在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 Onsemi 推出的 EGP10B - EGP10K 系列整流器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:EGP10K-D.pdf
Onsemi 的 EGP10B - EGP10K 整流器采用轴向引线/DO - 41 封装,具有多种型号(如 EGP10B、EGP10C、EGP10D、EGP10F、EGP10G、EGP10K),适用于各种需要高效整流的电路设计。该系列整流器具备超快速恢复时间、低正向电压、高电流能力、低泄漏电流和高浪涌电流能力等特点,能够满足不同应用场景的需求。
| 在使用 EGP10B - EGP10K 整流器时,需要注意其绝对最大额定值,以确保元件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值参数: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| lo | 平均整流电流(0.375" 引线长度,$T_{L}=75^{circ} C$) | 1.0 | A | |
| If(surge) | 峰值正向浪涌电流(8.3ms 单半正弦波,叠加在额定负载上,JEDEC 方法) | 30 | A | |
| PD | 总器件功耗(25°C 以上降额) | 2.5 17 | W mW/°C | |
| Ic | 热阻(结到环境) | 50 | °C/W | |
| TJ, TSTG | 结和存储温度范围 | -65~150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 不同型号的 EGP10B - EGP10K 整流器在电气特性上存在一定差异,以下是一些关键参数: | Parameter | 10B | 10C | 10D | 10F | 10G | 10K | Unit |
| 峰值重复反向电压 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 800 | V | |
| 最大 RMS 电压 | 105 | 140 | 210 | 280 | 560 | V | ||
| DC 反向电压(额定 VR) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 800 | V | |
| 额定 VR 下的最大反向电流 | 5.0 | μA | ||||||
| $T_{A}=125^{circ} C$ 时的最大反向电流 | 100 | μA | ||||||
| 最大反向恢复时间($I{F}=0.5 A, I{R}=1.0 A, I_{rr}=0.25 A$) | 50 | 75 | ns | |||||
| 2.0A 时的最大正向电压 | 0.95 | 1.25 | 1.7 | V | ||||
| 典型结电容(VR = 4.0 V, f = 1.0 MHz) | 22 | 15 | pF |
在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,如果需要较高的反向电压,那么可以选择 EGP10K 型号;如果对正向电压要求较低,则可以考虑 EGP10C 等型号。
数据手册中还提供了一系列典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、非重复浪涌电流曲线、正向特性曲线、反向特性曲线和结电容曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解整流器在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
例如,正向电流降额曲线可以显示在不同温度下整流器能够承受的最大平均整流电流,工程师可以根据实际工作温度来确定合适的电流值,避免元件过热损坏。
EGP10B - EGP10K 整流器采用轴向引线/DO - 41 封装,以 5000 个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考 Onsemi 的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
| Device | Package | Shipping † |
| EGP10B | Axial Lead / DO−41 | 5000 / Tape & Reel |
| EGP10C | (Pb−Free) | |
| EGP10D | ||
| EGP10F | ||
| EGP10G | ||
| EGP10K |
Onsemi 的 EGP10B - EGP10K 系列整流器以其高效的性能、高可靠性和多种型号选择,为电子工程师提供了一个优秀的整流解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合整流器的电气特性和典型性能曲线,选择合适的型号,并合理设计电路,以确保系统的稳定运行。
大家在使用 EGP10B - EGP10K 整流器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
