onsemi ES2A - ES2D 快速整流器:设计与性能解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 ES2A - ES2D 快速整流器,看看它有哪些特性和优势,能为电子工程师们的设计带来怎样的便利。
文件下载:ES2D-D.pdf
产品特性亮点
封装与工艺优势
ES2A - ES2D 采用 SMB(CASE 403AF)封装,这种封装专为表面贴装应用设计,具有玻璃钝化结,不仅实现了低外形设计,而且易于拾取和放置,内置的应力释放结构,增强了产品的可靠性。同时,该系列产品为无铅器件,符合环保要求。
高效性能表现
其超快速恢复时间特性,为电路带来了高效率。在追求高效节能的今天,这一特性无疑使 ES2A - ES2D 在众多整流器中脱颖而出。想象一下,在一个对效率要求极高的电源电路中,快速的恢复时间能够减少能量损耗,提高整个系统的性能。
关键参数解读
绝对最大额定值
在不同型号中,反向耐压有所不同,ES2B 为 100V,ES2C 为 150V,ES2D 为 200V。平均整流正向电流(IF(AV))在引线长度为 0.375 英寸、引线温度(TL)为 115°C 时可达 2.0A,非重复峰值正向浪涌电流(IFSM)在 8.3ms 单半正弦波情况下为 50A。存储温度范围(TSTG)和工作结温范围(TJ)均为 -55°C 至 +150°C。这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的安全边界,确保器件在合适的条件下稳定工作。
热特性参数
功率耗散(PD)为 1.66W,结到环境的热阻(RθJA)为 75°C/W,结到引线的热阻(RθJL)为 20°C/W(器件安装在 0.013mm 的 FR - 4 PCB 上)。热特性参数对于评估器件在工作过程中的散热情况至关重要,合理的热设计能够保证器件的性能和寿命。
电气特性参数
  • 正向电压(VF):在正向电流(IF)为 2.0A 时,最大正向电压为 0.90V。较低的正向电压意味着在导通时的能量损耗更小,提高了电路的效率。
  • 反向恢复时间(trr):当 IF = 0.5A,IR = 1.0A,RR = 0.25A 时,反向恢复时间为 20ns。快速的反向恢复时间能够减少开关损耗,适用于高频应用。
  • 反向电流(IR):在 TA = 25°C 时,最大反向电流为 10μA;在 TA = 100°C 时,为 350μA。反向电流越小,说明器件的反向截止性能越好。
  • 总电容(CT):在 VR = 4.0V,f = 1.0MHz 时,总电容为 18pF。电容值的大小会影响器件在高频下的性能,较小的电容有助于减少高频损耗。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、正向电压特性曲线、非重复浪涌电流曲线、反向电流与反向电压曲线、总电容曲线以及反向恢复时间特性和测试电路 diagram。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际需求参考这些曲线进行电路设计和优化。
订购信息
ES2A - ES2D 系列产品均采用 SMB 封装,且为无铅器件,每盘 3000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结与思考
onsemi 的 ES2A - ES2D 快速整流器凭借其优良的特性和性能参数,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用场景,合理选择器件型号,并充分考虑其热特性和电气特性,以确保电路的稳定性和高效性。那么,在你的实际设计中,是否遇到过类似整流器选型的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
