探秘BDE30驱动器:高性能电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电机控制驱动器的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为BDE30的驱动器,它在电机控制领域有着出色的表现。
文件下载:79238959.pdf
产品概述
BDE30驱动器专为电机80180504设计,型号为79238959,适用于18 - 36V DC的电源,额定电流为6A。它具备4象限功能,可实现闭环速度控制、扭矩控制、位置保持和制动控制,既可以单独使用,也能与PLC配合,满足不同的应用需求。
技术参数剖析
电机相关参数
- 供电电压:18 - 36V DC,能适应较宽的电压范围,为电机提供稳定的电力支持。
- 额定电流:6A,最大电流有内部限制,同样为6A。在无电机运行时,消耗电流仅0.1A,节能效果显著。
- 温度参数:温度上升40°C,环境工作温度范围为 -20 - 70°C,储存温度范围为 -40 - 90°C,能在较为恶劣的环境下正常工作。
- 重量:200g,相对轻便,便于安装和使用。
输入输出参数
- 开关和旋转方向输入:输入阻抗59kΩ,0电平输入电压 < 2V或未连接,1电平输入电压为4 - 12V DC。
- 速度输入(PWM版本):输入阻抗59kΩ,0电平输入电压 < 2.5V或未连接,1电平输入电压为11.5 - 12V DC,工作频率为100 - 1000Hz。
- 速度输入(0 - 10V版本):输入阻抗440kΩ,控制电压为0 - 10V。
- 扭矩限制/保持/制动输入:输入阻抗16.4kΩ,0电平输入电压为0V,1电平输入电压为11.5 - 12V DC,频率为100 - 1000Hz,控制电压为0 - 10V。
- 霍尔效应输入输出:输出为PNP开集电极类型,最大电流0.02A。
- 编码器输出:静止状态为0V,每电机旋转一圈有250μs脉冲。
- 扭矩限制达到输出:静止状态为0V,主动扭矩限制为 + 电源电压。
功能特性
速度和扭矩控制
- 速度设定:可通过PWM信号或模拟0 - 10V信号在电机空载速度的0 - 100%之间进行调节,不同的型号可能适用不同的调节方式。
- 扭矩限制:能通过PWM信号或模拟0 - 10V信号在电机额定扭矩的10% - 140%之间进行调节。当控制为0%、0V或未连接时,电流限制为140%。一旦电机电流达到设定限制,“主动限制”输出将切换到“ + 电源电压”值,电机电流自动受限,从而实现扭矩的有效控制。
保持扭矩功能
当开关打开(on/off = 1)且速度设定为0时,保持扭矩功能激活,其值取决于“扭矩限制”设定点。
编码器和旋转方向输出
这两个相关输出用于定位,需要配合具有高速输入功能(>40KHz)的Millenium或其他PLC,以正确处理“实际旋转方向”信息,并能在方向改变时实现准确的计数。
保护功能
- 过热保护:当电源电压不足时,保护功能启动,关闭电机。一旦电源电压恢复到工作范围,电机将自动重启。
- 欠压保护:同样,当电源电压不足时,保护功能启动,关闭电机,电源电压恢复正常后自动重启。
制动功能
制动扭矩值可调节,由“扭矩限制”设定点控制,但受电机反电动势降低的限制。电子卡内置有限的制动能量耗散装置,可将过电压限制在40V,适用于短制动周期或制动能量被其他电机吸收的情况。但需注意,如果超过规定限制,该装置可能过热并损坏电子卡。
连接与应用
连接方式
BDE30驱动器提供了多种连接接口,包括霍尔效应传感器输入、控制连接器、电源连接器等。控制连接器上有方向输入、扭矩限制设定点输入、速度设定点输入、开关输入等接口,方便与外部设备进行连接。同时,驱动器上还有固定孔,直径为4.5mm,间距为114mm,便于安装固定。
应用示例
文档中给出了与Millenium 3逻辑控制器或PLC的连接示例。需要注意的是,“转速计”和“实际旋转方向”卡输出必须分别连接到输入i1和i2,才能使用Motomate高速计数器功能。
BDE30驱动器凭借其丰富的功能、稳定的性能和灵活的连接方式,为电机控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据实际需求充分发挥其优势,实现高效、精准的电机控制。大家在使用过程中是否遇到过类似驱动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
