在嵌入式系统开发中,串口通信是一种常见且重要的通信方式。RS232 作为一种经典的串口通信协议,在众多领域都有广泛应用。今天,我们就来详细介绍 Critical Link 公司的 RS232 扩展套件,探讨它的功能、特性以及设计要点。
文件下载:80-000541.pdf
Critical Link 的 RS232 扩展套件是一款专为 MityARM/MityDSP 系列开发套件设计的扩展模块。它可以为系统提供标准的 RS232 串口接口,数据传输速率最高可达 115,200 波特,能够无缝集成到现有的设计中。
| 该套件与 Critical Link 基于 MityARM/MityDSP 的开发套件兼容,如 MityARM - 1810、MityARM - 1810F、MityDSP - L138 等。具体的支持情况可参考以下表格: | Module Type | RS232 Support |
| MityARM - 1810 | Yes | |
| MityARM - 1810F | Yes | |
| MityDSP - L138 | Yes | |
| MityDSP - L138F | Yes | |
| MityARM - 1808 | Yes | |
| MityARM - 1808F | Yes | |
| MityARM - 3359 | Yes |
| 通过板载的 TX/RX 输出交换电阻,用户可以根据需要改变 TX 和 RX 输出引脚的使用,以适应不同类型的电缆(如 null - modem 或标准电缆)。具体的电阻设置可参考以下表格: | Output Pins | R400 | R401 | R402 | R403 |
| RX Pin 2 TX Pin 3 | Populated | Populated | |||
| RX Pin 3 TX Pin 2 | Populated | Populated |
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| Vcc | 电压供应,3.3 伏输入 | 3.3 | 3.4 | Volts | ||
| Icc | 静态电流消耗,3.3 伏输入 | TBD | TBD | Milliamps |
| 该接口用于与 MityARM/MityDSP 开发套件连接,具体引脚定义如下: | Pin Name | Type | Note |
| 1 | ENB 3.3V CMOS | Unused - Input to Expansion | |
| 2 | +3.3V | ||
| 3 | RXD 3.3V CMOS | Power Output from Expansion 20mA max | |
| 4 | Reserved | ||
| 5 | |||
| 6 | TXD | 3.3V CMOS Power Input to Expansion | |
| 7 | GND | ||
| 8 | Reserved | ||
| 9 | Reserved | ||
| 10 | Reserved |
| 该接口用于与外部 RS232 设备连接,具体引脚定义如下: | Pin Name | Type | Note |
| 1 | Reserved | ||
| 2 | RS232_RX | RS232 Data signal - See Note 1 below | |
| 3 | RS232_TX | RS232 Data signal - See Note 1 below | |
| 4 | Reserved | ||
| 5 | GND | Power | |
| 6 | Reserved | ||
| 7 | Reserved | ||
| 8 | Reserved | ||
| 9 | Reserved |
注:通过改变 R401/R403 和 R400/R402 电阻,可以交换扩展板上的 RX 和 TX 输出引脚。
该套件的可订购型号为 80 - 000541,支持 RS232 协议。每个 RS232 扩展套件都会配备连接 MityARM/MityDSP 开发套件所需的 10 针电缆。如需了解发货状态、可用性和交货时间,请联系 Critical Link 代表。
Critical Link 的 RS232 扩展套件为嵌入式系统开发提供了一个方便、可靠的 RS232 串口扩展解决方案。它具有良好的兼容性、灵活的输出交换功能和明确的电气特性,适用于外部硬件接口、嵌入式仪器等多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理使用该套件,以实现高效的串口通信。你在使用类似扩展套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
