探索BDE30:电机控制的理想之选
探索BDE30:电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电机控制模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款名为BDE30的电机控制模块,为大家详细剖析它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:79238956.pdf
产品概述
BDE30是一款适用于电机80140504的控制模块,其型号为79238956。它支持18 - 36V DC的电压输入,额定电流为6A,具备四象限运行能力,可用于闭环速度控制、扭矩控制、位置保持和制动控制等多种应用场景。它既可以单独使用,也能与PLC配合使用,具体取决于不同的部件编号。
技术参数
电机相关参数
  • 供电电压:18 - 36V DC
  • 额定电流:2.5A
  • 最大电流:2.5A(内部限流)
  • 吸收电流:无电机时为0.1A
  • 温度上升:15°C
  • 环境工作温度:-20 - 70°C
  • 存储温度:-40 - 90°C
  • 重量:200g
输入输出参数
  • 开关和旋转方向输入:输入阻抗59kΩ,0电平输入电压<2V或未连接,1电平输入电压4 - 12V DC
  • 速度输入(PWM版本):输入阻抗59kΩ,0电平输入电压<2.5V或未连接,1电平输入电压11.5 - 12V DC,工作频率100 - 1000Hz
  • 速度输入(0 - 10V版本):输入阻抗440kΩ,控制电压0 - 10V
  • 扭矩限制/保持/制动输入:输入阻抗16.4kΩ,0电平输入电压0V,1电平输入电压11.5 - 12V DC,频率100 - 1000Hz,控制电压0 - 10V
  • 霍尔效应输入输出:输出类型为PNP开集电极,最大电流0.02A
  • 编码器输出:静止状态电压0V,每电机旋转一圈有250μs脉冲
  • 扭矩限制达到输出:静止状态电压0V,主动扭矩限制电压为电源电压
功能特性
速度设定
速度设定点可通过PWM信号或0 - 10V模拟信号在电机空载速度的0 - 100%之间进行调节,具体取决于部件编号。大家可以思考一下,在实际应用中,哪种信号调节方式更适合不同的场景呢?
扭矩限制
扭矩限制可通过PWM信号或0 - 10V模拟信号在电机额定扭矩的10 - 140%之间进行调节。当电机电流达到指定限制时,“主动限制”输出将切换到电源电压值,电机电流会自动受限。这一特性在实际应用中能有效保护电机,避免因过载而损坏。
保持扭矩
当开关为1且速度设定点为0时,保持扭矩功能激活,其值取决于“扭矩限制”设定点。
编码器和实际旋转方向输出
这两个相关输出用于定位目的,需要使用Millenium或其他具有高速输入(>40KHz)的PLC的“高速计数”功能,以正确处理“实际旋转方向”信息,并在改变方向时能够“递增和递减计数”而不丢失脉冲。
过热和欠压保护
当电源电压不足时,过热和欠压保护功能会激活,关闭电机。一旦电源电压恢复到工作范围,电机将自动重启。这一保护机制大大提高了设备的稳定性和可靠性。
制动功能
制动扭矩值可调节,由“扭矩限制”设定点控制,但受电机反电动势降低的限制。电子卡内部有一个(有限的)制动能量耗散装置,可将过电压限制在40V。不过需要注意的是,如果超过指定限制,该装置会过热并损坏卡片。大家在设计时,一定要根据实际情况合理设置制动参数,避免出现这种情况。
配件与连接
配件
提供预组装连接器 + 8 AWG24导线,长度为210mm,用于连接“控制连接器”,代码为79294810。
连接
BDE30的连接包括电机绕组、霍尔效应传感器输入、控制连接器、电源连接器等。在与Millenium 3逻辑控制器或PLC连接时,“转速计”和“实际旋转方向”卡输出必须分别连接到输入i1和i2,以便使用Motomate高速计数器功能。
总结
BDE30作为一款功能强大的电机控制模块,具备多种控制功能和保护机制,能满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的项目要求,合理选择和使用BDE30,充分发挥其优势,提高设备的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
