEMT的卓越之选
在当今的射频和微波应用领域,高性能的晶体管器件对于实现高效、稳定的系统至关重要。Wolfspeed的CGHV40200PP作为一款杰出的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。
文件下载:CGHV40200PP-AMP.pdf
产品概述
CGHV40200PP是一款未匹配的GaN HEMT,工作于50伏电源轨,为各种射频和微波应用提供了通用的宽带解决方案。GaN HEMT本身具有高效率、高增益和宽带宽的特性,这使得CGHV40200PP非常适合用于线性和压缩放大器电路。该晶体管采用4引脚法兰封装,方便安装和使用。
产品特性
  1. 宽频率范围:可在高达3.0 GHz的频率下工作,能满足多种不同频率需求的应用场景。
  2. 高增益性能:在1.8 GHz时,小信号增益可达21 dB,能够有效放大信号,提高系统的性能。
  3. 高饱和功率:典型饱和功率((P_{SAT}))为250 W,能够输出较大的功率,满足高功率应用的需求。
  4. 高效率特性:在(P_{SAT})时,效率可达67%,有助于降低功耗,提高能源利用效率。
  5. 高电压工作:可在50 V的电压下稳定工作,适应不同的电源环境。
应用领域
  1. 双向专用无线电:为双向通信提供稳定、高效的信号放大,确保通信的可靠性。
  2. 宽带放大器:凭借其宽带宽特性,能够实现对宽带信号的有效放大。
  3. 蜂窝基础设施:在蜂窝通信系统中,为基站等设备提供高功率、高效率的信号放大。
  4. 测试仪器:满足测试仪器对高精度、高稳定性信号放大的需求。
  5. 线性放大器:适用于OFDM、W - CDMA、EDGE、CDMA等波形的A类、AB类线性放大器。
性能参数
典型性能(1.7 - 1.9 GHz,(T_{C}=25^{circ}C),连续波)
参数 1.7 GHz 1.8 GHz 单位
小信号增益 21.7 21.0 dB
(P_{IN}=38 dBm)时的增益 16.5 16.1 dB
(P_{IN}=38 dBm)时的输出功率 270 250 W
(P_{IN}=38 dBm)时的漏极效率 64 67 %
绝对最大额定值(25˚C壳温)
参数 符号 额定值 单位 条件
漏源电压 (V_{DSS}) 150 V 25ºC
栅源电压 (V_{GS}) -10, +2 V
存储温度 (T_{STG}) -65, +150 ºC
工作结温 (T_{J}) 225 ºC
最大正向栅极电流 (I_{GMAX}) 41.6 mA 25ºC
最大漏极电流 (I_{DMAX}) 8.7 A
焊接温度 (T_{S}) 245 ºC
螺丝扭矩 (τ) 40 in - oz
结到壳的热阻 (R_{θJC}) 0.94 ºC/W 85ºC
壳工作温度 (T_{C}) -40, +70 ºC
电气特性((T_{C}=25^{circ}C))
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
直流特性
栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) -3.8 -3.0 -2.3 V DC (V{DS}=10 V),(I{D}=41.6 mA)
栅极静态电压 (V_{GS(Q)}) -2.7 V (V{DS}=50 V),(I{D}=2.0 A)
饱和漏极电流 (I_{DS}) 27.0 38.7 A (V{DS}=6.0 V),(V{GS}=2.0 V)
漏源击穿电压 (V_{BR}) 125 V DC (V{GS}=-8 V),(I{D}=41.6 mA)
RF特性((T{C}=25˚C),(F{0}=1.8 GHz),除非另有说明)
小信号增益 (G_{SS}) 17.75 20.0 dB (V{DD}=50 V),(I{DQ}=1.2 A),(P_{IN}=10 dBm)
功率增益 (G_{P}) 15.05 16.0 dB (V{DD}=50 V),(I{DQ}=1.2 A),(P_{IN}=38 dBm)
输出功率 (P_{OUT}) 200 250 W
漏极效率 (η) 60 69 %
输出失配应力 VSWR 3 : 1 Y 所有相角无损坏,(V{DD}=50 V),(I{DQ}=1.2 A),(P_{OUT}=200 W CW)
动态特性
输入电容 (C_{GS}) 29.3 pF (V{DS}=28 V),(V{GS}=-8 V),(ƒ = 1 MHz)
输出电容 (C_{DS}) 7.3 pF
反馈电容 (C_{GD}) 0.61 pF
静电放电(ESD)分类
参数 符号 类别 分类级别 测试方法
人体模型 HBM 1B ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 Table 3 JEDEC JESD22 A114 - D
充电设备模型 CDM C3 ANSI/ESDA/JEDEC JS - 002 Table 3 JEDEC JESD22 C101 - C
演示放大器电路
文档中还提供了CGHV40200PP - AMP1演示放大器电路的详细信息,包括物料清单和电路原理图。物料清单中包含了各种电阻、电容、电感、连接器等元件,为工程师设计和搭建放大器电路提供了参考。
模拟源和负载阻抗
给出了不同频率下的模拟源和负载阻抗值,这对于工程师进行电路匹配和优化具有重要的指导意义。同时,文档还提醒在低频使用该器件时,应使用串联电阻来保持放大器的稳定性。
产品尺寸和订购信息
详细列出了CGHV40200PP的产品尺寸,方便工程师进行机械设计和安装。此外,还提供了产品的订购信息,包括订单号、描述和计量单位等。
总结
Wolfspeed的CGHV40200PP GaN HEMT以其出色的性能、广泛的应用范围和详细的技术文档,为电子工程师在射频和微波应用领域提供了一个可靠的选择。无论是在通信、测试还是其他领域,CGHV40200PP都能够发挥其优势,帮助工程师实现高效、稳定的系统设计。
作为工程师,你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题?对于CGHV40200PP的性能和应用,你有什么独特的见解和经验?欢迎在评论区分享交流。
