ACUPS电源的技术指标怎么看?搞懂这几个参数,选型不踩坑
买ACUPS(交流不间断电源)时,说明书上一堆技术参数让人眼花缭乱。其实,搞懂输入指标和输出指标这两大类,就能判断一台ACUPS的性能好坏。下面用大白话给你讲清楚。
一、输入指标:ACUPS“吃”电的本事
输入指标决定ACUPS能适应什么样的市电环境。
1. 电压范围:能承受多大的电压波动?
电压范围就是ACUPS能接受的市电电压“安全区”。比如-15%~+10%,意思是电压比标准低15%或高10%以内,ACUPS正常工作;超出这个范围,它就切换到蓄电池供电。
注意: 这个范围不是越大越好。因为ACUPS内部整流滤波电容的耐压值一般为450V,如果输入电压升高20%,很容易把电容击穿,导致整流器失控,造成严重损失。
2. 频率范围:能容忍多大的频率变化?
一般认为50±(2.5~3)Hz比较合适。频率范围就是ACUPS能接受的频率波动“容忍度”。当市电频率超出这个范围时,逆变器的输出不再与市电同步,此时如果ACUPS逆变器故障或过载,将不能切换到旁路工作模式。此外,输入频率范围越宽,对输出特性影响也越大,对负载是没有好处的。
3. 输入功率因数:对电网“友好”吗?
输入功率因数越高,输入电流谐波成分含量越小,表示该UPS对电网的污染越小。输入功率因数也用于表征对前面配置的发电机组的要求等。采用晶闸管整流(12脉冲)的ACUPS功率因数为0.9~0.95,输入电流谐波含量在25%左右。采用输入功率因数校正技术,输入功率因数可达0.96~0.99(滞后),谐波含量可降到5%以下。现在高频机型ACUPS的输入功率因数一般可做到0.99以上。
二、输出指标:ACUPS“吐”电的质量
输出指标决定ACUPS给负载供电的能力和品质。
1. 容量:ACUPS能带多大负载?
容量是UPS首要指标,是ACUPS的“力气”大小,单位是kVA(千伏安)。注意,ACUPS既要提供有功功率,也要提供无功功率,所以用视在功率表示。由于大部分负载是非线性的,选择ACUPS时最好留出20%的余量。
2. 负载功率因数:ACUPS和负载“配不配”?
这是一个容易搞混的概念。很多人把它叫“ACUPS的输出功率因数”,这是错误的。实际上它叫负载功率因数,是由负载决定的。当UPS的负载功率因数与负载的输入功率因数匹配时,UPS的输出能力达到最佳。比如带电阻性负载,功率因数是1;带老IT设备,可能是0.6~0.7;带新IT设备,可能是0.95以上。工频机型ACUPS的负载功率因数一般为0.8,现在主流的高频机型ACUPS一般都在0.9以上,有的甚至标为1。
UPS
计算机电源原理框图
3. 效率:ACUPS自己“吃”多少电?
效率越高,ACUPS自身损耗越小,机内温度也越低。小容量双变换在线式ACUPS(1~10kVA)的效率为85%~89%,中容量(10~100kVA)为89%~92%,大容量(50~800kVA)为91%~95%。目前高频机型ACUPS的效率可以达到95%以上,Delta变换式ACUPS可达到96%左右。后备式ACUPS和在线互动式ACUPS在市电正常时效率可达95%~96%。
4. 电流峰值系数:能扛住“瞬时冲击”吗?
很多设备启动时会有瞬间的大电流冲击(比如服务器开机)。电流峰值系数越大,说明ACUPS扛冲击的能力越强。传统双变换在线式大功率ACUPS的电流峰值系数为3:1,高频机型ACUPS可以做到5:1。目前市面上的ACUPS基本上都能满足这一指标要求。
5. 输出过载能力:能“超负荷”超多少?超多久?
ACUPS后端的负载设备启动时,一般都有瞬时过载现象发生。输出过载能力表示ACUPS在整流逆变工作模式下可承受瞬时过载的能力与时间。超过ACUPS允许的过载量或允许的过载时间,一般会转到旁路工作模式,否则容易导致ACUPS损坏。对于大、中容量ACUPS,典型值为:125%负载时坚持10分钟,150%负载时坚持30~60秒。对于小容量ACUPS,典型值为:110%负载时坚持10分钟,130%负载时坚持10秒。
6. 切换时间:断电时反应有多快?
市电断电时,ACUPS从“正常模式”切换到“电池模式”需要多长时间。这个时间越短越好。对于小容量ACUPS(用继电器或接触器切换),典型值为4ms,波动范围2~6ms。对于大、中容量ACUPS(用静态开关),由逆变器切换到旁路的时间一般小于2ms,由旁路切换到逆变器的时间几乎为零,不会对设备造成断电。
7. 输出电压相关指标
标称输出值: 单进单出或三进单出ACUPS为220V;三进三出ACUPS为380V。
输出电压静态稳定度: ACUPS在稳态工作时输出电压的变化。中、大容量ACUPS典型值为±1%;中、小容量为±2%或±3%。
输出电压动态稳定度: UPS在100%突然加、减载或者执行市电旁路与逆变器供电的切换时输出电压的波动值。中、大容量ACUPS应小于±5%;小容量为±6%~±8%。
总谐波失真度(THD): 输出电压波形的“纯净度”。带线性负载时,大、中容量ACUPS的THD小于2%,小容量小于3%。带峰值系数3:1非线性负载时,大、中容量ACUPS的THD小于5%,小容量小于7%。
三、其他指标:保护功能与工作环境
1. 保护功能
输出短路保护:负载短路时,自动关闭输出并报警
输出过载保护:过载时报警,超出带载能力则转旁路供电
过热保护:温度过高时报警并转旁路供电
电池电压低保护:电池电压过低时报警,有旁路则转旁路供电,否则停止供电
输出过/欠电压保护:电压超出阀值时报警并转旁路供电
抗雷击浪涌能力:具备一定的防雷击和电压浪涌的能力
2. 工作条件
工作温度:一般为0~40℃。温度过高会加速器件老化加速,温度过低会导致器件性能变差、蓄电池充放电困难。
工作湿度:相对湿度通常为10%~95%,典型值为50%。
海拔高度:满载运行时典型值为1000m,某些高档ACUPS可达1500m。
3. 集中监控和网管功能
配置通信接口:现代ACUPS一般配有RS-232、RS-485或SNMP通信接口,可在UPS和监控平台之间实现数据通信。
提供配套的电源管理软件:用户在相应的网络管理平台上、个人计算机或手机上安装相应的电源管理软件或App后,就可以组成功能强大的网管智能化UPS系统。
选购ACUPS时,重点看这7个核心指标:
序号
指标
一句话解读
好产品的标准
1
电压范围
能忍受多大电压波动
适中即可,不是越大越好
2
输入功率因数
对电网是否友好
越高越好,0.99以上为优
3
容量
能带多大负载
留20%余量
4
效率
自己耗电多不多
越高越好,95%以上为优
5
电流峰值系数
扛冲击能力强不强
越大越好,5:1以上
6
切换时间
断电时反应多快
越短越好,毫秒级
7
总谐波失真度
输出波形纯净度
越小越好,2%-7%
搞懂这些指标,选ACUPS就不会踩坑了。
本文由中伟博信更新于2026年5月12日
中伟博信 | 十二年UPS行业沉淀,只讲真知识,真经验
