MAX9272A:28位GMSL解串器的技术解析与应用指南
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9272A作为一款28位GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)解串器,专为汽车摄像头系统等应用设计,能够通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口,为工程师们提供了可靠的数据传输解决方案。本文将深入解析MAX9272A的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:MAX9272A.pdf
一、产品概述
MAX9272A是一款紧凑型解串器,可与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。其并行输出可编程为单输出或双输出模式,双输出模式可在每个像素时钟周期输出并行字的一半数据,适用于具有双输入功能的GMSL串行器。该器件还具备一个嵌入式控制通道,工作速率为9.6kbps至1Mbps,允许微控制器(µC)随时对串行器、解串器和外围设备寄存器进行编程,而不受视频时序的影响。此外,它还拥有可编程均衡器、可编程扩频功能,其串行输入符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,核心电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V,采用48引脚(7mm x 7mm)TQFN - EP封装,工作温度范围为 - 40ºC至 + 105ºC。
二、关键特性与优势
2.1 适用于摄像头应用
  • 低成本电缆兼容性:支持低成本的50Ω同轴电缆和FAKRA连接器,或100Ω STP电缆,降低了系统成本。
  • 错误检测与纠正:具备错误检测和纠正功能,提高了数据传输的可靠性。
  • 控制通道灵活:9.6kbps至1Mbps的控制通道,支持I2C - to - I2C模式,具有时钟拉伸能力,满足不同的通信需求。
  • 低功耗:最佳的电源电流,最大仅为90mA,有助于降低系统功耗。
  • 双速率时钟:适用于百万像素摄像头,提供双速率时钟,支持高分辨率图像传输。
  • 长电缆支持:通过电缆均衡功能,可在全速下支持长达15m的电缆,扩展了系统的应用范围。
2.2 高速数据解串
  • 高串行比特率:最高可达1.5Gbps的串行比特率,支持单输出或双输出模式,时钟范围为6.25MHz至100MHz,满足高速数据传输的需求。
  • 多控制通道模式:提供UART - to - UART或UART - to - I2C等多种控制通道模式,增强了系统的灵活性。
  • 降低EMI:输入可编程为100mV至500mV单端或50mV至400mV差分,并行输出的可编程扩频功能可有效降低EMI和屏蔽要求。
2.3 外围特性
  • PRBS测试:内置PRBS检查器,可用于串行链路的误码率(BER)测试,方便工程师进行系统调试和验证。
  • GPIO端口:拥有两个GPIO端口和一个专用的“Up/Down”GPI,可用于摄像头帧同步触发等多种用途。
  • 睡眠与唤醒功能:支持远程/本地从睡眠模式唤醒,进一步降低系统功耗。
2.4 严格的汽车和工业要求
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40ºC至 + 105ºC,适用于各种恶劣环境。
  • ESD保护:具备 ± 10kV接触和 ± 15kV空气IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,以及 ± 10kV接触和 ± 30kV空气ISO 10605 ESD保护,提高了系统的可靠性。
三、工作原理与关键参数
3.1 串行链路信号与数据格式
串行器使用差分CML信号驱动双绞线电缆,使用单端CML驱动同轴电缆,并具备可编程预/去加重和交流耦合功能。解串器采用交流耦合和可编程通道均衡技术,输入数据先进行加扰,然后进行8b/10b编码。解串器恢复嵌入式串行时钟,对数据进行采样、解码和解扰。在24位或32位模式下,22或30位包含视频数据和/或纠错位,第23或31位携带前向控制通道数据,最后一位是前23或31位的奇偶校验位。
3.2 反向控制通道
串行器通过反向控制通道接收来自解串器的I2C/UART和GPO信号,与前向视频数据在同一串行电缆上共存,形成双向链路。反向控制通道在加电2ms后可用,串行器在启动/停止前向串行链路后会暂时禁用反向控制通道350µs。
3.3 数据速率选择
串行器和解串器通过DRS、DBL和BWS设置PCLKOUT频率范围。例如,设置DRS = 1时,PCLKOUT频率范围为6.25MHz至12.5MHz(32位单输出模式)或8.33MHz至16.66MHz(24位单输出模式);设置DRS = 0为正常操作模式。不建议在DRS = 1时使用双输出模式。
3.4 控制通道与寄存器编程
控制通道允许µC在串行链路上与高速数据同时发送和接收控制数据,支持视频显示或图像传感应用。控制通道可运行在基模式或旁路模式,基模式为半双工控制通道,旁路模式为全双工控制通道。
3.4.1 UART接口
在基模式下,µC作为主机,可通过GMSL UART协议从链路的任一侧访问串行器和解串器的寄存器,还可通过发送UART数据包对远程外设进行编程。解串器使用差分线路编码通过反向通道向串行器发送信号,控制通道的比特率为9.6kbps至1Mbps,串行器和解串器会自动检测控制通道的比特率。
3.4.2 I2C接口
在I2C - to - I2C模式下,解串器的控制通道接口通过I2C兼容的2线接口发送和接收数据,使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信。每个传输包括一个由主机发送的START条件,随后是设备的7位从地址加上R/ (bar{W}) 位、寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后是一个STOP条件。
四、应用要点与注意事项
4.1 电源与旁路
解串器使用1.7V至1.9V的AVDD和DVDD,除串行输入外,所有输入和输出均由1.7V至3.6V的IOVDD供电。正确的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要,建议在AVDD、DVDD和IOVDD引脚附近使用0.1µF和0.001µF的电容进行旁路。
4.2 电缆与连接器
CML互连通常具有100Ω的差分阻抗,应选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以最小化阻抗不连续性。同轴电缆通常具有50Ω的特性阻抗(如需75Ω操作,请联系厂家)。
4.3 电路板布局
为防止串扰,应将LVCMOS逻辑信号和CML/同轴高速信号分开。使用四层PCB,分别为电源层、接地层、CML/同轴层和LVCMOS逻辑信号层。布局PCB走线时,应使其相互靠近以实现100Ω的差分特性阻抗,避免使用过孔,保持差分对走线长度相等以避免差分对内的偏斜。
4.4 ESD保护
解串器的串行链路输入符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准,所有引脚均经过人体模型测试。在设计中,应注意采取适当的ESD保护措施,以确保系统的可靠性。
五、总结
MAX9272A作为一款高性能的GMSL解串器,凭借其丰富的特性和灵活的配置,为汽车摄像头系统等应用提供了可靠的数据传输解决方案。工程师们在设计过程中,应充分了解其工作原理和应用要点,合理选择参数和配置,以实现系统的最佳性能。同时,在实际应用中,还需注意电源、电缆、电路板布局和ESD保护等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX9272A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
