onsemi DF005S1 - DF10S1桥整流器:高效与成本的完美平衡
在电子工程师的日常设计工作中,电源效率、浪涌额定值、可靠性和尺寸是始终需要权衡的关键因素。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 的 DF005S1 - DF10S1 桥整流器,看看它是如何在性能和成本之间找到完美平衡的。
文件下载:DF10S1-D.PDF
产品概述
随着对提高电源效率、浪涌额定值、可靠性以及减小尺寸的需求日益迫切,DFxS1 系列为性能和成本节约树立了新的标准。该系列在性能和成本之间取得了平衡,其设计提供了 35A 的适度浪涌额定值,足以应对浪涌冲击并保持良好的可靠性,同时价格合理。此外,DFxS1 采用 SDIP 表面贴装形式,与竞品相比,减少了电路板空间和体积要求。
产品特性
1. 出色的浪涌额定值
该系列的最大浪涌额定值为 (I_{FSM}=35 A),(I^{2} t = 5.1 A^{2} Sec),这使得它能够承受较大的浪涌电流,为电路提供可靠的保护。在实际应用中,我们常常会遇到各种浪涌情况,比如电源启动时的瞬间电流冲击,而这个特性就可以很好地应对这些问题。大家在设计电路时,有没有遇到过因为浪涌电流过大而导致器件损坏的情况呢?
2. 优化的正向电压
典型情况下,在 1A、25°C 时正向电压 (V_F) 为 0.95V。较低的正向电压意味着在导通时的功率损耗更小,从而提高了电源的效率。这对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低能耗,延长设备的使用寿命。
3. 兼容性与环保特性
DF10S 具有插座兼容性,方便工程师进行设计和替换。同时,它采用玻璃钝化结,符合欧盟 RoHS 2002/95/EU 指令的无铅要求,使用的绿色模塑料符合 IEC61249 标准,并且经过红外回流焊和波峰焊认证。这不仅体现了产品的环保特性,也保证了在不同焊接工艺下的可靠性。
绝对最大额定值
该系列产品在不同型号下具有不同的最大重复峰值反向电压 (V{RRM})、最大 RMS 桥输入电压 (V{RMS}) 和最大直流阻断电压 (V{DC}),范围从 50V 到 1000V 不等。最大平均正向电流 (I{F(AV)}) 在 (TA = 40°C) 时为 1.0A,峰值正向浪涌电流 (I{FSM}) 在 8.3ms 单半正弦波叠加额定负载(JEDEC 方法)下为 35A。存储温度范围和工作结温范围均为 -55°C 到 +150°C。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在使用时一定要严格遵循这些参数,避免不必要的损失。
热特性
热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。该系列产品的热阻 (R{theta JA}) 在不同测量条件下有所不同,单芯片测量(最大焊盘图案:13 × 13mm)时为 65°C/W,多芯片测量(最大焊盘图案:13 × 13mm)时为 50°C/W,多芯片测量(最小焊盘图案:1.3 × 1.5mm)时为 105°C/W。结到引脚的热表征参数 (Psi{JL}) 为 27°C/W。这些热阻参数是在特定的 FR4 印刷电路板上进行表征的,考虑了相邻芯片的热效应,并且同时仅为两个芯片供电。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和散热要求,合理选择焊盘尺寸和布局,以确保器件能够在合适的温度范围内工作。大家在设计散热方案时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
电气特性
在 (T_A = 25°C) 时,每个桥元件的正向电压降 (V_F) 在 (I_F = 1.0A) 时最大为 1.1V,额定直流阻断电压下的直流反向电流 (I_R) 在 (T_J = 25°C) 时为 3A,在 (T_J = 125°C) 时为 500A。熔断的 (I^2t) 额定值((t < 8.3ms))为 5.1 (A^2S),结电容 (C_J) 在 (V_R = 4.0V)、(f = 1.0MHz) 时为 10pF。需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
典型性能特性
文档中还给出了典型的瞬时正向特性、反向特性、最大平均电流与环境温度的关系、峰值正向浪涌电流与 60Hz 周期数的关系以及典型结电容等特性曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现,对于优化电路设计和选择合适的工作点非常有帮助。
订购信息
部分型号如 DF08S1 仍可订购,而 DF005S1、DF01S1、DF02S1、DF04S1、DF06S1 和 DF10S1 已停产。对于订购信息,可参考数据手册第 4 页的详细内容,关于卷带规格等信息可参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。如果大家在选型和订购过程中遇到问题,可以随时联系 onsemi 的销售代表获取帮助。
综上所述,onsemi 的 DF005S1 - DF10S1 桥整流器在性能、成本和环保等方面都具有出色的表现,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,综合考虑各种因素,确保设计的电路能够稳定可靠地运行。大家在使用这个系列的产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
