在当今高速数据通信领域,可插拔SFP收发器扮演着至关重要的角色。Finisar的FTLF1318P2xTL 1.25 Gb/s长波长可插拔SFP收发器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:FTLF1318P2BTL.pdf
FTLF1318P2xTL支持高达1.25 Gb/s的双向数据链路,能满足大多数高速数据传输的需求。无论是1.25 Gb/s的1000Base - LX以太网,还是1.06 Gb/s的光纤通道,它都能稳定工作。
采用热插拔的SFP封装,方便在不关闭系统的情况下进行安装和更换,大大提高了系统的可维护性和灵活性。
内置的数字诊断功能可实时监测设备的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等。一旦参数超出预设范围,系统会发出警报,帮助工程师及时发现并解决问题。
使用1310nm的Fabry - Perot激光发射器,配合双工LC连接器,确保信号在9/125μm单模光纤上传输距离可达10 km。
符合RoHS标准且无铅,体现了产品的环保理念,同时也满足了相关法规要求。
采用单一3.3V电源供电,典型功耗小于600 mW,具有较低的功耗。金属外壳设计有效降低了电磁干扰(EMI),保证了设备的稳定性。
工业级的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应各种恶劣的环境条件。
该收发器的引脚功能丰富,涵盖了发射、接收、控制和诊断等多个方面。例如,T_FAULT引脚用于指示发射器故障,T_DIS引脚可控制激光输出的开启和关闭,LOS引脚用于指示信号丢失情况。在实际应用中,需要注意各引脚的连接和电平要求,如T_FAULT和LOS引脚为开集电极输出,需要在主板上使用4.7k - 10k欧姆的上拉电阻,上拉电压应在2.0V至Vcc + 0.3V之间。
电源电压范围为3.00 - 3.60V,典型供电电流为175 mA,最大不超过300 mA。这表明该收发器对电源的要求较为宽泛,同时功耗相对较低。
输入差分阻抗为100Ω,单端数据输入摆幅在250 - 1200 mV之间。发射禁用电压和启用电压有明确的范围,发射禁用断言时间不超过10 μs。
单端数据输出摆幅为300 - 800 mV,数据输出上升时间和下降时间均不超过300 ps。LOS故障和正常状态下的电压范围也有明确规定,同时还规定了电源抑制比、确定性抖动贡献和总抖动贡献等参数。
输出光功率范围为 - 9.5至 - 3 dBm,波长在1270 - 1360 nm之间,光谱宽度不超过3 nm。光学调制幅度、光上升/下降时间、相对强度噪声(RIN)、确定性抖动贡献和总抖动贡献等参数也都有相应的规定。此外,光学消光比不低于9 dB。
在不同数据速率下,接收器的平均灵敏度不同。在1.25 Gb/s的千兆以太网中,平均灵敏度为 - 19 dBm;在1.06 Gb/s的1X光纤通道中,平均灵敏度为 - 21 dBm。同时,还规定了最大接收功率、接收器电气3 dB截止频率、光中心波长、回波损耗、LOS去断言和断言功率以及LOS迟滞等参数。
FTLF1318P2xTL支持2线串行通信协议,通过该协议可访问标准SFP串行ID信息,还能利用独特的增强型数字诊断监测接口实时获取设备的工作参数。数字诊断功能在E²PROM中定义了256字节的内存映射,与GBIC标准和SFP多源协议完全兼容。内部校准的数字诊断功能可提供较高的测量精度,如内部测量的收发器温度精度为±3°C,收发器电源电压精度为±100 mV等。
该收发器的尺寸符合SFP多源协议(MSA)的定义。在PCB布局方面,通孔为未电镀的半径,过孔为底盘接地,具体的基准和基本尺寸由客户确定。同时,需要注意最小间距,且不建议用于PCI扩展卡应用。
Finisar的FTLF1318P2xTL 1.25 Gb/s长波长可插拔SFP收发器以其高速、稳定、环保和易于维护等特点,在高速数据通信领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据其详细的技术参数和特性,合理选择和使用该产品,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
