在射频(RF)技术领域,高功率、高效率的晶体管一直是工程师们追求的目标。Wolfspeed推出的GTVA107001EC/FC系列700瓦GaN-on-SiC高电子迁移率晶体管(HEMT),凭借其卓越的性能,在DC - 1.4 GHz频率范围内展现出了强大的竞争力。下面我们就来详细了解一下这款产品。
GTVA107001EC和GTVA107001FC是两款适用于DC - 1.4 GHz频段的700瓦GaN-on-SiC HEMT晶体管。它们分别采用了不同的封装类型,GTVA107001EC为H - 36248 - 2封装,GTVA107001FC为H - 37248 - 2封装。这种不同的封装设计可以满足不同应用场景的需求。
采用GaN-on-SiC HEMT技术,这种技术结合了氮化镓(GaN)的高电子迁移率和碳化硅(SiC)的高导热性,使得晶体管具有更高的功率密度和更好的散热性能,从而能够在高功率、高频率的环境下稳定工作。
该晶体管实现了输入匹配,这意味着在实际应用中,它能够更好地与外部电路进行匹配,减少信号反射,提高信号传输效率,从而提升整个系统的性能。
在典型的脉冲CW性能测试中,以1030 MHz、50 V、128 μs脉冲宽度、10%占空比的条件下,输出功率(P_{3 dB}=890 W),漏极效率达到75%,增益为18 dB。这样的性能数据表明,该晶体管在高功率输出的同时,还能保持较高的效率和增益,这对于提高系统的整体性能和降低功耗非常重要。
能够承受10:1的负载失配,且在所有相位角下,在700 W峰值功率、50 V、100 mA、128 μs脉冲宽度、10%占空比的脉冲条件下仍能正常工作。这一特性使得晶体管在实际应用中具有更强的鲁棒性,能够适应不同的负载环境,减少因负载失配而导致的性能下降或损坏。
该晶体管属于人体模型类IC(根据ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001),具有一定的静电放电(ESD)保护能力。同时,它还符合无铅和RoHS标准,这不仅有利于环境保护,也符合现代电子产品的环保要求。
在脉冲RF性能测试中,两款晶体管(GTVA107001EC和GTVA107001FC)在(V{DD}=50 V)、(I{DQ}=100 mA)、(P{OUT}=700 W)、(f = 1030 MHz)、128 μs脉冲宽度、10%占空比的条件下,增益(Gps)的最小值为17.5 dB,典型值为20 dB,最大值为22 dB;漏极效率(ɳD)的最小值为67%,典型值为70%。所有公布的数据均在(T{CASE}=25^{circ}C)条件下测得。需要注意的是,该晶体管是静电放电敏感设备,在操作时需要注意防护措施。
当(V{GS}= - 8 V),(I{D}= 10 mA)时,漏源击穿电压(V_{(BR)DSS})为150 V,这表明晶体管在较高的电压下仍能保持稳定,具有较好的耐压性能。
在(V{GS}= - 8 V),(V{DS}= 10 V)的条件下,漏源泄漏电流(I_{DSS})为12 mA,较低的泄漏电流可以减少能量损耗,提高晶体管的效率。
当(V{DS}= 10 V),(I{D}= 84 mA)时,栅极阈值电压(V_{GS(th)})在 - 6.2 V至 - 2.2 V之间,典型值为 - 3.0 V。这个参数对于控制晶体管的导通和截止非常重要。
推荐的漏极工作电压(V{DD})范围为0 - 50 V,栅极静态电压(V{GS(Q)})在(V{DS}= 50 V),(I{D}= 0.10 A)的条件下为 - 3.2 V。在实际应用中,按照推荐的工作条件使用晶体管,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
漏源电压(V{DSS})的最大值为125 V,栅源电压(V{GS})的范围为 - 10 V至 + 2 V,栅极电流最大值为100 mA,漏极电流最大值为10 A,结温(T_{J})的最大值为225°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。超过这些最大额定值可能会导致晶体管永久性损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守这些限制。
该晶体管的热阻分为两种情况:
该产品提供了不同的版本和包装选项,具体如下:
文档中提供了参考电路的设计,适用于0.960 - 1.215 GHz的频率范围。该电路采用了Rogers 4350 PCB,厚度为0.508 mm,2 oz.铜,介电常数(ε_{r}=3.66),并详细列出了各个组件的信息,包括电容、电阻等的参数和制造商。这为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
在不同频率下,对晶体管的负载牵引性能进行了测试,包括最大效率、最大输出功率、最佳负载阻抗等参数。这些数据对于优化晶体管在不同负载条件下的性能非常有帮助,工程师可以根据实际需求选择合适的负载阻抗,以达到最佳的性能表现。
Wolfspeed的GTVA107001EC/FC系列GaN-on-SiC HEMT晶体管以其高功率、高效率、良好的负载失配承受能力和热特性等优势,为射频应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、雷达还是其他射频领域,这款晶体管都有望发挥重要作用。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作条件和电路参数,以充分发挥晶体管的性能。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
