探索BDE30驱动器:特性、功能与应用解析
在电子工程领域,驱动器是电机控制系统中至关重要的组成部分。今天我们要深入探讨的是Crouzet公司的BDE30驱动器,它适用于电机80140504,在速度控制、扭矩调节等方面有着出色的表现。
文件下载:79238957.pdf
产品概述
BDE30驱动器的供电电压范围为18 - 36V DC,额定电流为6A,具备4象限功能,可用于闭环速度控制、扭矩控制、位置保持和制动控制。它有特定的部件编号,采用推入式连接进行串联,既可以单独使用,也能与PLC配合,还配备了电压、电流和温度保护装置。
详细规格
电机相关参数
  • 供电电压:18 - 36V DC
  • 额定电流:2.5A
  • 最大电流:2.5A(内部限制)
  • 吸收电流:无电机时消耗0.1A
  • 温度上升:15°C
  • 环境工作温度:-20 - 70°C
  • 存储温度:-40 - 90°C
  • 重量:200g
输入输出参数
  • 开关和旋转方向输入:输入阻抗59kΩ,0电平输入电压<2V或未连接,1电平输入电压4 - V DC
  • 速度输入(PWM版本):输入阻抗59kΩ,0电平输入电压<2.5V或未连接,1电平输入电压11.5 - V DC,工作频率100 - 1000Hz
  • 速度输入(0 - 10V版本):输入阻抗440kΩ,控制电压0 - 10V
  • 扭矩限制/保持/制动输入:输入阻抗16.4kΩ,0电平输入电压0V,1电平输入电压11.5 - V DC,频率100 - 1000Hz,控制电压0 - 10V
  • 霍尔效应输入输出:输出类型为PNP开集电极,最大电流0.02A
  • 编码器输出:静止状态电压0V,每电机旋转一圈有250μs脉冲数
  • 扭矩限制达到输出:静止状态电压0V,主动扭矩限制电压为+供电电压
功能特性
速度设定
速度设定点可通过PWM信号或模拟0 - 10V信号在电机空载速度的0 - 100%之间调节,具体取决于部件编号。
扭矩限制
扭矩限制可通过PWM信号或模拟0 - 10V信号在电机额定扭矩的10% - 140%之间调节。当控制为0%、0V或未连接时,电流限制为140%。当电机电流达到指定限制时,“主动限制”输出切换到“+供电电压”值,电机电流自动受限。
保持扭矩
当开关为1且速度设定点为0时,保持扭矩激活,其值取决于“扭矩限制”设定点。
编码器和实际旋转方向输出
这两个相关输出用于定位目的,需使用Millenium或其他具有高速输入(>40KHz)的PLC的“高速计数”功能,以正确管理“实际旋转方向”信息,并能在方向改变时进行“递增和递减计数”而不丢失脉冲。
过热和欠压保护
当供电电压不足时,过热和欠压保护会激活,关闭电机。一旦供电电压恢复到工作范围,电机将自动重启。
制动功能
制动扭矩值可调节,由“扭矩限制”设定点控制,但受电机反电动势降低的限制。电子卡包含一个(有限的)内部装置用于耗散制动能量,将过电压限制在40V。不过,使用时需注意制动周期和负载惯量,若超过指定限制,装置可能过热并损坏卡。
连接方式
BDE30驱动器的连接包括电机绕组、霍尔效应传感器输入、控制连接器、供电连接器等。控制连接器包含方向输入、扭矩限制设定点输入、速度设定点输入、开关输入、信号接地、扭矩饱和输出、编码器输出等。在与Millenium 3逻辑控制器或PLC连接时,“转速计”和“实际旋转方向”卡输出必须分别连接到输入i1和i2,以使用Motomate高速计数器功能。
应用建议
在实际应用中,工程师们需要根据具体的电机负载和工作环境,合理设置速度和扭矩参数。同时,要注意制动功能的使用限制,避免因制动能量过大而损坏设备。对于连接部分,务必严格按照连接图进行操作,确保系统的稳定性和可靠性。
通过对BDE30驱动器的深入了解,我们可以更好地将其应用于各种电机控制场景,提高系统的性能和效率。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
