在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,它能将交流电转换为直流电,为后续电路提供稳定的电源。今天我们要探讨的是Onsemi公司的玻璃钝化桥式整流器DFB2505、DFB2510、DFB2520、DFB2540、DFB2560、DFB2580和DFB25100系列产品,看看它们有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:DFB2505-D.PDF
| 该系列产品的订购信息如下表所示: | Part Number | Marking | Package | Packing Method |
| DFB2505 | DFB2505 | TS - 6P 4L | Rail | |
| DFB2510 | DFB2510 | (Pb - Free) | ||
| DFB2520 | DFB2520 | |||
| DFB2560 | DFB2560 | |||
| DFB2580 | DFB2580 | |||
| DFB25100 | DFB25100 |
产品的标识信息也很重要,其标识格式为“Z YWW DFB25XXX”,其中“Z”代表组装工厂代码,“YWW”代表日期代码(年和周),“DFB25XXX”代表具体的器件代码。
在使用这些整流器时,必须要注意其绝对最大额定值。在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,反向电压为600V,峰值正向浪涌电流为350A。需要注意的是,当应力超过最大额定值表中列出的值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性表中给出了产品在特定测试条件下的参数性能。不过要注意,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。例如,在测量结电容时,是在1MHz和4.0V DC的反向偏置下进行的。
产品还提供了一系列典型性能曲线,包括最大输出电流降额曲线、每支路的最大正向浪涌电流曲线、每支路的典型反向特性曲线、每支路的典型正向特性曲线、典型结电容曲线和正向电压特性曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
该系列产品采用SIP4 30x20的封装形式,其机械尺寸有相应的规定。需要注意的是,这种封装不遵循任何标准,所有尺寸均以毫米为单位,并且不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
部分产品可能已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系Onsemi代表,也可以在其官方网站www.onsemi.com上获取最新信息。
Onsemi提供了丰富的技术资源和在线支持。技术文档可以在其技术图书馆www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation中查找,在线支持可以通过www.onsemi.com/support获取。如果需要更多信息,还可以联系当地的销售代表。
在实际设计中,你是否遇到过因为整流器性能不足而导致电路不稳定的情况呢?Onsemi的这款DFB系列整流器是否能满足你的设计需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
