onsemi FES10D、FES10G、FES10J 超快整流器:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 FES10D、FES10G、FES10J 这三款表面贴装的超快整流器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FES10D-D.PDF
产品特性亮点
1. 低外形设计
这三款整流器具有极低的外形轮廓,典型高度仅为 1.1mm。这种低外形设计在对空间要求苛刻的应用中非常实用,比如小型化的电子产品、高密度电路板等,可以有效节省空间,实现更紧凑的设计。
2. 超快恢复时间
超快恢复时间是其一大优势,能够快速完成整流过程,减少能量损耗,提高电路的工作效率。在高频电路中,这种特性可以显著降低开关损耗,提升系统的整体性能。
3. 低正向压降
低正向压降意味着在导通时消耗的能量更少,能够有效降低发热,提高能源利用率。这对于需要长时间稳定运行的设备来说,不仅可以降低功耗,还能延长设备的使用寿命。
4. 低热阻
低热阻特性使得整流器在工作过程中能够更有效地散热,保证其在高温环境下也能稳定运行。即使在工业温度(最高可达 150°C)下,也能保持良好的性能,适用于各种恶劣的工业环境。
5. 环保合规
这些整流器符合 RoHS 标准,采用了符合 IEC61249 标准的绿色模塑化合物,并且符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令,是环保型的电子元件。同时,它们还通过了 AEC - Q101 标准的工业设备认证,具有较高的可靠性和稳定性。
最大额定参数
参数 符号 FES10D 值 FES10G 值 FES10J 值 单位
重复峰值反向电压 VRRM 200 400 600 V
平均正向整流电流 IF(AV) 10 10 10 A
峰值正向浪涌电流(8.3ms 单半正弦波叠加在额定负载上) IFSM 150 150 150 A
工作结温范围 TJ -55 至 +175 -55 至 +175 -55 至 +175 °C
储存温度范围 TSTG -55 至 +175 -55 至 +175 -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定参数可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
1. 最大瞬时正向电压(VF
在不同的电流和温度条件下,三款整流器的最大瞬时正向电压有所不同。例如,当 IF = 10A 时,FES10D 的 VF 为 0.95V,FES10G 为 1.20V,FES10J 为 1.80V;当 IF = 10A 且 TJ = 125°C 时,FES10D 的 VF 为 0.86V,FES10G 为 1.00V。这些数据可以帮助工程师根据实际应用需求选择合适的整流器。
2. 最大反向电流(IR
在额定反向电压下,不同温度时的最大反向电流也不同。当 TJ = 25°C 时,最大反向电流为 5μA;当 TJ = 125°C 时,FES10D 的 IR 为 250μA,FES10G 为 500μA。反向电流的大小会影响整流器的反向泄漏情况,对电路的稳定性有一定影响。
3. 典型结电容(CJ
在 VR = 4V、f = 1MHz 的条件下,典型结电容为 140pF。结电容会影响整流器在高频电路中的性能,工程师在设计高频电路时需要考虑这一因素。
4. 典型反向恢复时间(Trr
不同的测试条件下,反向恢复时间也有所不同。例如,当 IF = 0.5A、IR = 1A、IRR = 0.25A 时,Trr 为 30ns;当 IF = 1A、di/dt = 50A/μs、VR = 30V 时,Trr 为 40ns。反向恢复时间越短,整流器在高频开关时的损耗就越小。
封装与订购信息
这三款整流器采用 TO - 277 - 3L 封装,且只有 DAP 选项。每盘包装数量为 5000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
热特性
在 TA = 25°C 的条件下,结到引脚的热阻(RJL)为 6°C/W,结到环境的热阻(RJA)为 100°C/W。热阻是衡量整流器散热能力的重要指标,在设计散热系统时需要充分考虑。
机械尺寸与安装建议
TO - 277 - 3 封装的尺寸为 5.91x4.44x1.10,引脚间距为 2.10P。尺寸标注和公差按照 ASME Y14.5M,2018 标准执行。对于推荐的安装 footprint,可参考 onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D。
总结与思考
onsemi 的 FES10D、FES10G、FES10J 超快整流器凭借其低外形、超快恢复时间、低正向压降、低热阻等特性,在众多电子应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气特性、热特性和机械尺寸等因素,选择最合适的整流器。同时,要注意遵循最大额定参数的限制,确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用这些整流器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
