CREE Wolfspeed CGD1200HB2P - BM2双通道差分隔离栅极驱动器深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下CREE Wolfspeed的CGD1200HB2P - BM2双通道差分隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CGD1200HB2P-BM2.pdf
产品概述
CGD1200HB2P - BM2是一款专为Cree高性能1200 V BM2半桥功率模块优化的工具。它具有+20 / -5V的驱动电压,±10 A的输出电流,1 Ω的栅极电阻,适用于直流母线电压高达1000 V的应用场景。
技术特性亮点
高性能适配
该驱动器专门针对Cree的1200 V BM2半桥功率模块进行了优化,能够与之完美配合,发挥出模块的最佳性能。
高频快速开关
具备高频、超快速开关操作能力,可满足高速开关应用的需求,有效提高系统的工作效率。
集成电源
板载2 W隔离电源,为驱动器提供稳定的电力支持,减少外部电源的干扰。
多重保护机制
  • 过压欠压保护:具备初级过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)功能,并带有迟滞特性,确保在电源电压异常时能及时保护驱动器。
  • 过流、直通和反极性保护:能够有效防止过流、直通和反极性等故障,提高系统的可靠性。
抗干扰能力强
采用差分输入方式,可有效提高抗噪声能力,保证信号传输的稳定性。
低隔离电容
极低的隔离电容有助于减少信号干扰,提高驱动器的性能。
可选扩展板
可根据需求选择单端转差分子板(CGD12HB00D),增加了产品的灵活性。
关键参数解读
最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
V DC Supply Voltage -0.5 to 13.2 V
V I Logic Level Inputs -0.5 to 5.5
I O Output Peak Current (T A = 25 °C) ±10 A
P Drive Output Power per Channel (T A = 25 °C) 2 W
f S Maximum Switching Frequency (Module & MOSFET Dependent, see Power Estimate Section) 75 kHz
T op Ambient Operating Temperature -40 to +85 °C
T stg Storage Temperature -40 to +125
电气特性
从电气特性表中,我们可以了解到驱动器在不同参数下的性能表现。例如,电源电压范围在10.2 - 13.2 V之间,欠压锁定电压在7.7 - 9.3 V之间等。这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,需要根据实际需求进行合理选择。
输入输出接口信息
输入连接器
输入连接器共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,V DC引脚为电源输入引脚,HS - P和HS - N为5 V差分高端PWM信号对的正负极等。工程师在连接时需要严格按照引脚定义进行操作,以确保信号的正确传输。
输出连接器
输出连接器采用快速连接母连接器,方便与其他设备进行连接。
信号描述与保护机制
PWM信号
高端和低端PWM是RS - 422兼容的差分输入,具有重叠保护功能,可防止高端和低端栅极同时导通。但需要注意的是,重叠保护不能作为死区时间发生器使用。
FAULT信号
故障信号是RS - 422兼容的差分输出,最大驱动强度为20 mA。高信号表示无故障,低信号表示检测到过流或UVLO故障。同时,通过LED指示灯可以直观地了解故障情况。
UVLO故障
UVLO电路可检测隔离DC/DC转换器的输出轨是否低于安全工作条件。当发生UVLO故障时,故障通道的栅极将通过R G拉低,直到电压恢复正常。
过流故障
过流保护电路通过测量漏源电压来检测过流事件。当检测到过流时,相应的栅极驱动器通道将被禁用,栅极通过软关断电阻R SS下拉。过流故障检测后会被锁存,需要用户通过RESET信号清除。
其他保护
PS - DIS信号可禁用隔离DC/DC转换器的输出,PWM - EN信号可启用PWM输入。此外,驱动器还具备过压和反极性保护功能,可防止因电源电压过高或极性接反而损坏驱动器。
过流跳闸电平计算
过流(OC)故障检测电路通过测量每个开关位置的导通状态VDS电压来触发故障。内部比较器的跳闸电压为9 V,考虑到高压阻塞二极管的正向电压和可调齐纳二极管,过流跳闸电平可通过公式 (V{OC - Trip}=9 V - V{z}-2 V_{F}) 计算。默认情况下,过流跳闸电平为2.9 V。如果需要更改过流跳闸电平,可以更换齐纳二极管。
功率估算
驱动器所需的功率可以通过公式 (P{sw}=Q{G} F_{sw} Delta V{PS}) 计算。其中,(Q{G}) 为总栅极电荷,(F{sw}) 为开关频率,(Delta V{PS}) 为隔离电源电压轨的差值。通过这个公式,工程师可以根据实际需求计算出所需的驱动器功率。
使用注意事项
适用场景
该驱动器主要用于实验室评估,不适合用于对安全标准要求较高的生产环境。同时,它不适合用于人体植入、可能导致人员伤亡或财产损失的应用场景。
性能优化
由于SiC MOSFET模块的开关速度较快,在使用时需要特别注意以下几点:
  • 栅极驱动器与模块外壳之间的互连应尽可能短,以确保最佳的开关时间,避免器件振荡。
  • 要确保模块与直流母线电容器之间的电感最小,以避免VDS过冲过大。
综上所述,CREE Wolfspeed的CGD1200HB2P - BM2双通道差分隔离栅极驱动器具有众多优秀的特性和功能,但在使用时需要工程师根据实际需求进行合理设计和操作,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
