一文读懂,什么是低功耗蓝牙(BLE,Bluetooth Low Energy)技术? 电子说
低功耗蓝牙(BLE,Bluetooth Low Energy)是蓝牙技术联盟(SIG)开发的一种低速率、短距离无线通信协议,它工作在2.4GHz频段,主要通过极简协议、间歇收发与休眠机制来大幅降低功耗,并支持点对点、广播、蓝牙Mesh组网多种拓扑,同时支持CRC检错、FEC前向纠错机制与多类物理层PHY(1M/2M/S2/S8),可有效兼顾通信可靠性与传输距离,适合可穿戴设备、智能家居、物联网传感器及大规模设备组网等小数据、长续航的无线通信场景。
经典蓝牙(BR/EDR)与低功耗蓝牙(BLE) 图源:SIG
据知名行业研究机构ABI Research数据显示,预计2026年全球蓝牙设备出货量将接近60亿台,2030年出货量将突破80亿台,市场维持高增长态势;其中,在经典蓝牙(BR/EDR)、低功耗蓝牙(BLE)与双模蓝牙(Dual-mode)三类设备中,低功耗蓝牙设备凭借超低功耗与灵活适配性,正持续渗透至在电子价签(ESL)、资产追踪标签、智能标签、健康监测设备及智能家居系统等领域中,是未来数年内拉动全球蓝牙市场增长的核心驱动力。
关于经典蓝牙(BR/EDR)与低功耗蓝牙(BLE)
经典蓝牙(BR/EDR,蓝牙基础速率/增强数据速率)是一种低功耗射频通信技术,主要工作在免授权的2.4GHz ISM频段中,并通过频段上的79个信道进行数据流传输。经典蓝牙支持点对点设备通信,主要用于实现无线音频流媒体传输,现已成为驱动无线扬声器、耳机和车载娱乐系统的标准无线电协议;此外,经典蓝牙还支持数据传输类应用,移动打印便是典型场景之一。
低功耗蓝牙(BLE)专为极低功耗工作模式而设计,它同样工作在免授权的2.4GHz ISM频段中,并通过频段上的40个信道(3个广播信道、37个数据信道)进行数据流传输。除了在小数据、长续航的无线短距通信场景中被广泛采用外,低功耗蓝牙(BLE)在高精度位置服务领域中也极具应用潜力,目前低功耗蓝牙(BLE)已具备相关距离感知功能,可实现一台设备对另一台设备的存在检测、距离测算与方向定位。
关于低功耗蓝牙(BLE)的协议栈
低功耗蓝牙(BLE)协议栈由许多层和功能模块组成,其中有些是必选的,有些是可选的,其整体架构自上而下分为主机(Host)与控制器(Controller)两大核心部分;两者之间可通过标准化的HCI主机控制器接口统一定义通信交互规范与数据报文格式,实现底层射频物理链路与上层协议栈及应用层之间的解耦与互通。
BLE协议栈 图源:SIG
控制器(Controller)是协议栈中直接与射频硬件交互的底层部分,负责物理层与链路层的所有射频相关功能,包括无线电信号收发、调制解调、时序控制、跳频管理、链路维护与数据包编解码,其核心作用是建立并维持可靠的无线物理连接,为上层协议提供稳定的射频链路基础。
Host(主机)是协议栈的上层逻辑模块,运行在MCU或应用处理器中,包含L2CAP、ATT、GATT、GAP及各类Profile等协议层,负责定义数据格式、设备角色、安全策略与应用交互逻辑,实现设备间的业务数据交互与应用场景适配。
LC3(Low Complexity Communication Codec,低复杂度通信编解码器)是蓝牙LE Audio(低功耗蓝牙音频)标准中强制要求支持的专用音频压缩算法,负责在发送端将PCM原始音频数据高效压缩为适合BLE链路传输的数据包,在接收端解压缩还原为PCM音频。
关于低功耗蓝牙(BLE)的数据包格式
BLE链路层针对不同物理层(PHY)定义了两类数据包格式:无编码PHY数据包(适配LE 1M、LE 2M物理层)和编码PHY数据包(BLE 5.0新增,适配Coded PHY远距离模式),两者分别对应不同的应用场景
图源:SIG
其中,无编码PHY数据包是BLE最基础的链路层帧格式,专为LE 1M和LE 2M物理层设计,结构精简高效,主要包含前导码、访问地址、PDU、CRC等字段,前导码用于时钟同步,访问地址用于链路识别,PDU承载有效数据,CRC保障传输可靠性,整体传输速率高、延迟低,适合短距离、低干扰场景,是常规消费级BLE设备(手环、鼠标、短距离传感器等)的通用选择。
低功耗编码PHY数据包是BLE 5.0新增的专用帧格式,专为远距离和强干扰场景优化,通过FEC前向纠错机制将数据分为两个纠错块传输,支持S=2和S=8两种编码模式,额外增加了编码指示符CI和纠错块结束标记TERM1/TERM2,虽降低了传输速率,但大幅提升了抗干扰能力和通信距离,适合工业传感、智能家居、室外资产定位等对连接稳定性要求高的低速率传输场景。
CMT4531、HM-BT2401DA,高性能的BLE芯片与模块
值得一提的是,任何通信协议及其方案的落地都需要一款成熟、可靠的硬件模块作为支撑,而BLE芯片/模块就是衔接技术理念与应用场景之间的核心载体。
例如,华普微自主研发的CMT4531就是一款高性能BLE SoC芯片,其内嵌高性能、低功耗的32位处理器,片上集成48KB SRAM、256KB FLASH与先进的BLE5.2射频收发器,支持AOA (到达角) 和AOD (离去角),支持RSSI (接收器信号强度指示)与主从角色;同时,该芯片还具备丰富的串行外设接口与集成化应用IP设计,能帮助开发者以更低的物料清单(BOM)成本快速构建终端产品。
在功耗表现上,CMT4531接收电流低至3.8mA,发射电流仅4.2mA@3.3V,并支持四种低功耗模式;Sleep模式下在48KB RAM全保持条件下电流低至1.4μA,PD模式功耗更可降至130nA;在无线性能与系统集成度方面,CMT4531集成了符合BLE 5.2规范的射频收发器,最大发射功率可达+6 dBm,能在复杂环境中实现稳定的信号传输。
同时,CMT4531还支持多连接,支持数据包长度扩展,支持KEYSCAN,IRC,10位1.33Msps ADC (可配置为16位16Ksps), 支持模拟MIC输入,PGA放大,可独立完成车载OBU的设备管理、数据交互、状态监测及OTA升级等功能,有效简化硬件架构、缩小PCB体积。
HM-BT2401DA是一款基于高性能BLE6.0芯片、具备“厘米级”测距与定位能力的信道探测(Channel Sounding)模块,支持启动器(Initiator:希望计算自身到目标设备的距离)和反射器(Reflector:对启动器进行响应)两种测距角色,支持双天线路径,可以通过AT指令快速实现启动器(Initiator)和反射器(Reflector)无线连接和测距,外部MCU的资源占用低,开发过程简单。
HM-BT2401DA支持RTT(往返时间)和PBR(基于相位测距)模式,在信道探测过程中,启动器(Initiator)会在指定的72个2.4 GHz物理信道中发送载波信号或数据包,反射器(Reflector)则通过将载波信号或数据包发回给启动器(Initiator)来进行响应;启动器(Initiator)在得出数据包的往返时间以及不同频率载波信号之间的相位差数据后,即可运行特定的距离测量算法得出两者间的准确距离,并通过串口将计算结果上报MCU。
