33W - 5Nm - RC65 80117电机产品解析
在电子设备的设计领域,电机的选择至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定性。今天我们就来详细解析一款特定的电机产品——33W - 5Nm - RC65 80117。
文件下载:79294435.pdf
产品概述
33W - 5Nm - RC65 80117是一款专门定制的电机,带有霍尔效应传感器。其紧凑的尺寸使其非常适合短操作周期或低扭矩的应用场景。
关键参数
基本参数
  • 型号:80117
  • 减速比(i):125
  • 输出转速(rpm):在24V DC的条件下为34(当搭配BDE30时,从25可降至2.5)
  • 可用扭矩(Nm):5
详细规格
项目 详情
电机 80110002 / 80110003
齿轮箱 81037
24V时的标称电机功率(W) 33
最大允许扭矩(Nm) 5
轴向动态负载(N) 20
径向动态负载(N) 30
齿轮箱外壳温度上升(°C) 60
防护等级 IP 20
重量(g) 700
这些参数为工程师在设计时提供了明确的参考,大家在实际应用中,需要根据具体的需求来判断该电机是否符合设计要求。比如,如果设备对扭矩要求较高,那就要考虑该电机的最大允许扭矩是否能满足。
配件信息
该电机有两种控制电子配件可供选择: 描述 代码
控制电子BDE30 - 0/10V(此型号将电机最大转速限制为3100 rpm,最大扭矩限制为110 mNm) 79294435
控制电子BDE30 - PWM(此型号将电机最大转速限制为3100 rpm,最大扭矩限制为110 mNm) 79294437
这两种配件可以根据实际的控制需求来选择,大家思考一下,在什么情况下选择0/10V控制,什么情况下选择PWM控制呢?
使用注意事项
在使用该电机时,必须遵守80140无刷电机部分中描述的使用限制和预防措施。并且,除非另有说明,所给出的特性适用于所选产品系列的全部或部分。
产品适配
该电机还支持一些产品适配,如齿轮箱轴的尺寸调整、引线连接器的长度调整、其他减速比的选择以及安装后部保护罩等。这为工程师在设计不同的设备时提供了更多的灵活性。
总之,33W - 5Nm - RC65 80117电机以其特定的参数和适配性,为电子工程师在设计短操作周期或低扭矩应用的设备时提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,可以根据具体的设计需求,充分利用该电机的特点,打造出性能优良的设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
