PROFIBUS/RS485 扩展套件:工业通信的理想选择
在工业自动化领域,稳定且高效的通信接口至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Critical Link 公司推出的 PROFIBUS/RS485 扩展套件,看看它如何为工业应用带来便利。
文件下载:80-000540.pdf
一、套件特性
1. 协议支持
该套件支持 PROFIBUS 协议(具体取决于系统模块),并且通过了 PI International 的认证。同时,它也支持 RS485 协议,RS485 协议可实现高达 6Mbaud 的操作,而 PROFIBUS 接口的波特率可达 115,200 baud。
2. 电气隔离
具备电气隔离接口,能有效提高系统的抗干扰能力,保障通信的稳定性。
3. 板载终端电阻
板载终端电阻可确保信号传输的准确性,减少信号反射。
4. 兼容性
尺寸为 2.2” x 1.2”,通过跳线可选择,与 Critical Link 基于 MityARM/MityDSP 的开发套件兼容。
二、系统模块支持情况
不同的 MityARM/MityDSP 系统模块对 PROFIBUS 和 RS485 的支持情况有所不同,具体如下表所示: Module Type PROFIBUS Support RS485 Support
MityARM - 1810 Yes Yes
MityARM - 1810F Yes Yes
MityDSP - L138 Yes Yes
MityDSP - L138F Yes Yes
MityARM - 1808 No Yes
MityARM - 1808F No Yes
MityARM - 3359 No Yes
从表中可以看出,部分模块同时支持 PROFIBUS 和 RS485,而有些模块仅支持 RS485。工程师在选择模块时,需要根据实际需求进行考量。
三、接口描述
1. PROFIBUS 接口
德州仪器(TI)将 PROFIBUS 功能集成到其 AM1810 Sitara ARM 微处理器(MPU)中。扩展套件通过 PROFIBUS 开发套件基板上的扩展头利用 AM1810 板载 UART 之一,无需外部 ASIC 或 FPGA 来支持 PROFIBUS 接口,这不仅节省了成本,还降低了设计复杂度和 PCB 空间。
PROFIBUS 实时帧处理程序(Fieldbus Data Link 或 FDL)封装在可编程实时单元子系统(PRUSS)中,PRUSS 使用一个通用异步接收器/发送器(UART)和一个定时器来生成符合 PROFIBUS 标准的帧。工业应用和 PROFIBUS DP - 协议(第 7 层)在 ARM 上运行。此外,该套件还配备了适用于恶劣环境的 RS - 485 收发器,如 TI 的 ISO1176。
2. RS485 接口
当使用 Critical Link 基于 MityARM/MityDSP 的系统模块时,支持 RS485 协议。与 MityARM/MityDSP 开发套件配合使用时,RS485 扩展套件可无缝添加到设计中,支持高达 115,200 baud 的数据速率。同时,还提供 Linux 驱动程序和 API 示例来支持 RS - 485 功能。
四、电气描述
1. 数据速率与接口
PROFIBUS/RS - 485 扩展套件提供标准串行接口,数据速率高达 115,200 baud。串行接口通过 MityARM/MityDSP 开发套件上的扩展头连接到 MityARM / MityDSP 的 UART2 串行端口。
2. 电气隔离
采用专用的 TI ISO1176 收发器提供电隔离,ISO1176 由隔离电源供电,与主电源隔离 1000V。
3. 跳线配置
跳线 JP500 可提供一个 220 欧姆的总线终端电阻。若要配置接口以支持 PROFIBUS,应安装 JP501、JP502 和 JP505;在 RS - 485 配置中,应安装 JP501 和 JP505 并移除 JP502。
4. 连接器
PROFIBUS/RS485 扩展套件与 MityARM/MityDSP 开发套件之间的电气接口通过 10 针屏蔽头提供;与外部设备的电气接口通过 9 针 DB9 连接器提供。
五、引脚定义
1. 10 针屏蔽头(J504)
Pin Name Type Note
1 RS485 TX Enable 3.3V CMOS Input to Expansion
2 RS485 RX 3.3V CMOS Output from Expansion
3 +3.3V Power 20mA max
4 Reserved -
5 Reserved -
6 RS485 TX 3.3V CMOS Input to Expansion
7 GND Power
8 Reserved -
9 Reserved -
10 Reserved -
2. 9 针 DB9 连接器(J500)
Pin Name Type Note
1 Reserved -
2 Reserved -
3 A RS485 Data signal
4 Reserved -
5 GND_ISO485 Power
6 +5V_RS485 Power Isolated output, jumper JP502
7 Reserved -
8 B RS485 Data signal
9 Reserved -
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 最大电源电压(Vcc):3.4 V
  • 存储温度范围:-65 至 80°C
2. 工作条件
  • 商业温度范围:0 至 70°C
  • 湿度:0 至 95%(非冷凝)
3. 电气参数
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units
Vcc Voltage supply, 3.3 volt input. 3.3 3.4 Volts
Icc Quiescent Current draw, 3.3 volt input TBD TBD Milliamps
七、订购信息
可订购的模块型号为 80 - 000540,支持 PROFIBUS/RS485 协议。每个 PROFIBUS/RS485 扩展套件都配备了连接 MityARM/MityDSP 开发套件所需的 10 针电缆。
八、机械接口
PROFIBUS/RS485 板的机械外形尺寸为 2.2” x 1.2”。
九、修订历史
Date Change Description
13 - MAR - 2012 Initial revision.
10 - OCT - 2012 Minor text corrections.
17 - OCT - 2012 Update part number
总的来说,Critical Link 的 PROFIBUS/RS485 扩展套件为工业通信提供了一个可靠且灵活的解决方案。工程师们在设计工业自动化系统时,可以根据实际需求选择合适的系统模块和配置,以实现高效、稳定的通信。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
