Onsemi EGF1A - EGF1D 快速整流器:特性与应用解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解 Onsemi 公司的 EGF1A、EGF1B、EGF1C 和 EGF1D 系列快速整流器,探讨它们的特性、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:EGF1D-D.PDF
产品概述
Onsemi 的 EGF1A - EGF1D 系列快速整流器采用 SMA(DO - 214AC)封装,具有低正向压降、低外形封装和快速开关特性,能够实现高效率的电能转换。这些器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤,环保性能出色。
关键特性
低正向压降
低正向压降意味着在整流过程中,电能损耗更小,从而提高了电路的效率。这对于需要高效电源转换的应用来说至关重要,例如开关电源、充电器等。
低外形封装
SMA 封装的低外形设计,使得器件占用的 PCB 空间更小,适合对空间要求较高的应用。同时,这种封装也便于自动化生产,提高了生产效率。
快速开关
快速开关特性使得整流器能够在高频环境下工作,减少了开关损耗,进一步提高了效率。这对于高频开关电源和通信设备等应用尤为重要。
绝对最大额定值
型号 最大重复反向电压 (V_{RRM}) (V) 平均整流正向电流 (I_{F(AV)}) (A) 非重复峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) (A) 存储温度范围 (T_{stg}) ((^{circ}C)) 工作结温 (T_{J}) ((^{circ}C))
EGF1A 50 1.0 30 -65 至 +175 -65 至 +175
EGF1B 100 1.0 30 -65 至 +175 -65 至 +175
EGF1C 150 1.0 30 -65 至 +175 -65 至 +175
EGF1D 200 1.0 30 -65 至 +175 -65 至 +175
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻
  • 结到环境热阻 (R_{JA}):未给出具体数值,但器件安装在 0.013mm 的 FR - 4 PCB 上。
  • 结到引脚热阻 (R_{JL}):30 (^{circ}C/W)
热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。在设计电路时,需要考虑散热问题,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
正向电压
在 1.0A 电流下,正向电压为 1.0V。正向电压越低,整流器的效率越高。
反向恢复时间
在 (I{F}=0.5A),(I{R}=1.0A),(I_{RR}=0.25A) 的条件下,反向恢复时间为 50ns。快速的反向恢复时间使得整流器能够在高频下快速切换,减少开关损耗。
反向电流
在额定反向电压下,(T{A}=25^{circ}C) 和 (T{A}=100^{circ}C) 时的反向电流均为 aA(文档未明确具体数值)。反向电流越小,整流器的性能越好。
总电容
总电容为 15pF。电容值的大小会影响整流器的高频性能。
标记与订购信息
标记图
标记信息包括 Logo((Y))、组装工厂代码((Z))、3 位日期代码(3)和具体器件代码(EGF1x,(x = A, B, C, D))。
订购信息
器件 封装 包装方式
EGF1A SMA 7500 / 卷带
EGF1B SMA(无铅、无卤) 卷带
EGF1C SMA(无铅、无卤) 卷带
EGF1D SMA(无铅、无卤) 卷带
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括正向电流降额曲线、正向电压特性曲线、非重复浪涌电流曲线、反向电流与反向电压曲线以及总电容曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在设计电路时做出更合理的选择。
反向恢复时间特性与测试电路
文档提供了反向恢复时间特性曲线和测试电路原理图。反向恢复时间是整流器的一个重要参数,通过测试电路可以准确测量该参数,确保器件在实际应用中的性能。
机械尺寸与封装
外壳尺寸
SMA 封装的外壳尺寸符合 JEDEC DO214 变体 AC 标准,所有尺寸单位为毫米。详细的尺寸信息和公差要求可参考文档中的机械尺寸图。
焊盘推荐
文档给出了焊盘推荐,包括尺寸和相关注意事项。合理的焊盘设计对于器件的焊接质量和性能至关重要。
应用与注意事项
应用场景
EGF1A - EGF1D 系列快速整流器适用于多种应用,如开关电源、充电器、通信设备等。其低正向压降和快速开关特性能够提高电路的效率和性能。
注意事项
  • 在设计电路时,需要根据实际应用需求选择合适的器件型号,确保其参数满足要求。
  • 注意散热设计,避免器件因过热而损坏。
  • 遵循 RoHS 标准,确保产品的环保性能。
Onsemi 的 EGF1A - EGF1D 系列快速整流器具有出色的性能和特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用这些器件时,需要充分了解其参数和特性,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似整流器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
