安森美Fast Rectifiers ES1F - ES1J:高性能快速整流器解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)的Fast Rectifiers ES1F - ES1J系列产品以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ES1J-D.PDF
产品特性
适用于表面贴装应用
ES1F - ES1J系列专为表面贴装应用设计,采用玻璃钝化结和低轮廓封装,方便拾取和放置,非常适合现代高密度电路板的组装需求。这种封装形式不仅节省了电路板空间,还提高了生产效率。
内置应力释放结构
内置的应力释放结构使得该系列产品在应对机械应力和热应力时表现出色,提高了产品的可靠性和稳定性,减少了因应力导致的故障风险。
超快恢复时间
具备超快的恢复时间,这意味着在高频应用中能够实现更高的效率,减少能量损耗,提高电路的整体性能。
产品规格
订购信息
该系列产品包括ES1F、ES1G、ES1H和ES1J四种型号,均采用SMA(DO - 214AC)封装,且为无铅产品。每盘磁带和卷轴包装包含7500个器件。
绝对最大额定值
型号 最大重复反向电压 (V_{RRM}) (V) 平均整流正向电流 (I_{F(AV)}) (A) 非重复峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) (A) 工作结温范围 (T_{J}) ((^{circ}C)) 储存温度范围 (T_{STG}) ((^{circ}C)) 功率耗散 (P_{D}) (W)
ES1F 300 - 30 -55 to 150 -55 to 150 -
ES1G 400 1.0 30 -55 to 150 -55 to 150 1.47
ES1H 500 1.0 30 -55 to 150 -55 to 150 1.47
ES1J 600 1.0 30 -55 to 150 -55 to 150 1.47
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
符号 特性 单位
(R_{theta JA}) 结到环境热阻(注1) 85 (^{circ}C/W)
(R_{theta JC}) 结到外壳热阻(注1) 61 (^{circ}C/W)
(R_{theta JL}) 结到引脚热阻(注1) 35 (^{circ}C/W)
注1:电路板安装在0.2″ × 0.2″(5 × 5 mm)铜焊盘区域。
电气特性
型号 最大正向电压 (V_F) @ (I_F = 1.0 A) (V) 最大反向恢复时间 (T) @ (I_F = 0.5 A, IR = 1.0 A, I{RR} = 0.25 A) (ns) 最大反向电流 (I_R) @ 额定 (V_R) (T_A = 25^{circ}C) (pF)
ES1G 1.3 35 10.0
ES1H 1.7 - -
ES1J - - -
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。
典型性能曲线
该系列产品提供了多种典型性能曲线,包括最大正向电流降额曲线、最大非重复峰值正向浪涌电流曲线、正向电流与正向电压曲线、典型反向特性曲线和典型结电容曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
机械尺寸和焊盘推荐
产品采用SMA封装,其机械尺寸和焊盘推荐遵循JEDEC DO214变化AC标准。所有尺寸均以毫米为单位,且不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。具体尺寸和公差符合ASME Y14.5 - 2009标准。
总结
安森美Fast Rectifiers ES1F - ES1J系列产品以其出色的性能和可靠的质量,为电子工程师提供了一种高效、稳定的整流解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求选择合适的型号,并结合产品的特性和规格进行合理设计。同时,在使用过程中,要注意遵循产品的最大额定值和工作条件,以确保产品的正常运行和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过整流器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
