在当今的电子世界中,高速数据传输和处理需求不断攀升,尤其是在汽车和工业领域,对高质量视频和音频传输的要求更是严苛。MAX9275/MAX9279 作为 3.12Gbps 的千兆多媒体串行链路(GMSL)串行器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款串行器。
文件下载:MAX9275.pdf
MAX9275/MAX9279 具有并行 LVCMOS 输入和 CML 串行输出,其输出可针对 50Ω 同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线(STP)电缆驱动进行编程。两者的主要区别在于,MAX9279 具备 HDCP 内容保护功能,而 MAX9275 则没有。这两款串行器可以与任何支持同轴输入的 GMSL 解串器配对使用,在编程为 STP 输出时,还能与任何 GMSL 解串器实现向后兼容。其输出幅度可在 100mV 至 500mV(单端,同轴)或 100mV 至 400mV(差分,STP)范围内进行编程。
寄存器用于设置串行器的工作条件,可通过控制通道在基本模式下进行编程。MAX9275/MAX9279 保存着自身的设备地址以及与之配对的解串器的设备地址。在更改设备地址时,务必将新地址写入两个设备中,默认的串行器设备地址为 0x80。
通过 DRS 位和 BWS 输入可以设置 PCLKIN 频率范围。当 (DRS = 1) 时,为低数据速率,PCLKIN 频率范围为 6.25MHz 至 16.66MHz;当 (DRS = 0) 时,为高数据速率,PCLKIN 频率范围为 12.5MHz 至 104MHz。
串行器采用 27 位高带宽模式,支持 104MHz 像素时钟下的 24 位 RGB 数据传输。在串行器和解串器中均将 BWS 设置为 open,即可启用高带宽模式。在该模式下,串行器会将 HS、VS、DE 和 CNTL[3:0] 编码为特殊数据包进行传输。
音频通道支持 8kHz 至 192kHz 的音频采样率,以及 8 位至 32 位(2 通道 I2S)或 64 至 256 位(TDM64 至 TDM256)的音频字长。音频数据会自动编码为与 PCLKIN 同步的单比特流,解串器则会对音频流进行解码并将音频字存储在 FIFO 中。
控制通道允许微控制器(µC)在高速数据传输的同时,通过串行链路发送和接收控制数据。根据设备的模式选择(MS)输入,控制通道可在基本模式或旁路模式下运行。基本模式为半双工控制通道,旁路模式为全双工控制通道。
串行线驱动器采用电流模式逻辑(CML)信号,具有可编程的预加重/去加重功能,可根据电缆长度对输出进行调整,补偿电缆的高频损耗,从而实现更长距离的可靠传输。
为了降低串行链路上的电磁干扰(EMI),串行器输出支持可编程扩频。但需要注意的是,如果与之配对的解串器也具有可编程扩频功能,不要同时启用两者的扩频,以免相互干扰。
MAX9275/MAX9279 适用于多种应用场景,如高分辨率汽车导航、后座娱乐系统以及百万像素相机系统等。在这些应用中,其高速数据传输能力和高清视频、音频处理能力能够满足系统的需求。
在使用 MAX9275/MAX9279 时,需要注意以下几点:
MAX9275/MAX9279 3.12Gbps GMSL 串行器以其卓越的性能和丰富的功能,为高速数据传输和处理提供了一个可靠的解决方案。无论是在高清视频传输、音频处理还是系统控制方面,都表现出色。作为电子工程师,深入了解和掌握这款串行器的特性和应用,将有助于我们设计出更加优秀的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
