Wolfspeed CMPA2560025F:25W、2500 - 6000 MHz GaN MMIC功率放大器深度解析
在射频功率放大器领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越性能逐渐崭露头角。Wolfspeed的CMPA2560025F就是一款基于GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)的单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,下面我们将对其进行详细剖析。
文件下载:CMPA2560025F-AMP.pdf
产品概述
CMPA2560025F是一款工作在2500 - 6000 MHz频段的GaN HEMT MMIC功率放大器。相较于传统的硅(Si)或砷化镓(GaAs),GaN具有更高的击穿电压、更高的饱和电子漂移速度以及更高的热导率。这使得GaN HEMT能够提供更高的功率密度和更宽的带宽。该MMIC采用两级电抗匹配放大器设计,能够在小尺寸的螺丝固定封装中实现非常宽的带宽,其封装还配备了铜 - 钨散热片。
产品特性与应用
特性
  • 高增益:具备24 dB的小信号增益,能够有效放大输入信号。
  • 高功率输出:典型饱和输出功率((P_{SAT}))为25 W,可满足多种应用场景的功率需求。
  • 宽工作电压范围:可在高达28 V的电压下工作,且具有高击穿电压,能够适应不同的电源环境。
  • 高温工作能力:可以在较高温度环境下稳定工作,保证了产品在复杂环境中的可靠性。
应用
  • 超宽带放大器:适用于需要宽频带放大的应用场景,如通信系统中的宽带信号放大。
  • 光纤驱动器:为光纤通信系统提供稳定的功率输出,确保信号的可靠传输。
  • 测试仪器:在各种测试设备中作为功率放大模块,提供准确的测试信号。
  • 电磁兼容(EMC)放大器驱动:用于电磁兼容测试和干扰抑制等领域。
性能参数
典型性能(2.5 - 6.0 GHz,(T_{c}=25^{circ}C))
参数 2.5 GHz 4.0 GHz 6.0 GHz 单位
增益 27.5 24.3 23.1 dB
饱和输出功率 (P_{SAT}) 35.8 37.5 25.6 W
输出功率为43 dBm时的功率增益 23.1 20.9 16.3 dB
输出功率为43 dBm时的功率附加效率(PAE) 31.5 32.8 30.7 %
绝对最大额定值(25 °C)
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 84 V DC
栅源电压 (V_{GS}) -10, +2 V DC
存储温度 (T_{STG}) -65, +150 °C
工作结温 (T_{J}) 225 °C
正向栅极电流 (I_{G}) 13 mA
螺丝扭矩 (T) 40 in - oz
结到外壳的热阻 (R_{θJC}) 2.5 °C/W
电气特性(频率2.5 GHz - 6.0 GHz,(T_{c}=25^{circ}C))
电气特性涵盖直流特性和射频特性,具体参数如下表所示: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
直流特性
栅极阈值电压 (V_{(GS)TH}) -3.8 -3.0 -2.3 V (V{DS}=10 V), (I{D}=20 mA)
栅极静态电压 (V_{(GS)Q}) -2.7 V DC (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA)
漏源击穿电压 (V_{BD}) 84 100 V (V{GS}=-8 V), (I{D}=20 mA)
饱和漏极电流 (I_{DC}) 8.0 9.7 A (V{DS}=6.0 V), (V{GS}=2.0 V)
射频特性
小信号增益 (S_{21}) 19.5 24 dB (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA)
输入回波损耗 (S_{11}) -8 -5 dB (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA)
输出回波损耗 (S_{22}) -8 -3 dB (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA)
功率输出(不同频率) (P_{OUT}) 不同值 不同值 W 不同频率条件下 (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA), (P_{IN}=26 dBm)
功率附加效率(不同频率) (PAE) 不同值 不同值 % 不同频率条件下 (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA), (P_{IN}=26 dBm)
功率增益(不同频率) (G_{P}) 不同值 不同值 dB 不同频率条件下 (V{DD}=28 V), (I{D}=1200 mA), (P_{IN}=26 dBm)
输出失配应力 VSWR 5 : 1 Ψ 无损坏,(V{DD}=28 V), (I{DQ}=1200 mA), (P_{IN}=26 dBm)
器件信息
内部结构与连接
CMPA2560025F是一款两级GaN HEMT MMIC功率放大器,其输入和输出内部匹配到50欧姆。放大器需要从专用端口提供偏置,RF输入和输出都需要外部直流阻隔。由于内部匹配元件的存在,直流电压不应施加到RF输出引脚。两个栅极引脚G1和G2内部连接,因此只需对其中一个施加偏置即可。漏极引脚D1和D2都应连接到漏极电源。该组件在栅极和漏极引脚分别具有1840 pF和920 pF的内部直流去耦电容。
封装与静电放电(ESD)分类
该产品采用无引脚封装形式,输入和输出连接采用镀金处理,便于在后续组装中进行金线键合。其ESD分类如下: 参数 符号 类别 测试方法
人体模型 HBM 1 A (> 250 V) JEDEC JESD22 A114 - D
充电器件模型 CDM II (200 < 500 V) JEDEC JESD22 C101 - C
演示放大器电路与产品订购
演示放大器电路
CMPA2560025F - AMP演示放大器电路包含了一系列组件,如连接器、电容、电阻等。其详细的物料清单如下: 设计代号 描述 数量
J1, J2 连接器,SMA,AMP1052901 - 1 2
J3 插头,RT. PLZ. 1, CEN LK, 5 POS 1
C1, C2, C3 电容,2400 pF,宽带阻隔,C08BL242X - 5UN - X0T 3
C4, C5, C6 电容,0.1 μF, +/- 10%, 0805 3
R1 电阻,0欧姆,1206 1
PCB,TACONIC,RF - 35 - 0100 - CH/CH 1
Q1 CMPA2560025F 1
产品订购信息
订单编号 描述 计量单位 图片
CMPA25650025F GaN HEMT
CMPA2560025F - AMP 安装有GaN HEMT的测试板
总结
Wolfspeed的CMPA2560025F功率放大器凭借其基于GaN HEMT的先进技术,在宽频带、高功率输出和良好的热性能等方面表现出色。无论是在超宽带放大器、光纤驱动器还是测试仪器等应用中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该产品,同时要注意其电气特性和封装要求。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
